So, die Eier sind ab und Hund hat Nachwehen von der Narkose. Er spuckt seit drei Stunden immer mal wieder. Die letzten Wochen war seine Geilheit unerträglich. Dauerlatte und dauerrammeln waren angesagt. Mal sehen wie es weiter geht...
post-25911-0-51680300-1369322478_thumb.j Er hasst den Trichter!
Gerade waren wir wieder beim Arzt, weil er so unglaublich viel spucken muss. Hat 'ne Spritze bekommen, kam Heim, trank was und gleich ging das Gespucke wieder los. Ich würde nie wieder einen Hund kastrieren lassen. :-(
also die wirkungen der kastration kannst auch erstamal chemisch antesten, grundsätzlich verträgt jeder hund ne narkose anders, auch je nach verwendetem narkosemittel.
wird schon
grad unseren Wuffi aus der Hundepension abgeholt, angeblich total toll was man so hörte. Naja unser Hund kam uns völlig durchnässt auf der Strasse entgegen hat div kleinere aber auch siffende Wunden und liegt seit ner Stunde verängstig neben mir und weicht mir keine Sek von der Seite und winselt vor sich hin. War wohl erste und letzte Mal da...auch wenn der Testbesuch prima lief, waren ne Std da und hatte sich prima vertragen...naja da war der Schäferhund der ihn dann noch im Auto angemacht hat auch nicht da...Brrrrr
Gruss
Mal ne doofe Frage inwieweit ist son Hund eigentlich in einer Hundepension versichert. Da sich eine Wunde recht unschön entzündet hat,ungefähr Daumennagelgross am Ohrknorpel,waren wir gestern beim Tierarzt...kann man die Kosten weiterreichen??? Gruss
ach scheisse, ja.. das tut mir extremst weh und ich fürchte den tag ( der nimmer lang hin sein wird) wo meine weisse mich auch verlässt..ich leide mit dir
kobaltblau musste sich heute von einem treuen vierbeinigen begleiter verabschieden (einschläfern wegen krebsleiden) :???::-(
wünsche ihm auf diesem weg alles gute für die zeit der trauer!
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
