Hallo zusammen,
ich habe am Donnerstag einen Termin zur §21-Abnahme beim TÜV und würde meine Vespa gerne noch etwas leiser bekommen.
Hat jemand Erfahrung damit, ob es hilft, Stahlwolle in den Endtopf zu legen?
Es handelt sich um eine V5SA1T. Ideal wäre es, wenn die Maßnahme zusätzlich ein wenig drosselt, damit die Probefahrt nicht zu flott ausfällt. Alternativ könnte ich auch die Drosseldüse im Auslassstutzen wieder einsetzen.
Was meint ihr – welche Methode wäre am effektivsten?
Viele Grüße
Markus
Bearbeitet von btotherunnere
  • btotherunnere änderte den Titel in Sito DGM39328S Vespa für TÜV-Abnahme leiser machen – Tipps?
  Am 24.3.2025 um 13:00 schrieb btotherunnere:
Aufklappen
Wenn du das hast, dann halt nutzen.
Den Pott selbst kannst du nicht dämmen. Zumal der eh schon leise ist, ist ja ein Nachbau des Piaggio 4109S, vielleicht in etwas dünnerem Blech.
Durch das Endrohr? Nein. Damit kommen keine Abgase mehr raus, weil du ihn verstopfst. Sollte eigentlich logisch sein.
Du bekommst den Auspuff vom Auto auch nicht leiser, indem du da hinten was reinstopfst. Verreckt halt nach wenigen Sekunden:
  • Haha 1
  Am 24.3.2025 um 16:30 schrieb btotherunnere:
Auslass die Stahlwolle in den Resonanzkörper
Aufklappen
Hatte mal eine ETS Banane hier im Marktplatz gekauft da hat das jemand gemacht , hat bei der ersten Fahrt mal direkt geklemmt. Hat ewig gedauert bis das Zeug raus war und die ETS Banane kann man zum Teil noch aufschrauben.
Also vergess so ein Kram direkt.
