habe nun 2 PWK und einen Dello PHBH durch: der Dello lief nun nach 20km seit heute auch aus.
Ist das Dreck aus dem Tank, der dort hängen bleibt, oder kann das auch aus dem Ansaugbereich kommen?
Sprich: nach dem reinigen Benzinfilter verbauen oder Luftfilter?
Ist es richtiges Überlaufen oder Sprayback, also du siehst bspw. Öl aus dem Trittbrettfalz laufen?
Überlaufen kann von einem verklemmten/hakenden Schwimmer kommen oder Dreck zwischen dem Schwimmernadelventil und dem Nadelsitz.
Bei Dreck kann ein 8mm OMG Benzinfilter Abhilfe schaffen.
Es ist kein Sprayback. Wenn ich den Benzinhahn öffne, läuft es unten am Vergaser raus. Egal ob Motor läuft oder nicht.
Ich hole mir für den TÜV heute beim Polo schnell einen Benzinfilter und mache den Vergaser sauber. Hoffentlich hebts dann länger.
vor 2 Stunden schrieb benny.79:
Schwimmer kann auch defekt sein. Dann steht aber meistens Benzin drin. Nur kurz ergänzend, wollte einfach Mal Klugscheißen
Auch das schau ich mir an. Aber vermute, dass bei 3 Vergasern wohl eher Dreck das Thema ist
Habe den PHBH zerlegt und ausgesprüht. Augenscheinlich konnte ich nichts finden. Wenn ich den Schwimmer anhebe und beim Benzinanschluss reinpuste, ist's bombendicht...
Hoffentlich wars das jetzt. Einbauen und testen schaffe ich erst morgen, dann gleich zum TÜV....
