Hallo zusammen,
ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen
den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.
Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen?
Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ???
Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??
Fragen über Fragen.
Grüße
Olli
Hey, na stupf geht ja nicht, die beiden inneren Belche sind ja abgesetzt, dann müsst ich den Absatz anschnelden.
Ich hätte die beiden Bleche erstmal angepasst und mit 4 Blechschrauben aneinander geschraubt.
Dann könnte ich sie im Rahmenteil gut ausrichten und dann mit den Seitenteilen verbinden. Schweißzange habe lich leider nicht, also würde ich 4er Löcher an die
ehemaligen Schweißpunkte bohren und dann beide Teile (Innenteil und Seitenteil) miteinander verschweißen
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Grüße
Olli
Hallo ich noch mal, habe ein paar Bilder von dem Stoß der beiden inneren Bleche gemacht
Grüße
Olli
Ok ja, die beiden Innenbleche mußt du punkten.
Ich dachte du willst nur das rausgeschnittene ersetzen
und nicht beide Innenbleche komplett einsetzen.
