vor 9 Stunden schrieb Revolverheld:
Geht das eigentlich auch mit einer Tourbanane, wenn man die SZ niedrig lässt? Was wäre da zu erwarten?
Das Drehzahlband wird halt noch mal um 2000 schmäler als mit Proma und bestimmt 30-40% weniger Leistung
vor einer Stunde schrieb Megatron:
Von welchen Proma ist die rede?
Flansch war 32mm hier im Test, bin aber kein Proma Wisser, gehörte dem Kunden
Proma kenne ich nur als Schnecke. Soll ja laut sein, aber gut laufen.
Also mit der bgm Tour Banane zum Beispiel hat der Zylinder dann nur noch 7 PS, wenn ich das so richtig verstehe.
vor 32 Minuten schrieb Revolverheld:
Genau sowas würde ich vermuten
Bei so 10-12PS und 10Nm bin ich derzeit auch und hält noch, ob sie zb. die Power eines (gefrästen) 98er VMC mit vielleicht dem Taipan und so ~16Ps standhalten würde mich sehr interessieren und freuen.
Die Welle an sich, also die Wangen sind ja top, das Einzige was aufgeben kann und wird ist das Pleuel mit dem windigen Kobolager! wenn du da Bauchschmerzen hast anderes Pleuel mit Silberlager unten und massiverem Bolzenlager oben einsetzen (lassen...) und los :cheers:
:-D mit Kurbelwelle meinte ich natürlich die ganze Welle inklusive Pleuel. Die Wangen sehe ich auch nicht als Schwachstelle.
Aber ja, dann wärs natürlich sicher sicher.
Mein "nicht-spalten-wollen" lässt sich so aber leider nicht umsetzen :withstupid:
Ich habe beim Aufräumen zu Hause den Auspuff von einer Kawasaki KX 100 gefunden (total vergessen) den ich mal für ein anderes Projekt besorgt hatte und irgendwie kann ich mir gut vorstellen dass der auf dem VMC 100 spaßig laufen würde. :-D
Zumindest gefällt mir der Gedanke...ob das Sinn macht mit der Crosstüte? Wohl eher nicht.
vor 4 Minuten schrieb egig:
Ich hab von scalvini einen für 90ccm getestet , das ging mächtig in die hose! War da auch überrascht
War der Zylinder auch dementsprechend bearbeitet so dass man auch Leistung erwarten kann?
Ja anfangs bei p&p und 43 hub, danach 47 Hub mit 129-192
War echt merkwürdig, obwohl ich die Krümmerlänge berücksichtigt hab
vmc100 p&p
dellorto phbl25
zündung vmc
mazzuchellu vww
4 gang getriebe Original
Crimaz Repkit
Primär ist sehr kurz (Kunde wollte das so)
Kupplung xl2
Auspuff Simonini (rot)
Motor war ein Low Budget Projekt:-D
Ich hab noch meine  Python Auspuff gegengetestet  (schwarz)
vor 3 Stunden schrieb shamane:
Passt der Ansauger mit PHBL 25 in den PK-Rahmen ohne groß rumschneiden zu müssen?
Nein
Was muss gemacht werden? Nur das Loch erweitern? Von der Höhe her passt ein PHBL 24?
Hatte schon mal einen Malossi 136 direkt, da ist der Vergaser beim unbelasteten Roller am Boden vom Vergaserraum angestanden.
vor 33 Minuten schrieb shamane:
Unten gibt es kein Problem da der ASS leicht nach oben Zeigt. Foto könnte ich von einem Kunden organisieren da meine Testrahmen wo ich die Motoren einstelle alle extrem beschnibbelt sind
vor 2 Minuten schrieb egig:
Das wäre extremst super :-D
Allgemein finde ich sehr schade dass bei den Italienern noch immer nicht angekommen ist dass es auch eine PK gibt die man tunen kann und eventuell passende Ansaugstutzen dafür fertigt
vor 22 Minuten schrieb Megatron:
Das wäre das Nonplusultra. Ich habe auch schon bei MR Parts & Style angefragt ob sie ein Schnüffelstück für den VMC 98 für die PK machen könnten. Wäre auch machbar, allerdings würde Michael dafür einen VMC-Zylinder zum Anpassen benötigen und ich habe keine Lust meinen Motor wieder zu zerpflücken.
 @egig: Hättest du ev. einen kaputten Zylinder den man als Schablone zum Anpassen verwenden könnte?
vor 1 Stunde schrieb shamane:
Ich hab den Handmodelierten Prototyp da den ich entbähren könnte, aber so einen Ass wäre aus meiner Sicht kein Problem und kann ich auch welche machen da ich ja auch ab und zu was brauche, die Stuffer für die vmc 100 hab ich schon gefertigt da der ja auf dem ASS eingegossen ist.
vor 3 Minuten schrieb egig:
Na dann :-D... Wie lang würde das dauern?
vor 2 Minuten schrieb shamane:
Das ist ne andere Frage, ich selber schneide lieber ne PK zusammen :laugh:
vor 5 Minuten schrieb egig:
Ich nicht. Ist eine XLS (Kleinmotorrad), da gibt´s nicht so viele... wobei ich für den Python ohnehin mit der Karosseriesäge beigehen :-D
Wie viel muss im Vergaserraum rausgeschnitten werden?
Bearbeitet von shamane
