in einer Teilkiste habe ich bei meiner "Inventur" der Verspateile noch eine NOS Faco Radkappe mit Originalverpackung und Halterung entdeckt. Ich habe insgesamt 3 dieser Radkappen Anfang der 90er Jahre beim eine Teileflohmarkt bei Faber in Wien gekauft und eine davon nie benutzt.
Um welchen Preis wird so ein Teil derzeit gehandelt (SIP bietet einen Nachbau um 35.- EUR an)?
Vielen Dank & LG
beim Aufräumen habe ich noch 2 alte Gepäckträger entdeckt.
1.) FA Italia vorne in weiß aus den 80er Jahren
2.) Gepäckträger hinten, welcher auf einer 125 GTR Bj. 1975 verbaut war. Dieser Träger wurde 1994 abmontiert und eingelagert. Dürft seit Erstzulassung 1975 verwendet worden sein.
Kann man diese Teile noch verwerten? Wenn ja, um wie viel könnte man sie verkaufen?
Vielen Dank!
LG Thomas
kann mir bitte jemand weiterhelfen, ob der Auspuff (Hersteller unbekannt) für Vespa PK Kurzhub (siehe Fotos) noch verwertet werden kann? Dürfte aus den 80er Jahren sein und wurde nicht lange gefahren.
Vielen Dank & LG
vor 36 Minuten schrieb Kebra:
Bitte nicht für jede Frage ein neues Topic.
Ich kläre das. Aktuell scheint mir in dem Fall die passende Regel zu fehlen (außer, man wendet "nicht für jedes Wald-und-Wiesen-Teil ein Topic" an), anders als im Verkaufe-Bereich.
Könnte aber etwas dauern, die Lerchen sind hier in der Unterzahl.:-D
    • Limalagersitz auf korrektes Untermaß und Kurbelgehäuse auf 100mm gespindelt. Jetzt kann ich vielleicht NU205 Nummer 3 einbauen 😜  Wird langsam ein teurer Spaß......
    • Falsch verstandene bürgerliche Mitte heute auf dem Hof des nds. Landtages.
    • Man sollte generell darauf achten, dass keine Feuchtigkeit an das Gebälk gelangt und falls es doch mal feucht wird, es auch wieder trocknen kann. Daraus ergeben sich verschiedene Möglichkeiten zu dämmen, die man immer individuell bzgl der vorliegenden Situation für sich abwägen sollte. Daher habe ich gefragt, wie die Decke vom Wohnraum aus gesehen aussieht.   Mir fallen spontan flogende Möglichkeiten ein: 1. Renovierung der Decke: alten Holzvertäfelungsscheiß runterreißen, Isolierung zwischen die waagerechten Balken, Dampfsperre unter die Isolierung, Rigips mit Unterkonstruktion unter die Balken. Vorteil: Bequemes Arbeiten auf der Leiter, neue Deckenansicht, wenige Zentimeter Verlust an Raumhöhe, Balken nach oben hin belüftet, Dachstuhl weiterhin belüftet  Nachteil: Dreck in der Bude, Balken rechts und links in Isolierung eingepackt  2. Bestehende Decke von oben isolieren: Dampfsperre auf Balken, darauf die Isolierung. Hoer würde ich nicht mit Folie arbeiten, sondern OSB Platten auf die Balken legen, diese an den Stößen verkleben und darauf die Isolierung legen.  Vorteil: wenig Dreck in der Bude (abgesehen von der Öffnung in den Dachstuh) Nachteil: tierisches Geficke im Dachstuhl mit den OSB Platten, Gefahr von Kälte/Wärmebrücken in den Übergängen Balkenlage/Dachstuhl/Außenwand  3. Zwischensparrendämmung: wenn du die Decken nicht bis in die Dachschräge ziehen willst, ist das die ungünstigste Variante, da der Dachstuhl nicht mehr belüftet wäre. 4.  Russische Sanierung: Isolierung zwischen die Balken, Folie von unten unter die Vertäfelung, Rigips unter die Vertäfelung. Wenn die Vertäfelung in waage hängt und du sie vorher nochmal gescheit in die Balken verschraubst, könntest du Glück haben und den Rigips ohne weitere Unterkonstruktion ans halten kriegen...    Letztendlich ist es aber fast egal, wie du es machst, du musst aber die Reihenfolge des Aufbaus beachten: Warmraum - Dampfsperre - Isolierung - Kaltraum   OSB Platten können schon als Dampfsperre fungieren, sodass man es vermeiden sollte OSB Platten auf eine Isolierung zu legen. Erst recht, wenn keine korrekt ausgeführte Dampfsperre unter der Isolierung zum Warmraum vorhanden ist...
    • Natürlich,  warum sollten die nicht funktionieren wenn er eine Vape AC einbaut. Also an meiner funktioniert alles.
    • "Gas wegnehmen" ist jetzt bisschen diffus. Von WOT Richtung welche Schieberstellung?
