ist es möglich, Quattrini C200 Gehäuse nachträglich mit einer Oktagon Aufnahme an der Schwinge zu versehen? Oder haben die neuen Gehäuse mit der Oktagon Aufnahme ab Werk dort ne dickere Wandstärke o.ä.?
An die Oktagon Aufnahme kommt dann so ein Hebelarm, der wiederum den Stoßdämpfer in zB einem Crimaz Indy Rahmen aufnimmt.
Bearbeitet von Mike
Klärung
Für Egig Zylinder?
Die vier zusätzlichen Schrauben stehen ca  1/4 über den Fuß raus.
Ohne Schweissen ist da wohl nichts zu machen.
  • Mike änderte den Titel in Altes Quattrini Gehäuse mit Oktagon Aufnahme für Fahrwerk (zB Crimaz Indy Rahmen) versehen
vor einer Stunde schrieb Mike:
Sorry, geht um Fahrwerk, nicht Zylinder.
@Mikeevtl. könnte man ein Element anstelle des Silentgummis axial im "alten" Motorblock verschrauben.
Dieses Element wird dann wie hier von vorne sichtbar im Crimaz Chassis wie in einer Schwinge beidseitig verschraubt, bzw. geklemmt.
Inwieweit in welchem Bereich eine "drehbare" Lagerung vorhanden sein muss kann ich aus dieser Perspektive nicht klar sagen das gibt der Bildausschnitt nicht her.:???:
Ich warte nach deiner Anfrage eigentlich immer noch auf Bilder von dir um mir das überhaupt bildlich vorstellen zu können.;-)
Bearbeitet von powerracer
