Moin zusammen,
Ich hoffe das ich meinen ersten Post hier richtig angelegt habe. Sonst bitte verschieben.
Zu meinem Problem
Der Weg an meinem Kupplungsarm ist viel zu viel. Bestimmt 3cm zum Druckpunkt und ca 4mm Spiel vom Pilz zur Platte also inakzeptabel.
Mein Setup:
VR one, Kingwelle, SIP Supersport, BGM Kupplungsdeckel mit dem umpositionierbaren Hebel von MRP,
Andruckplatte von BGM und Piz Standart.
Fakten:
Das KULU seitige Lager ist auf Stoß im Gehäuse. Distanzscheibe ist die, die bei der Kingwelle dabei war, also 3,3 oder 3,5.
Somit ist das Kupplungsritzel in Flucht zum großen Primär Zahnrad. Das ist ja schonmal gut. Will ich aber das Spiel Pilz zur Andruckplatte änder, kann ich ja nicht die ungefähr fehlenden 3-4 mm ausgleichen in dem ich eine weitere Distanzscheibe dazu lege. Somit würde ich die Auflagen der Übertragung ja um 40% minimieren. Also auch inakzeptabel
Was wichtig zu erwähnen ist, das ich kurz vor dem Kauf der SIP Supersport eine BGM Kupplung verbaut habe die aber das gleiche Problem hatte. Versucht habe ich auch einen Deckel von einer GL der gepasst hat, hier das identische Problem.
Sprich, nach meiner Logig ist es nicht der Deckel, aber die Kupplung möchte ich nicht weiter aus distanzieren.
Habe gesehen das es für die XL eine Gelagerte Druckplatte gibt die höher aufgebaut ist. Zur nit mal versuchen???
Bin mit meinem Latein und Nerven so langsam am Ende und hoffe auf Schwarmwissen.
Ich danke euch schonmal für jegliche Antwort.
Prost
Bearbeitet von Vespretta
Habe Lager vor dem Einbau geprüft und getauscht weil ich mit einem nicht  zufrieden war. Kann mir aber nicht vorstellen das daher die 3-4 mm kommen. Mit deiner anderen Aussage kann ich nichts anfangen. Wahrscheinlich hat hier die Texterkennung zugeschlagen.
Hab ich richtig verstanden, dass zwischen Pilz und andruckplatte Zuviel Luft ist? Du könntest dickere unterlegscheiben verwenden, gibts von drt (ich glaube in 3,8mm) ob noch dicker, weiß ich nicht. Du könntest auch einen höheren Pilz nehmen gibt es auch in den Shops und dann eben auf dein Maß kürzen. Geht auch
grüße
  Am 15.3.2025 um 12:38 schrieb Dudenhofenssohn:
grüße
Aufklappen
Mir fällt noch ein, pass auf, dass der Pilz aber nicht permanent auf Druck ist…..
    • Wäre nicht die auch passend? https://www.sip-scootershop.com/de/product/glockenwelle-sip-premium-uncle-tom-fuer-vespa-125-gtr-2-ts-2-150-sprint-v-2-super-2-p125-150x-px125-150-e-lusso-my-cosa_45022530?usrc=1177/2196/3500
    • Ich überlege auch gerade, wie ich meinen Lichtschalter für die Steuerung nachgerüsteter Lenkerendblinker verwenden könnte. Ich habe in meine alte Motovespa eine Batterie eingebaut und verwende einen SIP-Conversion-Lichtschalter (https://www.sip-scootershop.com/de/product/lichtschalter-sip-conversion-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vna-ts-150-vba-t4-180-ss-rally_60091300?usrc=lichtschalter sip conversion). Hier ist eigentlich der Anschluss Nummer 4, an den ihr jetzt den vom Blinkerrelais kommenden Stromanschluss legen würdet, für die Steuerung des digitalen Tachos gedacht. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich die Rolle des Kippschalters zerstörungsfrei rausbekommen und die Zungen bearbeiten müsste (stimmt die obige Lösung von @Der Lange?). Aber abgesehen davon, liege ich richtig in der Annahme, dass ich entweder meinen Tacho ODER den Blinker, auf keinen Fall aber beides schalten könnte?
    • Zeigt Mal bitte was chices für V50/et3
    • Grundsätzlich bin ich, und nicht nur ich, immer etwas skeptisch, wenn sich jemand hier anmeldet und seinen ersten, etwas kryptischen Beitrag nicht für eine Vorstellung oder eine Frage zum Thema "Vespa/Lambretta" nutzt.  Sollte das bei Dir nicht der Fall sein, herzlich willkommen im forum!  Was fährst Du denn für einen Roller?
