vor 2 Stunden hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Auf wieviel Prozent Auslass breite gehst du?
Sind 85 noch gesund? Hab hier im gsf Mal was von 90 gelesen.
Ab 85% müsste man einen Kurzschluss zu den Überströmern haben. Einige mögen das nicht andere pfeifen drauf. Ich handhabe es je nach Einsatzzweck des Motors oder Vorliebe des Besitzers, ob ich breiter mach oder nicht. Gute Ergebnisse gibt es aber auch mit 85% schon, da sind 17-18Ps möglich je nach Steurrzeiten.
  • Antworten 643
vor 11 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Ja dann lass ich den Fräser nochmal arbeiten und hol mir Erfahrungen. Ich arbeite dann mit Gummihandschuhen wegen wegen dem Kurzschluss ;)
Kurzschluss beeinflusst dann das Motorverhalten? Wie macht sich das bemerkbar?
grad überlegt. ich könnte mal den zylinder über die überstromer mal wasser laufen lassen, dann sehe ich ungefähr das strömverhalten ;) jetzt versteh ich das mit dem kurzschluss!  ach ist das spannend! bin jetzt bei 83 prozent gelandet.
Bearbeitet von leckmaul
Kurzschluss am Kolbenhemd , Auslass macht zu den Überströmern auf , auch das Kolbenhemd verdeckt dann im OT nicht mehr den Auslass.
Aber das sieht wilder aus als es sich merkbar macht. Leistungstechnisch definitiv kein Unterschied, aber ich hab mir mal eingebildet im Vorreso laufen solche Motoren etwas zickiger, jedoch bin ich dem nie direkt nachgegangen und gegengetestet.
wahnsinn, dank @egig & google wieder dazu gelernt.
noch nie davon gehört. dachte erst Kurzschluss mit auslass u überströmer hat was IM Zylinder zu tun, deshalb auch mein spruch mit dem wasserhahn. wegen strömungen im Spülvorgang oder so.
Aber (Strömungs-) Kurzschluss zum Auslass, betrifft quasi der abgeflachte Kolbenbolzen Bereich, der bei zu weit geöffneten Auslass  und bei OT im Auslass links u rechts reinragt und somit den Auslass nicht korrekt verschliesst. An für sich logisch.
zu testzwecken probiere ich das mal aus und werden dann berichten, sobald mein motor wieder drin ist und das wetter schön. ich bin gespannt.
bin auf ca 85% gegangen. JA links u rechts erkennt man im OT auch die kolbenbolzenbereiche und der Auslass wird somit nicht korrekt verdeckt.
Leider kam hier nichts mehr, hätte mich echt interessiert, der ging auf 90 prozent
Hallo in die Runde,
welche Welle würdet ihr empfehlen?
Habe noch zwei KAT Wellen rumliegen. Machbar?
Ansonsten Mazzu VWW oder DRT 45 /47.
Hat jemand Erfahrung mit dem spindeln/weiten des KuWe-Gehäuses für die 45/47 mit dem Dremel? Oder würdet ihr davon abraten und das lieber machen lassen?
Bearbeitet von seanma
Am 23.12.2020 um 19:19 hat v50pilot folgendes von sich gegeben:
Hat schon jemand einen 28er Gaser probiert? Habe mir jetzt einen PWK 28 Polini bestellt :wheeeha:
Einen 28 er Gaser hab ich noch nicht probiert aber nen 30 er Lectron.
vor 9 Stunden hat Jensale folgendes von sich gegeben:
Und wie ist die Erfahrung?
Meine Testfahrten Updates kommen mit Glück am Wochenende.
Erste Testfahrten waren begeisternd. Trotz Kurzschluss.
die gr0ßen vergaser bringen was, wenn das ding nachher 15000 dreht und da dann nur im overrev. sound bringen die natürlich, aber es gibt geschicktere tuningmethoden als riesige vergaser.
vor 3 Stunden hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Der Lectron war erst nur zum Spaß montiert da ich einen Polini Cp24 Evolution drauf hatte der super lief.
Nach ersten Problemen wie zum Beispiel frei rotzen an der Ampel und abmagern in höheren Drehzahlbereich hab ich lediglich die Powerjetdüse fetter und das Rod magerer eingestellt.
Ergebnis war der Motor zog sauber durch und lief auch laut Gps 110 km/h kein frei rotzen und kein abmagern mehr, der Motor sprach super an.
Eingestellt war das Ding in einer halben Stunde. Eigentlich ein Grund zur Freude. Jedoch unsäglich laut hört sich wie ein Vollcross im Rennbetrieb  an. In der Stadt nicht fahrbar.
vor 2 Stunden hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Es ist mir klar das es geschicktere Tuningmethoden gibt, es war reine Neugier wegen dem System des Vergasers, es hat mich interessierte ob sich alles so leicht einstellen lässt, wie von Lectron und Smartcarb Vergaser behauptet wird.
vor 3 Stunden hat Jensale folgendes von sich gegeben:
was hast du für ein setup?
- Steuerzeiten   Ca. 120/170        -eine Vmc Vollwangenwelle 43 Hub
- Fabbri fb 36
- 3.00 Drt Cobra Primär 60/20
- eine Benelli Nebenwelle  kurzer 4 Gang           -Taipan
- Zylinderkopf-1mm
ich ging damals nach der Portmap vom egig
Die Steuerzeiten kommen mir sehr niedrig vor.
Kurzes Update zu meinem Motor: da ist jetzt ein Polini 28mm drauf, läuft mit Wurfbeduesung schon gut, kein Verschlucken mehr, wie beim Dello24.
Ich mess die SZ nochmal nachdem der Motor ausgebaut ist und ich mich wahrscheinlich davon trenne. Ist ja immerhin schon zwei Jahre her das ich ihn zusammengebaut hab.
Am 24.2.2021 um 22:00 hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Oder lassen? Da Franz zuviel Volumen?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Franz das gut macht! Zirri Silent ist auch eine Alternative.
vor 2 Stunden hat v50pilot folgendes von sich gegeben:
ja aber ich glaube da muss ich auf dritten kurz und vierten extra kurz oder?
da wird die 21 welle net viel bringen?
was denkst du herr doktor.
Ich habe auf meinem Kinderroller den Parmakit Auspuff montiert, dieser läuft ohne fiesen Resoeinstieg sehr gut. Dreht sauber aus und zieht auch von unten raus sauber durch. Müsste nur am Krümmer leicht geändert werden, da er ja nicht für Kurzhub gedacht ist.
So Motor ausgebaut, Zylinder gezogen und Sz nochmal gemessen. Ergebnis 128/187 und ne 1mm Fußdichtung drin.
 Manchmal sollte ich einfach meine Fresse halten wenn ich es nicht mehr weiß und lieber vorher messen.
:wallbash:
Bearbeitet von Jensale
:wallbash:
:) passiert halt. aber is doch nice!
hab auch gerade ne spritztour hinter mir. 115 er düse u das dingt verschluckt sich nicht mehr. sehr gut.
werde aber nochmal mehr frühzündung geben wollen, der vierte (21er nebenwelle) will erst mit dem hochdrehenden dritten so richtig gehen.
Danach mal abblitzen u sehen was ich da wieder an frühzündung benötige ;)
aber der vmc macht sowas von spass, wenn auch nur der pm40 dran hängt.
vor 10 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Der kann mit einem anderen Auspuff viel viel mehr:laugh:
vor 3 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
ich weiss. ich weiss. meine frau schimpft jetzt schon. warum die kiste so schnell sein soll.
möchte für nen besseren Auspuff jetzt aber nicht nochmal das getriebe / nebenwelle wechseln wollen :/
wie gesagt ein "franz" liegt im keller, das is ein schweisssatz gewesen, also ohne federn, komplett teil. ich denke nicht dass der mal ebend passt.
habs mal bisschen ausgelotet, der geht an stossdämpfer knapp an, wobei das kein problem ist, wenn man draufsitzt ABER links an der backe richtung fussleiste, wirds extrem eng :whistling:
So abgeblitzt 19 Grad / 27 grad
Edit
  • 4 Monate später...
nachdem meine erste Vespa perfekt läuft.
kommt nun projekt V2!
hab nen schrottvespa ergattert, rahmen so löchrig wie schweizerkäse aber nen rennrahmen dazubekommen, das beinschild schmaler geflext. mal sehen was ich da mache.
Aber wichtiger für mich für step 1, welches motor konzept.
b196, also max 125 kubik usw.
also wieder direktsauger dachte ich. hm warum nicht ein vmc100 mit 47 HUB?! (45er DRt welle hab ich bei meiner ersten vespa verbaut, läuft gut!)
ich denke 3.00 übersetzung u kurzer gang nebenwelle mit 21 sollte passen.
nen python oder wieder einen taipan dran.
wo kommt man da mit den steuerzeiten hin, wenn man ihn pnp druff schnallt? hat hier jemand erfahrung.
bin so begeistert von dem vmc 100, ist halt wieder ein drehzahlzylinder, wobei ich glaube mit 47 er hub könnte es mehr drehmoment geben oder?
was denkt ihr? oder doch mal über nen tellerrand schauen? parmakit direktgesaugt mit 121 kubik? muss ja bei 51 hub auf max d55 gehen. d56 ist ja leider knapp drüber.
z.b GS56 fällt raus. hat ja, 125,xx kubik.
vor 9 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
gibts extra in 55,6mm beim egig oder eben bei vmc direkt! Ich würde was lanhubiges bauen. 100er haste ja schon ;-) so oder viel Spass dabei :cheers:
vor 34 Minuten hat momo folgendes von sich gegeben:
da werde ich mal erich wieder kontaktieren müssen ;)
ich liebe halt ALU u direktangesaugt. ABER wäre eine günstige Option ;) danke DIR!
vor 31 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Geld sparen und endlich den großen Lappen machen ist keine Option? :-D
Leider nein. Regierung daheim spielt da null mit.
Ich bin ja ne Waffe, versteh das schon fast
