Hallo zusammen,
ich habe noch einmal eine Frage zur Elektrik an meiner j50. Bis vor kurzem ging das Licht vorne, jetzt geht es nicht mehr. Ich weiß allerdings nicht warum. Es sind überall die empfohlenen leucht mittel verbaut für die 6v Zündung. Alle anderen Lampen also das Tag fahr Licht und das Rücklicht funktionieren. Wenn ich an den Kontakten des normalen Lichts nachmesse kommt dort alllerdings auch Spannung an und zwar 12v~ was ja eigentlich zu viel ist oder nicht. Allerdings leuchtet die Birne trotzdem nicht, aber sie brennt auch nicht durch. Bei 6v läuft sie an einem Labor Netzteil ganz normal. So langsam blicke ich nicht mehr durch. Ich hoffe das war halbwegs verständlich.
lg Moritz
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
