ich möchte mal das Thema Auslassbreite aufgreifen. Recherchiert man kommt man schnell auf zwiespältige Angaben bzw. Aussagen.
Mal hört man von Bogen  mal von Sehnenmaß etc...
Hab jezt des öfteren gelesen dass man keinesfalls 70% überschreiten soll. Okay gut aber 70% von was? vom Bohrungsdurchmesser... als Sehenenmaß?
Mh wie ist da eure Theorie oder gar Praxis dazu?
Beispielsweise bei einem 64mm Bohrmaß wie groß sollte der Auslass (EINTEILIG) im BOGENMAß oder SEHNENMAß maximal ausgelegt werden, um den Verschleis nicht übermaßig zu strapazieren?
Wenn du z.B, wie in deiner Frage angeführt, bei einem Nennurchmesser von 64mm ein Sehne von 70% zum Durchmesser anstrebst, sollte dein Bogenmass Sehnenmass 44,8mm (Bogenmass ist dann 49,6mm) betragen.
Wichtger ist mbMn aber vielmehr die Form des Auslasses als das absolute Maximum in der Breite auszureizen.
Siehe auch hier und hier im GSF-Wiki.
In den Untiefen dieses sehr umfangreichen Forums finden sich sicher noch viele Infos dazu.
Deshalb rate ich auch dazu sich intensiv mit der Suchfunktion zu befassen, da kommt man manchmal aus dem Staunen nicht mehr raus.
Bearbeitet von anfahrer
Jolle hats in Geometrie besser drauf
Am 22.3.2025 um 05:50 schrieb anfahrer:
Wenn du z.B, wie in deiner Frage angeführt, bei einem Nennurchmesser von 64mm ein Sehne von 70% zum Durchmesser anstrebst, sollte dein Bogenmass 44,8mm betragen.
Das hast du was durcheinander gebracht. 70% Sehnenmaß sind bei 64mm Bohrung 44,8mm. Bogenmaß wäre dann 49,6.
Bei der prozentualen Angabe wird immer vom Sehnenmaß ausgegangen.
Bogenmaß brauchts nur, wenn man anhand der Portmap misst. Das musst man dann in Sehnenmaß umrechnen
Wichtig zu erwähnen ist meiner Meinung nach noch, welche Kolbenringe hier verwendet werden.
Mit 1mm Stahlringen sind die 70%, wie bereits erwähnt, kein Problem.
Mit 2,5mm Gussringen alla Polini usw. würde ich mich das nicht trauen. :-D
:cheers:
Am 23.3.2025 um 17:58 schrieb jolle:
oder sich ne Frässchablone ausschneiden will!
