Hat jemand in letzter Zeit bei Manuel von Printeria in Heilbronn was geordert?
Auf meine Mail kam ne Autoreply aufgrund Nichterreichbarkeit.
Ich würde mich über aktuelle Kontaktmöglichkeiten freuen, mag was für die PK der Tochter ordern…
Nutze kein Insta, Facebook, hab aber ne funktionierende Mailadresse bekommen und der Kontakt ist seit eben hergestellt. Danke!!
