Servus
ich hätte eine Frage an euch… und zwar habe ich eine px Lusso mit Batterie , BJ 92.
ich habe mich für eine hardi benzinpumpe entschieden und würde diese gerne über das Zünschloss abklemmen.
Ich bin zwar ein schrauber aber wenn es in elektrische geht bin ich eine absolute Niete und ich hoffe es kann mir hier jemand helfen der Erfahrung hat.
kann ich direkt von der Lima weg ? Oder muss ich von der Batterie weg ?
und brauch ich dazwischen ne Sicherung ?
Danke vorab für eure Tipps 🙋‍♂️
Pumpe ist eine Gleichstrom Pumpe , könnte ich nicht über die Hupe gehen wäre Leitung weis , den diese wird doch über Gleichstrom betrieben sowie Blinker.  Dann dürfte sie pumpe doch auch nur laufen wenn Zündung an ist und wenn sie aus ist sollte kein Strom mehr drauf sein. Liege ich da richtig oder hab ich da ein Denkfehler drin ?
vor 5 Stunden schrieb timo123:
Du sollst am geschalteten Plus Zündschloss gehen, das die Benzinpumpe startet wenn du die Zündung einschaltest.
Mir wäre neu das bei ner Lusso das Zündschloss 12 v schaltet...
vor 5 Stunden schrieb Knolle89:
Das ist bei Px alt so... nicht bei Lusso...
Du hast einen Schaltplan SCHWEIZ...
Ausser du hast ein Ch Modell... dann passt es
Bearbeitet von hacki
Tschreibpfehlah
  • Wer ist Online   1 Benutzer
