Servus zusammen,
richte zur Zeit ne VGLA Bj ´59 her...
T5 Motor hängt im Rahmen.
Leider passt nun der originale Auspuff nicht in den Rahmen, bzw. geht der an der Federaufnahme des Hauptständers an. D.h. bei eingebauten Zustand des orig. Auspuff ließe sich der Ständer nicht mehr einklappen.
Frage 1: Hat jemand nen Tipp für mich?
Frage 2: Hat jemand Erfahrung mit dem Auspuff: Auspuff -BGM PRO BigBox TOURING V2 (BBT2)- Vespa T5 125cc (VNX5T) (SC) - Passt der ggf. rein?
Vielen Dank!
vor 35 Minuten schrieb Griese:
Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
Super, danke für den Tipp. Ist dann der Ständer nicht recht weiter vorne ->Originaloptik... ? und muss da gem. Produktbeschreibung vom Händler "nichts am Rahmen geändert werden muss", müssen auch keine zusätzlichen Löcher gebohrt werden oder?
Am 6.3.2025 um 10:01 schrieb weissbierjojo:
Danke weissbierjojo für den Tipp mit dem Softstopp!
vor 8 Stunden schrieb Griese:
Nein….da musst nix zusätzlich bohren….die Platte wird an den original Bohrungen befestigt und der Ständer wiederum an der Platte…..nur halt vor der Traverse statt dahinter. Optisch ist das völlig harmlos….. fällt nicht auf von außen. Im Gegenteil…paar cm weiter vorne ist eher harmonischer
Am 8.3.2025 um 18:52 schrieb weissbierjojo:
guck…:gleicher Rahmen mit dem beschriebenen Ständer
Bearbeitet von Griese
