Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit der Kombi LeoVince Banane, Polini 102 und 19er Vergaser? Fahre die Leo Banane aktuell mit einem 75er DR Formula und 16er Vergaser und wollte etwas upgraden.
  Am 25.3.2025 um 09:18 schrieb Nico Caragua:
Ich wüsste jetzt nichts was dagegen sprechen könnte.
Außer zu wenig Einlass Steuerzeit und eine ungeeignete Primärübersetzung.
Aufklappen
Ich bin mir nur nicht sicher weil ich den LeoVince bisher nur in Verbindung mit 75er Zylindern kenne…
Da die Bananen von Leovince, Polini und Malossi sich kaum voneinander unterscheiden gehe ich davon aus, dass das gut läuft mit 102ccm Zylindern. Auf der Special meiner Frau ist so ein Setup verbaut und funktioniert top mit 102 Polini
Hier geht es doch auch um persönliches Empfinden. Was den einen antörnt ist für den anderen nur laut und kraftlos. Mach deine eigene Erfahrung. Aber Wenn kein anderes Primär zum Einsatz kommt ist es sinnlos.
Die leovinci banane war immer die schlechteste banane von allen.
In heutigen zeiten wo es richtig gute bananen pötte gibt, haben sich diese auspuffe eher erledigt.
Sofern es das budged zu lässt.
Luk
Für 102 ccm braucht es nicht zwingend den 19er, der SHB16.16 ist ausreichend.
In der Nuova und der hellblauen im Profilbild sogar mit 121ccm und drei Gängen.
    • Ich würde das alles nicht übertreiben. Ein Spiegel oder eine Glasplatte sind schon nicht verkehrt, wenn's mal drum geht ein paar Riefen die Brisanz zu nehmen.   Bei 17tkm und Cosa von 1992 wäre es denke ich ausreichend zu reinigen, ganz kurz abziehen in Kreisender Bewegung und dann wieder einbauen.   Ggfs haben sich nur die Stehbolzen minimal gelengt ... also sauber machen, einbauen und festziehen.   Wenn's dann noch bläst kann man immernoch ins Detail gehen.   Ps.: wahrscheinlich wird dein Vergaser ebenfalls ziemlich eingeölt und ggfs undicht sein. Hier gleiches Thema!
    • Heute TÜV für PX und Sprint beim Clubprüftag abgeholt. Das erste Mal, das jemand anderes die Kiste gefahren ist. Nach 22 Monaten (mit etwas Standzeit wegen losem Stehbolzen und der Kupplung) trotz PX und PK etwas über 4000 km gefahren.   Stecker für den Klarglas bekomme ich hoffentlich noch ausm Forum, dann wird umgerüstet. Mal sehen ob ich die Anleitung von T5org nehme oder den gleich in den Chromring einklebe.
    • Ziel muss es doch sein, dass Alle Lager "Ausreichend" geschmiert sind, oder? Ob etwas über den Gehäuseeinlass geschmiert wird, ist ja nur ein Einflussfaktor.  Schmierschlitze, Schmierschlitzgeometrie, Ölführung, Gemischführung,  MIschverhältnis etc. haben auch einen Einfluss und in Summe muss das passend sein damit jedes Lager seine optimale Portion abbekommt. Soviel ich in der Ausbildung gelernt habe, ist zuviel Schmierung auch nicht so super förderlich für die Lebensdauer. Vielleicht ists auch das worauf man achten muss.
