Hallo zusammen.
Ich habe hier ein angefangenes Projekt welches ich zum Verkauf anbieten möchte. Was dabei ist und den Aktuellen Stand sieht man unten.
Mit Papieren und Nummer.
Was kann man für sowas aktuell nehmen?
Bearbeitet von scooterboy86
Detaillierter
Koti wollen mittlerweile die meisten orig. Und keinen Frankenstein,  geht ja mittlerweile bei pk und sieht um Welten besser aus, sofern kein custom roller. Bremspumpe mittlerweile auch, das gibt halt Abzüge.
Denke aber so 1000 sollten drinnen sein, sofern original Papiere und gut gemacht.
vor 12 Stunden schrieb scooterboy86:
Kotflügel geil umgeschweißt für DIE abgedrehte PK gabel mit bgm Dämpfer, Rundlicht Lenkkopf umgeschweiß für DIE cnc Pumpe.
Das ist etwas kryptisch/unvorteilhaft formuliert. Sind die Sachen dabei?
Einfach mal Fotos anhängen, daran scheitert es zuletzt eigentlich immer am Anfang der Beratung - ist das so schwer?
vor 22 Stunden schrieb scooterboy86:
Bj müsste so zwischen 68 und 75 liegen. Kleiner grüner Dekra schein. V50 R oder S
Genau DAS ist nicht unwichtig.
Ne N dürfen mehr Leute fahren als eine S.
Ist ne R von 1973. Ich bau die jetzt fertig wie damals geplant. Damals hatte ich schon den Lack von Porsche geholt. So ein schönes dunkles Grün. Farbcode im Bild. Ich hab auch damals schon alles für m200 und Co vorbereitet. Also Rahmenloch groß gemacht. Ein neuer Kotflügel kommt auch dran. Dann is der Frankenstein-Koti Geschichte. Die angedachten 1000,- sind mir zu wenig. Aus dem Grund muss ich die Fertig bauen und bau noch nen Motor mit 75er oder so.
Keine Ahnung.
Am 15.3.2025 um 16:49 schrieb scooterboy86:
Keine Ahnung.
Naja: du hast gewisse Preisvorstellungen, und erwartest eine Verifizierung vom GSF im Glaskugel-Style. Keine Fotos, kaum Daten auf wiederholte Nachfrage.
Wie soll das funktionieren?:zzz:
Ich reiche nach und editiere das in diesen Post. Bin an der kurzen Leine. Sorry.
Edit: was ist dabei: Die gekürzte PK Lenksäule neu angefertigt, ein originaler Fuffi Koti(instandgesetzt)- keine Dellen oder Beulen, Bremscheibe, Bremssattelaufnahme AFP, Nabe Ottopunto, trommel VMC in Fuffioptik, 2 Motorklappen 1x Echtkarbon und 1x original, Lenkkopf PV mit CNC Pumpe, BGM Dämpfer mit ausgleichsbehälter vorne-hinten, neue Trittleisten, Tank, Stoßdämpferversatz und der Rahmen welcher bereits vorbereitet für M200/BFA oder sonstige Spielereien ist. Die Papiere hab ich nicht fotografiert sind aber deutsch. Eventuell eine Zweitschrift vom TÜV.
Bilder dazu.
vor 2 Stunden schrieb scooterboy86:
Sorry.
Es braucht hier keine Entschuldigung, ich sag es einfach gerade raus. Ist ja dein Thema, wenn da nix bei rum kommt.
Ohne Input kein Output. Hier hilft man gern, aber dazu muss man als Fragender in Vorleistung gehen.
Ab jetzt wieder so wie ausgeliefert mit original v50 Rundlenker. Ich denke die Ottopunto Pumpe wird es werden. Einschweißadapter zur Lenkeraufnahme wird morgen früh gedreht und eingeschweißt. Ich depp hab sogar die ursprünglich geplante, bereits gekürzte und angepasste Lenksäule wieder gefunden. Falls daran Interesse besteht, gerne per pm
Nee, ursprünglich war ein quattrini m1l60-R Motor geplant. Der ist fertig und liegt auch im Regal. Hat 40,xx bei mir zuhause gedrückt. Lack hab ich auch im Regal und der Lackierer hat Bock. Kabelbaum, motogadget-Blinker und Co hab ich auch noch irgendwo. Eigentlich ist die Mopete komplett.
Problem ist, ich hab kein Bock da jetzt wieder alles eintragen zu lassen und würde lieber nen 75er reinstecken. Mit TÜV und dem ganzen Bums biste halt wieder 3 Monate weiter. Und das ist aktuell nich drin.
Seit 2021 im Regal
Nur kurz, dass ich hier auf dem aktuellen Stand bin... hab das Topic jetzt hier 3x rauf und runtergelesen und kapier
grad immer noch nicht ob du die Kiste jetzt verkaufen willst oder ob du die doch selber aufbaust.
Ich bitte um kurze Erleuchtung.
Alles klar, aber dann wärs vielleicht echt nicht verkehrt wenn du deinen Anfangspost aktualisiert und vielleicht
auch nochmal klar stellst was jetzt am Schluss wirklich verkauft werden soll. So wies aktuell ausschaut wirst du da
keine vernünftige Antwort kriegen.
    • Hat jemand eine „Düsenbox“ konstruiert oder irgendwo gefunden, wo die alle reingingen?   Habe mir das vor ewiger Zeit mal gebastelt, kann mir das aber schöner vorstellen. Bevor ist mich selbst versuche, frage ich mal....
    • Korrekt. Kannst versuchen mittels original-Tuning den Zylinder zu optimieren, aber zwischen Aufwand und Ertrag wird da vermutlich ein großes Missverhältnis liegen.
    • Ja, das Zahnrad meinte ich, gibt es meines Wissens auch bei SIP, aber deutlich teurer...   Ich glaube wir müssten mehr über deine Rahmenbedingungen/Präferenzen wissen (Stadt/Land, flach/bergig, allein/zu zweit, schaltfaul ja/nein)   So ein normaler PV Motor wird auch mit normalem 3. Gang chillig zu fahren sein. Du solltest aber wissen, dass der Leistungspeak bei einer PV vielleicht bei 5500 liegt, der Drehmomentpeak noch früher.  Um spritsparend sonntags Brötchen aus dem Nachbardorf zu holen, reicht das lang. Wenn du es etwas ambitionierter willst, dann würde ich den 3-Kanal Zylinder der ET3 oder PK montieren, Welle mit verlängerter Einlasszeit, normale (oder ETS-)Banane,  und halt auch den kurzen 3. Gang.  Leistungs- und Drehmomentpeak werden sich sicher etwas in höhere Drehzahlen verschieben, aber du wirst über das ganze Band an Leistung/Drehmoment gewinnen. Denke das fährt sich dann schon knackig, aber der Leistungsverlauf ist halt nicht so spitz, dass man sich vier Gänge wünscht...
    • Danke für den Input. Das sind nochmal gute Infos für mich.   Ich hab noch einen gebrauchten guten Krüger liegen, den würde ich aber ungern aus dem gleichen Grund verbauen, weil man nur noch DR bekommt. Aber vielleicht mal behalten, wenn damit ne Eintragung nach 89 ginge, die mit dem DR nicht ginge.   Ja genau, weil der Prüfer jetzt sagte, wenn da keine Nummer drinsteht mit Händlerstempel „vom Rollershop“ oder dem, der das Gutachten übernommen oder gar in Besitz genommen hat, dann ginge da generell nix.
