ich habe eine PX Lusso und der Benzinhahn ist undicht, wenn der Tank voll ist. Ich habe alles im Ultraschallbad gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut. Das Problem bleibt.
Ich habe das Entlüftungsröhrchen im Verdacht, obwohl ich davon ausgehe, dass das alles original und unverbastelt ist.
Frage 1: Hat die Lusso keine Reservestellung?
Frage 2: Ist das Entlüftungsröhrchen verbogen? Im Vergleich zu einem neuen für PX alt sieht es gleich lang aus.
Detert.
vor 3 Minuten schrieb detert:
Frage 1: Hat die Lusso keine Reservestellung? Normalerweise nicht
Frage 2: Ist das Entlüftungsröhrchen verbogen? Im Vergleich zu einem neuen für PX alt sieht es gleich lang aus. Es sollte sauber in der Führung unten stecken
Wo ist das Ganze undicht?
vor 26 Minuten schrieb zimbo:
Es läuft tröpfchenweise durch den Benzinschlauch, wenn mehr als 5 Liter im Tank sind.
vor 9 Minuten schrieb detert:
Dann ist das Rohr unter dem Benzinlevel scheinbar.
Zukneifen wurde genannt, aber nicht absolut dicht machen.
Und dann so biegen, dass es am oberen Tankblech anliegt.
vor 57 Minuten schrieb hacki:
Quetsch das Röhrchen einfach zu...
Dann hast du schonmal 1 Problem eliminiert
Erhöht den Durchfluss
Warum erhöht zukneifen den Durchfluss?
Keine Ahnung... hab ich mittlerweile bei jedem Hahn - ist messbar.
Gibt hier auch topic bzw post zu irgendwo.. glaub bei Umbau ori Hahn statt fastflow
Bei Anderen scheint es nicht zu funzen...
Bearbeitet von hacki
So. Das Entlüftungsröhrchen habe ich solange gebogen bis es oben am Tank anliegt. Nun tropft es nicht mehr. Danke für die ganzen Tipps.
Jetzt ist beim Zusammenbau von Tank und Vergaser eine Schraube übrig. Wo gehört die nun wieder hin?
vor 4 Minuten schrieb detert:
Falls Du die Wanne auch los hattest:
Check mal ob das die Schraube ist mit der die Wanne an den Block geschraubt wird bevor der Vergaser drauf kommt.
Bearbeitet von -Nepomuk-
vor 6 Minuten schrieb -Nepomuk-:
Danke. Das wird es sein. Ich glaube, ich habe nur die zwei Inbus Schrauben, die den Vergaser halten verschraubt. 😐
Am 23.3.2025 um 20:00 schrieb hacki:
Nur zukneifen? Ich hab das mal zugekniffen und verlötet, da ist die Karre immer einfach ausgegangen. Man sagte mir das darf man nur machen wenn man eine Pumpe fährt.
vor 13 Stunden schrieb timo123:
Wieso sollte das nicht laufen?
Fastfotzziflow & Co haben doch auch nicht diese ominöse 'Entlüftung '...
Lammi eh nicht... so What
Warum das nicht funktioniert hat weiß ich nicht, die Kiste ist einfach immer ausgegangen also kein Sprit mehr bekommen. Habe dann doch einen Fast Flow eingebaut und seit dem läuft es.
Am 23.3.2025 um 20:58 schrieb detert:
Nur beikneifen, nicht Luftdicht machen!
Ich weiß es nicht im Detail, vermute aber dass die Entlüftung dann besser arbeitet, kleinere Bläschen. Das ist aber nur ne Vermutung
