Das große Hundetopic
Skawoogie
Ich habe noch 14kg Lamm zu verkaufen!
Gehört mir,
nur hier angeboten,
liegt tiefgefrohren in 33397 Rietberg,
kann jederzeit besichtig und probiert werden :wacko:
befindet sich im unverbastelten original Schlachtzustand,
Hatten 65kg,war aber etwas viel und Belly kommt es langsam aus den Ohren :wacko:
Würde ich so wie es grad tiefgefrohren ist in einer Box verschicken!Mit DHL am nächsten tag da!
2€/kg+6,90€Versand
falls jemand Interesse hat ?
post-34997-0-14718600-1336304881_thumb.j
post-34997-0-92048700-1336304892_thumb.j
Nun was lustiges aber ziemlich ungeil, vor allem für uns:
Copy hat Blähungen und zwar den ganzen Tag und nachts. Der kleine Mann hat 'nen Verdauungstrakt wie 'ne Kläranlage.Mindestens vier Mal binnen 24 Stunden geht er koten und dazwischen wird gefurzt. Ich hoffe ja durch das Absetzen des Welpenfutter wird's besser. Nachts ist es unzumutbar. :wacko::wacko:
Ich für meinen Teil suche jetzt einen neuen Trainer.
Falsches Futter. Marke/Sorte wechseln sach ich mal.
was bekommt der kleine? Bohneneintopf mit Zwiebeln? :wacko:
Yep, seit einigen Wochen nutzen wir das Welpenfutter von unserem Tierarzt - schön teuer und fies im Abgang. Bald wird abgesetzt.
Wir füttern bei unserer kleinen Biogasanlage OLEWO-Karottensticks dazu. Werden in Wasser aufgelöst, und dienen als Ergänzung zum Hauptfutter. Lucy mag das. Wir haben das gefüttert, weil das Hundi im Welpenalter immer Durchfall und viele Blähungen hatte-nach einer Woche war Ruhe und Blähungen nur noch, wenns mal was außergewöhnliches gibt :wacko:
Bei Diarrhoe sind Möhren-Pellets / Chips sehr gut.
Unter anderem die von Olewo, wie weiter oben schon elbochos schrieb.
Bei Fressnapf z.B. bekommste die auch lose, ca. ein Futter-Becher voll 90Cent.
Wir füttern sie trocken.
Bearbeitet von T5-Owner
Sodele, neue Trainerin am Stacht. Ich bin total in der Liebe drinne, mit ihr. Keine Schleppleine, keine Geldmaschine und sie kommt auch Heim. Das Feinste ist, ihre Empfehlungen funktionieren schon. :wacko:
- Copy wird "zickig", wenn er überfordert oder übermüdet ist, durch sein recht robustes Auftreten und seine frühreife Art, verdrängt man ab und zu, dass er noch ein Welpe ist. Während dem Training hat er dann meine neue Bluse vor der Trainerin eliminiert und sie so gezwickt, weil er mit seinen Milchzähnen hängengeblieben ist, dass sie blutete, aber weder bösartig, noch dramatisch. Und nach anderthalb Stunden Training.
Ihre Aussage, simpel aber schlüssig: Copy hat nie gelernt, wie fest er nagen darf und bisher hat er noch keine Grenzen kennengelernt. - Meine Eltern sind eher die antiautoritären Erzieher, war bei mir schon so. :wacko: Mein Dad hofft immer, dass der Verstand siegt und zum Einsatz kommt.
    • aber zwischen "nicht schön" und "geht gar nicht" kann man schon noch wählen
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert, wenn er's richtig macht   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit diesen 0,065mm EBS, perfekt rund, vor allem wenn der Zyli auf den Block mitsamt Kopf aufgeschraubt wird, läuft der Kolben viel freier, man hört ja an der Aussage von @JimRaketewie das Ding jetzt anschiebt.   Zuvor lief der Kolben an den zu engen Stellen fast ohne Schmierfilm in der Zylibohrung, daher auch die extrem grossflächigen Druck und Glanzstellen!   Der Kolben muss auf einem ÖL und Luftpolster gleiten, und diese Luft "muss" über das EBS gegeben werden, in einer "runden Bohrung!   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
