hat jemand Erfahrung mit der Kombi LeoVince Banane, Polini 102 und 19er Vergaser? Fahre die Leo Banane aktuell mit einem 75er DR Formula und 16er Vergaser und wollte etwas upgraden.
Am 25.3.2025 um 10:18 schrieb Nico Caragua:
Ich wüsste jetzt nichts was dagegen sprechen könnte.
Außer zu wenig Einlass Steuerzeit und eine ungeeignete Primärübersetzung.
Ich bin mir nur nicht sicher weil ich den LeoVince bisher nur in Verbindung mit 75er Zylindern kenne…
Da die Bananen von Leovince, Polini und Malossi sich kaum voneinander unterscheiden gehe ich davon aus, dass das gut läuft mit 102ccm Zylindern. Auf der Special meiner Frau ist so ein Setup verbaut und funktioniert top mit 102 Polini
Hier geht es doch auch um persönliches Empfinden. Was den einen antörnt ist für den anderen nur laut und kraftlos. Mach deine eigene Erfahrung. Aber Wenn kein anderes Primär zum Einsatz kommt ist es sinnlos.
Die leovinci banane war immer die schlechteste banane von allen.
In heutigen zeiten wo es richtig gute bananen pötte gibt, haben sich diese auspuffe eher erledigt.
Sofern es das budged zu lässt.
Luk
Für 102 ccm braucht es nicht zwingend den 19er, der SHB16.16 ist ausreichend.
In der Nuova und der hellblauen im Profilbild sogar mit 121ccm und drei Gängen.
vor 4 Stunden schrieb Rolando:
SHB16.16
Ich würde immer den 19er oder 20er verbauen schon bei 75ccm. Die sind generell Einfach besser.
