Beschreibung:
3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km
Preis: pro Reifen 37€
Spacer für 8 Zoll Felge,neu
2x 1mm
1x 2mm
je 5€
BGM Kickstarterritzel 62114, neu
18€
Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung, BGM6030, neu
5€
Standort: München
IMG_4894.thumb.jpeg.0298a1f6744aece2f248a365a273cf13.jpegIMG_4898.thumb.jpeg.53db0e7d46e1bdd3e8a92a8544346ff0.jpeg
2x 1mm
1x 2mm
je 5€
Kickstarterritzel -BGM PRO- Vespa VNA, VNB1T bis VNB4T, VBA1T - Zähne 12/14 Ø=21,8mm
BGM62114
18€
IMG_4902.thumb.jpeg.c72b9e597034a93b18f92934f0855984.jpegIMG_4904.thumb.jpeg.683d9e8465d6abb83ef24ed056d937b5.jpegIMG_4905.thumb.jpeg.ec9a8efd4d3793c54e6274c0e8998391.jpeg
Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung (32,2x15,7x1,5mm) -BGM ORIGINAL- Vespa Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super125/150 (VNC1T, VBC1T 412373-), VNB1-6T, VBA1T, VBB1T, VBB2T, VGLA1T, VGLB1T
BGM6030
5€
Bearbeitet von Flaake
  • Flaake änderte den Titel in Heidenau K75 4.00-8, SIP Spacer, BGM Kickstarterritzel, …
    • Aber bitte mit Abscheider oder Ablauf in einen Kanister, damit der ölige Schmodder nicht im Abwasser landet.
    • Das glaubst doch selbst nicht 🤔 Zumindest ein Diagramm mit RT & einem Potenteren/Moderneren Zylinder wäre cool.
    • Hallo Zusammen,   ich verzweifele gerade ein wenig an meiner VNB1T. Die Zündung wurde vom Vorbesitzer auf eine PX Zündung (ohne Batterie und auf 12V) umgebaut. Vor der kompletten Motorrevision ruckte der Motor gerne nach Vollastfahrten, dann wurde revidiert und neu gelagert, die Zündung hat einen neuen Kabelast, einen neuen Zündkabel mit Stecker sowie eine neue CDi erhalten. Pickup und Spule haben die üblichen Messwerte, jedoch ist die Funkenstrecke gerade mal 3 bis 4mm, also erreicht so gerade die kleinste Einstellung auf dem Funkstreckenmessgerät. Ich bin zwar gerne bereit Geld für eine neue Zündung in die Hand zu nehmen, es wäre aber schön vorher zu wissen, das dies des Rätsels Lösung sein könnte. Der Roller springt furchtbar schlecht an, qualmt im kalten Zustand lange und ordentlich weiß und spuckt lange Zeit schwarze Brühe aus dem Auspuff, bis der Motor nach längerer Zeit warm ist. Fahren kann ich aktuell nicht, da der Kupplungszug und die Schaltzüge nicht eingestellt sind, da der Roller sich nicht vernünftig bewegen lässt zum einstellen. Hat jemand eine Idee wie ich dem zu schwachen Funken entgegen kommen könnte? Fehlen Informationen meinerseits zum Fahrzeug?   Vielen lieben Dank im voraus !   Frank
    • Nix Detail, isse verkauft lange Zeit.
    • Finde ich gut mit der Spüle👍🏻 Alte Spüle könnte man auch vielleicht mit wenig Mitteln direkt zu einem Teilewäscher umbauen. Fiel mir gerade so als Idee ein...
