Servus
Ich brauch ein Endoskop mit kleinem Bildschirm UND der Möglichkeit zum Anschluss an einen Windoof PC per USB.
Der Einführkopf darf 9mm nicht überschreiten und muss eine Beleuchtung haben.
Habt ihr da was in Verwendung das ihr empfehlen würdet?
vor 3 Stunden schrieb zimbo:
Soll das Signal der Kamera dann auch am PC sichtbar sein, oder nur zum Daten auslesen?
Datenauslesen als Option (kann aber muss nicht) und Sehen am PC in Echtzeit zusätzlich zum kleinen Gerätebildschirm.
vor einer Stunde schrieb anfahrer:
Wird mit "normalen" Mitteln nicht machbar sein.... Daten werden meisst intern oder auf Karte gespeichert. Um auszulesen ist halt ein USB Anschluss vorhanden, der aber nicht das Eingangssignal spiegeln kann. Ich kenne nur Lösungen mit W-Lan (wegen Datenmengen die übertragen werden) - dann aber auch nur Bildschirm oder Extern.
Die Auflösung der Kamera ist eh nicht für die modernen Bildschirme (19xxx12xx) ausgelegt um dort dargestellt zu werden.
vor 16 Stunden schrieb zimbo:
Ich habs befürchtet.
Danke für die Vorschläge.
Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
