Servus
Ich brauch ein Endoskop mit kleinem Bildschirm UND der Möglichkeit zum Anschluss an einen Windoof PC per USB.
Der Einführkopf darf 9mm nicht überschreiten und muss eine Beleuchtung haben.
Habt ihr da was in Verwendung das ihr empfehlen würdet?
vor 3 Stunden schrieb zimbo:
Soll das Signal der Kamera dann auch am PC sichtbar sein, oder nur zum Daten auslesen?
Datenauslesen als Option (kann aber muss nicht) und Sehen am PC in Echtzeit zusätzlich zum kleinen Gerätebildschirm.
vor einer Stunde schrieb anfahrer:
Wird mit "normalen" Mitteln nicht machbar sein.... Daten werden meisst intern oder auf Karte gespeichert. Um auszulesen ist halt ein USB Anschluss vorhanden, der aber nicht das Eingangssignal spiegeln kann. Ich kenne nur Lösungen mit W-Lan (wegen Datenmengen die übertragen werden) - dann aber auch nur Bildschirm oder Extern.
Die Auflösung der Kamera ist eh nicht für die modernen Bildschirme (19xxx12xx) ausgelegt um dort dargestellt zu werden.
vor 16 Stunden schrieb zimbo:
Ich habs befürchtet.
Danke für die Vorschläge.
Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
Ein Freund von mir hat das Hazet Touch. Gibt nix besseres, aber extrem teuer ca. 2k. Das Bedienelement ein Traum. Fotos & Videos kann man intern speichern und via USB auf den PC laden. Da gibt es sogar ne extra Software von Hazet, hab ich aber noch nie ausprobiert.
20230303_131013.jpg.abc904e3ec02f45af5f1410ed5da3107.thumb.jpg.60ca00f1b4ce1e6a7f3123a780fdb310.jpg
vor 12 Minuten schrieb flip84:
Am 14.3.2025 um 13:42 schrieb zimbo:
Mein Reden... diese Lösungen sind für den normalen Schrauber nicht lohnend.
Bearbeitet von zimbo
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
Da gebe ich dir vollkommen Recht! Wir hatten auch erst solch Teile fürs Handy 300€, da war aber das Endoskop zu kurz, Licht zu schwach usw.
Mein Freund verdient damit aktive Geld in der Autowerkstatt, deshalb die Investition. Und ich darf es mir ausborgen, Glück gehabt...
Am 14.3.2025 um 05:59 schrieb anfahrer:
Servus
@anfahrer Du müsstest genauer definieren für was Du das Gerät verwenden möchtest:
-Privat/Gewerblich/Industriell
-Arbeitsumgebung
-Benötigte Auflösung
-Sondenlänge
-Sonde steuerbar oder nicht steuerbar
-Einfache Kamera oder doppelte Kamera
Mit diesen Eckdaten kann ich Dir gerne eine Produkt-Empfehlung zukommen lassen.
Am 16.3.2025 um 09:05 schrieb flip84:
Da gibt es einige Geräte am Markt die wesentlich mehr können. "Endo Industrial" wäre hier als Hersteller zu nennen. Die kosten dann, entsprechend ihrer Fähigkeiten, auch wesentlich mehr als so ein Hazet-Teil.
Am 19.3.2025 um 18:20 schrieb Das O:
-Arbeitsumgebung
-Sondenlänge
Was ausgemustertes von nem Internisten?
Ich hab das Gerät bekommen und habe mal 20min damit gespielt.
- Kolbeninspektion über Vergaserwanne, M244
- Brennrauminspektion über Auspuffanschluss, M244
- Elektroinstallation - bekomm keine Kabel über 1m rein :-( (jetzt weiss ich warum)
Vom Display und der Bedienung bin ich überzeugt, Drehung vom Kamera-Kopf ist absolut OK. Wenns nicht ums Eck geht den Schlauch etwas drehen und weiter gehts. Schönes scharfes Bilschirm-Bild.
Haptik ebenso angenehm, da wackelt nix.
Hab heute ein paar Bilder von der Speicher-Karte über USB-C gezogen. Die sind etwas unscharf - da weiss ich noch nicht ob es der Bediener war...
Das Bildschirmfoto vom Handy ist deutlich schöner.
Für mich ausreichend.
Was ich bei Zeiten noch checken will: wie weit komm ich über Kupplungsdeckel ins Getriebe.
Bearbeitet von PK125XL_AT
Haptik
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb PK125XL_AT:
Diese Bilder sind doch echt top:inlove:
über USB gezogene Bilder liegt ein Fehler vor.
Wenn ich Bilder vom Mikroskop über USB zieh, die sind wirklich messerscharf
    • Prost! Geniess die (Dienst?-)Reise! Schön zu lesen und zu gucken hier.
    • Auch wenn du nicht beantwortet hast, wie der Vergaser abgedüst wurde, erscheint mir deine HD-Bedüsung bei deinem Setup als zu fett, wenn ich das mit sehr ähnlichen Setups vergleiche. HLKD, ND und Mischrohr sollten passen.   Aber bei der HD liegen die Hauptdüsengrößen eher zwischen 118-125.   Daher noch mal die Frage, wie du zu der HD 130 gekommen bist?   - Einfach reingeschraubt, weil kürzlich ein Onkel von dir seinen 130. Geburtstag gefeiert hat - oder die HD auf dem Prüfstand herausgefahren - oder die HD auf einer ebenen, immer identischen Strecke (bei zu fett und viertaktend beginnend) sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren, bis du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft und dann 1-2 Düsengrößen wieder fetter geworden bist?   Dass der Roller mit gleichem Setup und PX-Auspuff ordentlich gelaufen sein soll, würde mich wundern, außer dass "ordentlich" natürlich eine relative Begrifflichkeit ist.  Wenn du meine Frau fragst, was "ordentlich" ist, liegen zwischen ihrer und meiner Auffassung Welten.    Nach wie vor bereitet mir deine Aussage, dass der Motor "schwarze Brühe aus dem Auspuff spucken würde", erhebliche Sorgen. Denn das lässt sich mit der ggf. zu fetten HD auch nicht wirklich erklären. Schwarze Brühe würde nichts anderes heißen, als dass in deinem Auspuff unverbranntes Benzin-Ölgemisch in Verbindung mit Ruß aus dem Endrohr sprudelt und dies der Apokalypse nahe kommt.   Oder beschreibst du das ggf. schlimmer als es ist und es sind "nur" die Abgase aus dem Endrohr blau-grau-schwarz?
    • Ach ja, stimmt, Sorry. Hab erst einen Motor gemacht...
    • Nagelneuer, nie benutzter Steckschlüsselsatz, nur die Originalverpackung hat über die Jahre etwas gelitten.   Preis: 120,- € plus Porto Standort: Bamberg
    • Hallo, Danke für dein Angebot, aber ich suche nur den Schlüssel. Ein komplettes Schloss hätte ich noch bei mir rumliegen.
