vor 35 Minuten schrieb Humma Kavula:
Evtl hab ich es überlesen, aber die wichtigsten Dinge wurden noch nicht angesprochen :
-Grill?
-Kühlschrank?
-Mukke?
Grill ist sowieso im Garten, Kühlschrank ist im angrenzenden Hauswirtschaftsraum und Mukke.....keine Frage. Bin doch DJ! Das hat oberste Priorität!
vor 5 Stunden schrieb MyS11:
Ja, wenn die gut verlegt sind und ausreichend dimensioniert, ne feine Sache. Bitte auf die nötigen Mindestradien achten.
Bei meiner Cousine im Haus haben die Eltern in den 80ern richtig viel Geld verbrannt, weil die Leerrohre in jeder Raumecke maximal eng verlegt sind, und somit vermutlich 90% für Nachverlegung Probleme machen. Cat Kabel nachziehen generell unmöglich, selbst in ungenutzte Rohre, in die Garage haben wir noch 2 Phasen nachziehen können, sind dabei aber auch schon an die Grenzen gekommen.
Habe alle bei mit Zugdraht ausgestattet vor dem verlegen.
Am 7.3.2025 um 10:09 schrieb Kon Kalle:
Vieles wurde ja schon gesagt ..aber du brauchst noch nen Holzofen :-)
Am 7.3.2025 um 07:53 schrieb Zonk:
Moin.
Nen paar Sachen aus eigener Erfahrung...
-Boden mit 2K Farbe streichen oder Fliesen
-Reichlich Steckdosen, im Zweifel immer eine mehr
-Wandabroller für Verlängerungskabel und Druckluftschläuche
-Starkstrom
-Druckluft (mindestens 200L Kompressor)
-10er Fassaden Dämmung
-Holzofen
-große Fenster für Tageslicht
-wenn möglich ne Photovoltaik Anlage aufs Dach
-nen gescheites Rolltor
-Darts Automat.....usw....
Hä......wurde doch schon gesagt ;-) :cheers:
vor 16 Stunden schrieb shanana:
Aus der leidigen Erfahrung:
Der beste Zugdraht hilft Dir nix, wenn Honks die Mindestradien nicht einhalten.
Wenn die Ecken zu eng verlegt wurden, klemmt es spätestens an der zweiten Ecke.
In besagtem Objekt ist da massiv Mist gebaut worden.
vor 16 Minuten schrieb Kebra:
Holzofen ist doch nichts. Wenn man die Chance hat für eine Komplettsanierung, dann bitte gleich Heizkörper oder Fußbodenheizung rein.
Dieses warm/kalt mit Öfen ist IMHO nur ein Notbehelf und zieht dir immer Feuchtigkeit aufgrund der Temperaturwechsel.
Gibt nichts besseres als eine beheizte Werkstatt/Garage.
vor 49 Minuten schrieb MyS11:
Bin ja ehr der Fan von HT Rohr und Zwischendecke / Isolierung in Verbindung mit Rigips.
Hab da ein 70mm Rohr liegen, an den Kreuzungen aber lieber ein Loch in der Decke.
Um die Ecke ist ehr nix, das stimmt.
vor 6 Minuten schrieb Humma Kavula:
Hast Du gerade ernsthaft das komplette GSF zur Einweihung eingeladen? :wheeeha::cheers:
Oha!
vor 11 Stunden schrieb Albert Preslar:
Ernstgemeinte Frage, warum nicht?
Weil eine Verandaüberdachung keine Werkstatt oder Hobbyraum ist. Streng genommen braucht man dafür einen Bauantrag über Umbau und Nutzungsänderungen Veranda in Hobbyraum. Ansonsten ist es ein Schwarzbau mit nicht genehmigter Nutzung. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Könnte im Brandfall doof werden weil die Gebäudeversicherung dann eine Hintertüre hat um nicht bezahlen zu müssen. Was dann wiederum teuer werden kann wenn zum Beispiel der Nachbar mit abgefackelt ist. Das Ganze ist hier in NRW jedenfalls so. Aber in der BRD gelten überall Landesbauordnungen die auf der Musterbauordnung fußen.
Bearbeitet von Rollerbube
Ich nehme an, dass für eine heutzutage offiziell beantragte Umnutzung einer irgendwann mal nur für Wohnzwecke genehmigten Veranda zur Hobbywerkstatt inkl. Hantieren mit und Lagerung von brennbarem Material völlig ausufernde Baumaßnahmen in Bezug auf Brandschutz, Fluchtwege usw. gefordert würden. Mutmaßlich käme die Erfüllung aktueller Anforderungen einem Abriss und Neubau gleich. Daher lieber diesbezüglich die Erwähnungen gegenüber der Bauaufsichtsbehörde auf ein Minimum begrenzen.
Am 7.3.2025 um 07:33 schrieb Christel Mess:
Diese alten Bakelit-Steckdosen würde ich nicht wegwerfen, wenn man sie denn heil demontiert kriegt: Die haben Sammlerwert. Aber wahrscheinlich weißt Du das schon. Ich wusste das nicht und hab' die meisten entsorgt. Die sind aber ohnehin meinem Elektriker zum Opfer gefallen. Der war da nicht so zimperlich. Die haben aber auch keine Zeit für sowas... :cheers:
vor 13 Stunden schrieb Rollerbube:
Bei der Wohngebäudeversicherung kann man dafür "die Einrede der groben Fahrlässigkeit" oder so ähnlich ausschließen. Was nur etwas teurer wird aber zumindest mir bei ähnlicher Problematik ein besseres Gefühl gibt. Zur Behördenproblematik: Ich hatte gerade für eine Überdachung meiner Terrasse mit den Baubehörden Kontakt. Nächstes Mal spar ich mir das.
vor 10 Stunden schrieb mcmulle:
Das kann ich absolut nachvollziehen!!!!!!!!!!!!! :thumbsup:
Moin.
-Starkstrom
-Holzofen
Ergänzung:
-Schau zwischendurch bei EKa nach Apotheker Schränken.
Oft werden die verschenkt wenn sie selbst abgebaut werden.
So hier umgesetzt und eine der besten Entscheidungen. Es ist sagenhaft was darin an Kram verschwindet.
Natürlich lade ich nicht das gesamte GFS ein. Aber die, die mir hier Tipps geben oder mitlesen gerne.
Der Kaufvertrag ist nun unterschrieben und am Wochenende darf ich vorab schonmal etwas rum räumen, da ich den dortigen Werkstattfundus mit gekauft habe. Registerschränke inklusive. Die offizielle Übergabe ist vermutlich Anfang April. Je nachdem wie schnell die Bürokratie ist.
Bin jedenfalls voller Tatendrang!
  • Like 6
Wenn ich Platz hätte, würde ich unbedingt eine „Schmutzecke“ einrichten. Bohren, fräsen, sägen und reinigen sollten getrennt von frischen Teilen sein. Nix finde ich ätzender, als wenn „frische Teile“ auf der selben Werkbank liegen wie die dreckigen oder noch zu bearbeitenden Teile und man ständig aufpassen muss, dass einem nicht  Späne usw. dazwischen kommen.
  • Like 3
vor 17 Stunden schrieb Elbratte:
Absolut.
Schleifen und lackieren nicht zu vergessen - auch anderer Teile. Wenn genug Platz vorhanden ist, am besten in einem separaten Raum oder ordentlich abgetrennt.
vor 8 Stunden schrieb -Nepomuk-:
Absolut.
Alles dreckigen oder stinkenden Sachen kann ich in der großen Doppelgarage machen.
vor 3 Stunden schrieb Christel Mess:
Darkroom? :-D
Bearbeitet von tittndidi
war aufgelegt
vor 7 Stunden schrieb tittndidi:
Darkroom? :-D
Noch ja! :muah: Muss alles wie gesagt kern saniert werden. Das Garagendach ist undicht und die Decke innen hängt durch. Ich muss aber immer noch auf die Mühlen der Bürokratie warten und komme noch nicht rein.
vor 21 Minuten schrieb Christel Mess:
Es ist Winter, läuft die Heizung? Ist genug Gas/Öl im Tank? Wer zahlt wenn die Leitungen einfrieren? Evtl. kann man hier etwas Druck machen?;-)
