Servus
Ich brauch ein Endoskop mit kleinem Bildschirm UND der Möglichkeit zum Anschluss an einen Windoof PC per USB.
Der Einführkopf darf 9mm nicht überschreiten und muss eine Beleuchtung haben.
Habt ihr da was in Verwendung das ihr empfehlen würdet?
vor 3 Stunden schrieb zimbo:
Soll das Signal der Kamera dann auch am PC sichtbar sein, oder nur zum Daten auslesen?
Datenauslesen als Option (kann aber muss nicht) und Sehen am PC in Echtzeit zusätzlich zum kleinen Gerätebildschirm.
vor einer Stunde schrieb anfahrer:
Wird mit "normalen" Mitteln nicht machbar sein.... Daten werden meisst intern oder auf Karte gespeichert. Um auszulesen ist halt ein USB Anschluss vorhanden, der aber nicht das Eingangssignal spiegeln kann. Ich kenne nur Lösungen mit W-Lan (wegen Datenmengen die übertragen werden) - dann aber auch nur Bildschirm oder Extern.
Die Auflösung der Kamera ist eh nicht für die modernen Bildschirme (19xxx12xx) ausgelegt um dort dargestellt zu werden.
vor 16 Stunden schrieb zimbo:
Ich habs befürchtet.
Danke für die Vorschläge.
Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
Ein Freund von mir hat das Hazet Touch. Gibt nix besseres, aber extrem teuer ca. 2k. Das Bedienelement ein Traum. Fotos & Videos kann man intern speichern und via USB auf den PC laden. Da gibt es sogar ne extra Software von Hazet, hab ich aber noch nie ausprobiert.
20230303_131013.jpg.abc904e3ec02f45af5f1410ed5da3107.thumb.jpg.60ca00f1b4ce1e6a7f3123a780fdb310.jpg
vor 12 Minuten schrieb flip84:
Am 14.3.2025 um 13:42 schrieb zimbo:
Mein Reden... diese Lösungen sind für den normalen Schrauber nicht lohnend.
Bearbeitet von zimbo
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
Da gebe ich dir vollkommen Recht! Wir hatten auch erst solch Teile fürs Handy 300€, da war aber das Endoskop zu kurz, Licht zu schwach usw.
Mein Freund verdient damit aktive Geld in der Autowerkstatt, deshalb die Investition. Und ich darf es mir ausborgen, Glück gehabt...
    • Hallo zusammen,    suche 4x NOS PK Gangräder.    Teilenummern sind: Gang 1: 134903 Gang 2: 134904 Gang 3: 134905 Gang 4: 134906   Vielleicht hat ja jemand noch was liegen, vielen Dank!   Grüße, Manuel
    • Welche Kühlkappe verwendest Du über dem Zylinder?
    • So, ich hatte mit extra ein LCR Messgerät gekauft und habe ein paar tests gemacht: 1. alte Erregerspule 2. BGM, neu, testweise verbaut (ohne vorherige Messung) bestellt Mai 2024. 3. BGM, neu, bestellt März 2025 4. Piaggio, neu, bestellt März 2025 Habe jede Messung 3x wiederholt: 1. Hat Induktivität, gemessene Werte 0,230 ohne Kern, 1,09 mit Kern. 2. Defekt, keine messbare Induktivität. Die musste ich also wieder auslöten. 3. Hat Induktivität, gemessene Werte 0,219 ohne Kerne, 1,17 mit Kern. 4. Defekt, keine messbare Induktivität. Es scheint also einiges an defekten Spulen zu geben, die verkauft werden. Wenn 2 von 4 Spulen keine Induktivität haben, macht mich das ganz schön stutzig. Ich habe also die neue BGM 03/2025 verbaut und habe wieder einen netten Zündfunken, Vespa sprang sofort an. Kleines aber, und die nächste Frage an euch: Sind das Zündaussetzer, wenn für die kurze Zeit kein Zündfunke zu sehen ist? Müsste doch so sein oder? Falls ja: Welche Ursache hat das nun wieder?        1. Zu 100%. Habe die Kerze/Stecker mit Kabelbinder fest am Motor befestigt. Die bewegt sich kein Stück und war fest an Masse. 2. Im Herbst 2023 lief die Karre kaum mehr, weil alle Kabel korrodiert waren. Ich habe den gesamten Kabelbaum erneuert und auch die ZGP mit neuen Kabeln ausgestattet. Die antwort ist also: Nein, die Karre lief nicht mehr und wurde neu aufgebaut.
    • Flex is the german word for angle grinder.
