  Am 1.8.2021 um 18:46 schrieb CharlieLx50:
Stimmt geht gut.
Was mich interessiert, was man maximal aus dem Zylinder herausholen kann!?
Aufklappen
Keinen plan.
Ich hab gute erfahrungen mit 45 Hub, taipan und kurzem viertem machen können.
Die Frage ist halt wie bei jedem setup wie willst du das fahren. Spitz, hohe steuerzeiten, schreiendem reso pott.  Oder halt schoenem tourer mit ner proma Schnecke  bis ca 100kmh.
Hab mich für ersteres entschieden. Wobei es gibt in dem topic den Revolver der hat ne richtige rennsau gebaut, 47 Hub ich glaube 30er gaser taipan und recht kurz übersetzt. Der kratzt die 20 PS an
  Am 1.8.2021 um 18:54 schrieb leckmaul:
Keinen plan.
Aufklappen
Sind die 20 am Motor, oder m Rad?
Polini düsen über 120-130 sind im schnitt 10 Nummern kleiner als Dellorto , darunter ist eher mit 5 Nummern zu rechnen
  Am 1.8.2021 um 19:47 schrieb egig:
Aufklappen
Hi Erich,
waren die nicht eher im Wert "10" größer als die Dellorto Düsenbezeichnungen?!? :dontgetit:
/V
  Am 2.8.2021 um 12:10 schrieb volker:
Hi Erich,
/V
Aufklappen
Beispiel
polini 150 = 150mm (+/- 1)
dellorto 150 = 160mm  ( +/- 2 )
  • Thanks 2
Dh dass der VMC über den Daumen gepeilt mit 100-104er Dellorto grob laufen sollte, was dann einer 110-114er Polini entspricht. Rauf und runter natürlich im Rahmen des jeweiligen Setups.
  Am 2.8.2021 um 17:56 schrieb Chrishu86:
Aufklappen
Nein , wie gesagt sind die Dellorto Düsen im vergleich zu Polini wenn man richtung 100 geht geringer, d.h. eher +5 grob gesagt ,
100 Dellorto = 105 polini
150 Dellorto = 160 Polini
  Am 2.8.2021 um 18:33 schrieb CharlieLx50:
 Ich hab vor im Winter eine andere Kurbelwelle ein zu bauen. 45 oder 47 hub? Wenn dann doch gleich 47 oder, was meint ihr?
Was muss bei der 47 hub alles geandert werden? Passt da dann die Zylinderhaube noch drauf?
Aufklappen
Hab die drt Welle 45
man muss das kurbelgehaeuse spindeln, damit die passt, da die Wange größer ist. Habs mit dem dremel hinbekommen.
 Es ändern sich die (Einlass) steuerzeiten, bei 47 lechzt das nach Drehzahl und reso pott ala taipan u grosse gaser.
Man muss am zylinderfuss und Zylinderkopf jeweils die Dichtungen anpassen nach gewollter qk.
Bearbeitet von leckmaul
  Am 2.8.2021 um 19:33 schrieb leckmaul:
Aufklappen
Wieso geht man da eigentlich mit der qk höher? Also bei 43 hub sind ja 0,8 oder 0,9. Bei 45 bzw 47 hub 1mm oder sogar noch mehr?
Aber grundsätzlich, wäre dann ja die 47er von der Leistungsusbeute. Ja am besten?
  Am 27.8.2021 um 11:25 schrieb Chrishu86:
Servus, hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem VMC Evo Racer Pott? Dh braucht es  einen kurzen 4., wie kommt er mit dem VMC 100 klar etc.
LG
Chris
Aufklappen
Das kannst du am 98er komplett vergessen, selbst mit kurz 4. hat man keim Drehmoment , der Auspuff läuft zb auf einen m1l60 gut
  Am 28.8.2021 um 10:42 schrieb Chrishu86:
Danke, den kannte ich bisher noch gar nicht. Charakter des Topfes kennt noch keiner oder?
LG
Chris
Aufklappen
Dazu kann ich dir leider nix sagen.
Der er aber vom Hersteller als passend zum Zylinder empfohlen wird, gehe ich mal davon aus, dass er gut harmoniert.
Ich überlege auch schon wegen dem Auspuff :-D
  Am 30.8.2021 um 19:12 schrieb CharlieLx50:
OK, danke.
Aber bringt der Austausch was?
Denn Membran ist ja nicht gleich Membran.
Aufklappen
Muss man testen, vmc hat aber auch eine 8klappen membrane für den 100er , stammt vom ktm50
  Am 31.8.2021 um 09:04 schrieb egig:
Aufklappen
Bei dem steht dabei, dass etwas angepasst werden muss! Also soweit der Google Übersetzer das richtig übersetzt!
Bei dem mit Carbone blättern, steht nix dabei, dass was angepasst werden muss
Ist das der den du gemeint hast? Der von einer KTN ist?
Oder gibt's das noch einen anderen?
https://www.avotecnica.com/collettori-aspirazione/6330-pacco-lamellare-doppia-cuspide-per-cilindro-vmc-100-rv-a.html
