¡Hola a todos!
Tengo una Vespa 200 DS española (1980).
He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro.
Está en estado original : cilindro 200 original, carburador.
Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3.
Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES.
Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023)
 de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter.
Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado.
¿Qué chorros altos y bajos necesitaría?
¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
Bearbeitet von vespa200ds
adjust lines
¡Hola a todos!
Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar.
No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter
MS copilot sagt:
Chorros Altos y Bajos:
  • Chorro alto: Se recomienda empezar con un chorro de 130 y ajustar según el rendimiento y la lectura de la bujía.
  • Chorro bajo: Un chorro de 55/160 debería funcionar bien.
Tiempo de Encendido:
  • El tiempo de encendido recomendado para el Polini 210 es de 19°.
Bujía:
  • La bujía recomendada es NGK B9ES.
vor 8 Stunden schrieb vespa200ds:
¡Hola a todos!
¿Crees que aquí todos hablan español, payaso?
¡Al menos escribe en inglés!
Bearbeitet von shamane
Hello everyone! I have a Spanish Vespa 200 DS (1980). I restored the engine (bearings, seals, etc.) except for the cylinder. It's in original condition: original 200 cylinder, carburetor. Dellorto SI24 with 116/160 high cuts, 48/160 low cuts, and EB3 diffuser. Ignition timing at 23°. Champion N4C/NGK B7ES spark plug. My intention is to replace the cylinder kit with a Polini 210 (2023) steel cylinder. Cut and strip. I don't want to do any other work on the board. I'm using a BGM Bigbox Touring exhaust and a perforated air filter. What high and low cuts are needed? What ignition timing does Polini need?
hi!
take the cylinder (i would use the malossi sport), no foot gasket or just a thin foot gasket, the rest at the head. 1,2 - 1,3 squish.
the main jet will be around 130, but this you have to try.
ignition time 19 degree
Bearbeitet von ss90
vor 14 Stunden schrieb ss90:
ich finde es wäre das mindeste wenn der herr auf englisch schreibt oder es mit einem tool übersetzen lässt...
[Offtopic Start]
Und warum schreibst Du es nicht auf Spanisch mit einem Übersetzer, damit der spanische Kollege auch verstehen kann, was gemeint ist?
Oder war einfach im Keller noch Licht an?
[Offtopic Ende]
Dichtung ist übrigens "gasket", seal ist eine Robbe.😉
vor 10 Stunden schrieb DocMed:
[Offtopic Start]
[Offtopic Ende]
warum ist englisch die sprache nummer 1?
bei mir im keller liegt nur stroh rum...
    • Überströmer anpassen, die lange Sip Welle stecken ist ja wirklich einfacher Standard. Mit ner Box und dem Pinasco mit dem Trichter dann runde 25 PS rauszuholen (mit der mit Box bei weitem schönsten Kurve) ist schon richtig nett. Auch hier dürfte sich der Ranger wieder 1-2 PS über den Malle Sport setzen oder? 25 PS machen dann langsam schon die Überlegung notwendig, ob es ein 244 sein muss.....Preis / Leistung ist der Ranger jedenfalls vorne (den Explorer lass ich mal weg, weil der nicht Plug&Play ist).
    • Guten Morgen, Motorgehäuse ist jetzt so gut wie fertig. Ein, zwei Gusslunker haben mir leider etwas in die Karten gespielt. Habe jetzt kleine Poren, die mir einen Durchgang zwischen einem Gewinde des Stehbolzens vom Ansaugstutzen und dem Einlass bescheren. Ich denke, Dichtmasse im Gewinde vor dem Einschrauben der Schraube könnte das Problem beheben?
    • Hi, Ich bin mal auf weiter Kurven mit Resoauspuff gespannt.    Wir hatten am WE einen Motor zum Vergaserabstimmen auf den Prüftstand.. Pinasco SI26er Vergaser VRX-R mit Pinasco Airbox, 60er SIP DS Welle mit den langen Einlasszeiten. Am Zylinder nur die Übergänge zu den Überströmer am Motorgehäuse angepasst. Sonnst P&P. Da sind dann volgende Kurven rausgekommen.  Mit Boxauspuff eine schöne Kurve.. hinten raus auch echt OK.  Mit Resoauspuff vorne "Mikro Resoloch" aber hinten raus   schwarz Megadella 8 Koni        rot SIP Mustang 2.1 Silent     schwarz Megadella  8 Kioni      rot SIP Mustang 2.1 Silent     blau PEP Parts (Im Diagramm steht Pipe design => ist falsch)     Und dann noch   schwarz Megadella 8 Koni       rot SIP Mustang 2.1 Silent         blau PM40 Reso.     Die letzte Kurve haben wir noch gemacht um eine aktuelle Resoanlage gegen eine alte zu testen.. Bin mal gespannt was ihr dazu sagt... *G*Thomas
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/motovespa-primavera/3033297036-306-4895
