T5 Motor geht zwischen 3. und 4. Gang aus
Hallo zusammen,
ich hab mir auf Kleinanzeigen einen recht gut erhaltenen T5 Motor gekauft.
Eine VGLA1T hab ich im Winter aufgebaut und den Motor eingehängt.
Es war eine Agusto 6000 verbaut (habe ich auf Anraten demontiert).
Kurbelwelle, Zylinder, Auspuff original (gem. Vekäufer).
Vergaser: Dellorto SI24 24 G
Den Vergaser habe ich original bedüst:
HL: 120
MR: BE4
HD: 112
Nebendüse: 50/100
Den Vergaser habe ich wie folgt eingestellt:
Bei ca. 1.300 Umdrehungen Geschmischschraube 2,5 Umdrehungen (raus) bis sich das Motorgeräusch "vernünftig" anhört und der Motor nicht stottert,.
Fahre Gemisch.
Öleinlassbohrung habe ich aufgebohrt und ne Madenschraube rein.
Probefahrt: Motor nimmt recht gut Gas an, lässt sich gut schalten und auch die Endgeschwindigkeit passt (Tacho ist noch beim Überholen ;))
Nach ca. 35km sportlicher Fahrweise schaut die neue Zündkerze (NGK B8ES Kupfer) so aus:
Leider hab ich, wenn ich vom vierten in den dritten Gang runter schalte (z.B. wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin, bremse und in eine Seitenstraße etc. einbiegen will), ein massives Leistungsloch. Der Motor geht aus und springt beim Einkuppeln in den dritten Gang wieder an, bzw. läuft weiter.
Mein Lösungsansatz wäre nun:
Vergaser zu mager, somit Gemischeinstellschraube weiter raus.
HD auf 120/122 erhöhen.
Was meint Ihr?
Und was meint Ihr zur Agusto 6000, kann das ggf. an dem Teil liegen?
Bin Handwerksmeister, aber bzgl. Vergasereinstellung ziemlich blank und möchte das Thema jetzt mal angehen, durchdenken und im besten Fall auch verstehen:-)
Bearbeitet von Griese
Puh, bin zwar kein Vespa-Experte, aber bei dem Zündkerzenbild kannst du von Glück reden, dass du noch keinen Klemmer oder schlimmeres erfahren hast.
Das Ding läuft viel zu mager, aber das korrigiert man zunächst nicht mit der Schraube: Fährst du einen Dellorto SI? Ich fand folgendes nützlich:
https://www.motoerevo.de/motoerevo-wiki/dellorto-si-vergaser-vespa/dellorto-si-lastbereich-und-leerlauf-einstellen-abstimmen
Ist ein Tick hell, wobei das auch nicht immer unbedingt der einzige Faktor ist.
Zunächst zum Setup: Was exakt ist jetzt verbaut? Zylinder original? Kurbelwelle original? Welcher Auspuff? Was ist ein Agusto 6000?
Hast du den Vergaser komplett zerlegt, gereinigt, ultraschall? Dann Austausch der Dichtungen zwischen Wanne und Motor sowie zwischen Wanne und Vergaser. Vergaser auf Verzug kontrollieren. Nicht dass der irgendwo drunter Luft zieht und abmagert.
Dann die Leerlaufgemischschraube hinten nicht einfach nur 2,5 raus sondern ordentlich einstellen. Es gibt hier super Anleitungen im GSF. Hat die SChraube ein Feingewinde oder das normale Gewinde der älteren Vergaser?
Ist unter der Wanne der Kanal für die Getrennschmierung verschlossen bzw der Durchlass zum Vergaser? Der Ölkanal da fördert ja ohne Getrennschmierung auch Falschluft zum Vergaser.
Das mal alles abklären und ordentlich herrichten.
vor 7 Minuten schrieb weissbierjojo:
Servus, danke für Deine Nachricht.
Ja, finde auch etwas zu hell.
Was sagst Du zur 112HD?
Zylinder/Auspuff/Kurbelwelle (soweit ich weiss) original. (Habs oben im Text nochmals ergänzt).
Die Agusto 6000 ist eine Art Zündzeitpunktverstellung :blink: keine Ahnung...
Vergaser war zerlegt, Dichtungen Düsen neu.
Nadel neu.
Ultraschall nein.
Vergaser macht nen vernünftigen Eindruck ("Verzug").
Du meinst die Gemischschraube? Denke, dass das ein Feingewinde ist, ja. Schlüsselweite 7, keine Rändelmutter, oder Schlitzschraube.
Den Kanal für das Öl (Getrenntschmierung), habe ich mit ner Madenschraube verschlossen.
vor 47 Minuten schrieb malloc:
Danke für Deine Nachricht.
So schlimm? Denke auch zumindest minimal zu hell :)
Danke für den Tipp, das mit dem Choke hab ich noch nicht probiert.
Vergaser ist der Dellorto SI 2424G.
Ist der Luftfilter denn noch Original mit dem 3mm Loch über der HD oder wurde das Herz raus gemacht oder ein extra Loch oder vergrößert? Wenn da was gemacht wurde stimmt die ganze Original bedüsung schon mal nicht mehr .
@Grieseauf deine Frage….HD112 ist korrekt bei Seriensetup, zu dem auch der von @HELLangesprochene Luffi gehört.
WENN das alles ok ist Serie, dann gleichst du mit fetteren HDs nur irgendeinen Fehler aus.
Zeig mal den Luftfilter unten, Zylinder, Auspuff usw…..kann man dann beurteilen ob original.
vergaser ist von der Bezeichnung her auch korrekt.
Das wird nix dramatisches sein….
vor 5 Stunden schrieb Griese:
Ich klinke mich hier auch mal ein…
Für mich klingt das nach einer Klassisch verstopften Nebendüse, bzw. Ist vermutlich die Nebendüse zu, das erklärt meiner Meinung nach, dass er das standgas nicht hält und aus geht beim abbiegen usw. Ebenso fehlt dir der Sprit der durch die Nebendüse kommt beim Gemisch und das sieht man auch an der Zündkerze, das wäre mein erster Ansatzpunkt.
Wenn der Vergaser in allen Bereichen funktionieren würde wäre bei der Bedüsung mit Original Auspuff die Zündkerze nicht so hell…
Irgendwelche Falschluft Geschichten natürlich ausgeschlossen… aber danach hört sich das für mich erstmal nicht an.
Ich bin gespannt…
viel Erfolg…
Bearbeitet von vespa-joe
damit wirst du die Ursache nicht beheben… Klar beeinflusst die HD alles beim SI, aber mit Originalem Zylinder und Vergaserliegt das Problem m.M.n. nicht an der HD.
vor 3 Stunden schrieb malloc:
Kommt bei mir schneeweiß rüber, aber vielleicht liegt's an meinem Handy :-)
Ne, ich glaub das täuscht, so arg weiss ist es nicht.
Also, ich hab heute bissl rumprobiert. Größere HD, mit Gemisch/Leerlauf rumprobiert. Hat alles nix geholfen.
Da ich noch einen nagelneuen (vor wenigen Wochen beim SIP auf Verdacht bestellt), Vergaser SI 24 24G hatte, hab ich den jetzt mal eingebaut und bin (kurz) probe gefahren.
Hauptdüse 110
Nebendüse 50
Mischrohr BE4
Hauptluftkorrekturdüse 120
Motor nimmt das Gas gut an und die Gänge lassen sich gut schalten. Im vierten Gang massives Luftloch. Wenn man aber zwei/drei Mal am Gasgrifft dreht kommt die Leistung wieder.
Bei Voll Choke ziehen, lässt die Leistung etwas abfallen, im Teillastbereich Choke ziehen wirkt sich stärker aus.
Zündkerze nach 5km (ist vielleicht nicht ausreichend):
Sorry für die Qualität. Bilder jedoch besser meine ich. Hab die Gemischschraube etwas weiter raus.
Hier mal ein Bild des Luftfilters:
Links war montiert, rechts habe ich noch im Regal:
Ich probier morgen mal den rechten Luftfilter.
Was mir heute aufgefallen ist:
Ich muss immer am Gasgriff ziehen, wenn der Luftfilter montiert wird. Hier ist die Schraube zu lange. Die Schraube M5 blockiert die Feder des Gasgriffes. Hab ich erneuert.
Der alte Vergaser in an der Unterseite mit etwas "Plastelin" "behandelt" worden. Wird sowas in der Praxis gemacht -will sagen "Undichtigkeiten abgedichtet..."?
Was mir generell auffällt wenn ich beide Fahrzeuge (hab noch eine GL150 mit T5 Motor) nebeneinander stelle, dass die GL trotz fehlender Vibrationsgummis am Zylinderkopf, BGM Box und Polini Venturi deutlich ruhiger läuft. Die VGLA1T dagegen läuft sehr unrund und "hämmert" / "stottert" mehr, die VLA1T "töpft" viel gleichmäßiger mehr.
vor 1 Stunde schrieb HELL:
Lässt sich das auf den Bildern erkennen?
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Ich schau mal, ob ich morgen besser Bilder machen, kann. Vermute das Vergaserwanne nicht original ist. Muss die Gemischschraube überstehen? Bei meiner GL ist da ein Verschlussgummi drauf, von aussen kann man also nichts einstellen, bzw. dient das Teil eher zum Staubschutz vermute ich, richtig? Bei der VGLA steht die Gesmischschraube über...
vor 44 Minuten schrieb Griese:
Es gibt Vergaser, wo die Gemischschraube raussteht (Sechskant und Feingewinde) und welche, wo sie kürzer ist (Schlitzschraube und Gewinde mit größerer Steigung). Das macht erstmal keinen Unterschied.
Ich bin immer ein Freund davon ganze Baugruppen zu tauschen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Nachdem der Vergasertausch anscheinend nicht so viel gebracht hat, würde ich mal die Zylinderhaube abnehmen und prüfen, ob am Kopf alles dicht ist, oder ob man undichte Stellen sieht.  Ansonsten würde ich mich mal dem Zündungsthema widmen. So ein rauer Motorlauf kann auch daher kommen.  Ich würde damit starten die Agusto rauszunehmen und dann nochmal berichten.
vor 5 Minuten schrieb eye.dee:
Sehe ich auch so, viel Vorzündung könnte das "hämmern" bewirken. Zumindest mal Abblitzen, wenn rausnehmen nicht geht.
Ein anderer Grund für harten Motorlauf könnte zu hohe Verdichtung sein, z.B. zu stark geplanter Zylinderkopf. Man könnte den Brennraum auslitern mittels großer Injektionsspritze aus der Apotheke. Kosten nur ein paar ct.
vor einer Stunde schrieb Griese:
Bildern erkennen
Ja beide Filter sind bearbeitet worden. Aber das sind jetzt auch die T5 Filter? Der SI 24/24 G der T5 hat einen anderen Luftfilter wie die anderen SI. Der T5 Filter hat einen Venturi. Auf jedenfall sind die bearbeitet und somit passt die Bedüsung nicht. Denke fast die ist so mager das sie einfach ausgeht.
Was hier noch geschrieben worden ist wegen dem Kopf, da sollte doch eh besser ein anderer als Original verwendet werden da dieser ja gerne mal reist. Würde aber erstmal gucken was überhaupt verbaut ist.
Zündung könnte auch noch ein Thema sein hier sollte vor allem die Erregerspule mal gemessen werden.
Hauptdüse 110
Nebendüse 50
Mischrohr BE4
Beide Luftfilter sind aufgebohrt. Original ist da nur ein Loch mit ca. 2,5 mm Durchmesser überm Düsenstock, anstelle des großen Lochs im Herz.
vor 10 Stunden schrieb Griese:
Menschen bringen alles fertig.
Zwischen Vergaser/Vergaserwanne sowie zwischen Vergaserwanne/Motorblock müssen entsprechende Dichtungen verbaut sein, so dass dort verlässlich keine Falschluft auftritt.
Sind die Vergaserwanne und der Vergaser wirklich plan, braucht es nur minimal Fett, um die Dichtungen zu verbauen, so dass alles dicht ist. Ggf. kann man auch ganz ganz dünn (!) Dirko verwenden.
Ist der Vergaser nicht plan (passiert nicht selten, wenn man die Muttern der Stehbolzen/die Schrauben die den Vergaser fixieren, zu sehr angezogen hat), kann man diesen vorsichtig z. B. auf einer Glasplatte und mit ganz feinem Sandpapier abziehen.
Vergaseranzugsmoment: 16-20 Nm, wobei 16 Nm i. d. R. schon absolut ausreichend sind.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 11 Stunden schrieb Griese:
Hauptdüse 110
Nebendüse 50
Mischrohr BE4
Also, die beiden Luftfilter sind original T5. Allerdings beide aufgebohrt. Insofern brauchst da nix hin und her tauschen, macht keinen Sinn. Dass die lange Leerlaufeinstellschraube den Luftfilter festhält, ist nur bei T5 so und ebenfalls völlig normal. Da brauchst nix tauschen.
Vorgehen: Nimm das Lüfterrad runter und schau dir die Zündung an, wo steht die? Gerne hier mal Bild zeigen. Dann Vergaserwanne runter.....was ist da drunter? Auch Pampe oder ne funktionierende Dichtung? Hauptdüse beim neuen Vergaser mal gegen die 112er tauschen. Bzw....da die Luftfilter gebohrt sind, würde ich da gleich mal ne 115-118 probieren.
Zieh mal die Wanne mit der Unterseite gleichmäßig über ne Glasplatte mit Sandpapier wie es @Dirk Digglergesagt hat.....gleichmäßiger Schliff oder völlig verzogen? Dann mal frische Dichtungen überall rein und nochmal mit 16 Nm fest ziehen. Lässt sich der Gasschieber bei 16NM angezogenem Vergaser noch leicht ziehen und schnappt alleine wieder vollständig zu? (Sollte ja aber beim neuen Vergaser so gehen).
Und dann noch wie oben auch schon angesprochen mal den Kopf runter nehmen und schauen ob da alles dicht ist...auch gerne mal Bilder.....Den Kopf dann mit 14 Nm anziehen, mehr nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass es aus dem Benzinschlauch ordentlich raus sprudelt, wenn der Hebel auf Offen steht?
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ich meinte nicht die Leerlaufeinstellschraube sondern die links daneben, welchen den Vergaser hält.
Ich hab nun alles mal zerlegt und gesäubert.
Vergaser/Vergaserwanne:
Darunter war ne vernünftige Dichtung. Ne Glasplatte hab ich nicht zur Hand, der Schreibtisch musste her halten. Vergaserwanne war minimal verzogen. Nach 10-15 über Schleifpapier ist die Unterseite nun blank.
Benzin sprudelt ordentlich.
Gasschieber schnappt schön zurück.
image.thumb.png.a150bbbbf95c47a9bc1e89fb3e798418.png image.thumb.png.ca20efb412221c3d2765381fb3e3f508.png image.thumb.png.32b518a6013adbee77e00977e23c9b37.png
Folgendes habe ich im Vergaser gefunden:
Kann das sein, dass die Teile mal zur Ölpumpe gehörten?
Gerade eben schrieb Griese:
Zylinder/Zylinderkopf sehen so aus:
image.thumb.png.e329c1874ac4f632a24d1353ee367501.pngimage.thumb.png.08e703ed0308a5383a73e1178b168a62.pngimage.thumb.png.d0011ab2ca09dccd0e6baadf3512d05b.pngimage.thumb.png.4da2ad403a447d0aa86f31c94240f233.png
Kann man anhand der Bilder erkennen ob das "original" ist?
Hier noch die "Dichtung" welche unter Zylinderkopf war. Materialstärke 1,0mm (bei SIP habe ich so ein Teil gefunden, die nennen das "Spacer").
Unter Zylinder, also Zylinderfuß, war keine Dichtung. Muss das so?
Das ist nun die Zündung:
image.thumb.png.a57927b99835a4323cd06e37bd98aa60.pngimage.thumb.png.4d03324fc3dd413b6f0dcc6d9e75d3c1.pngimage.thumb.png.abfbe5ad56ff8d2cf3e8396191b03ecb.png
image.thumb.png.9dfb67448528ac591e369b2a966da8f1.pngimage.thumb.png.a5f8863488854067177d6589b25cf6bf.pngimage.thumb.png.e0a1e3327e84398e4716ec0e71f5454b.png
Auf dem Bild Nummer 5 ist im rot markierten Bereich realtiv viel Öl vorhanden und im grünen Bereich eine "abgedichtete Stelle". Ist das "normal"?
vor 15 Stunden schrieb eye.dee:
Danke, ich bin auch ein Freund davon Baugruppen zu tauschen.
Die Agusto hab ich schon seit einiger Zeit demontiert.
vor 15 Stunden schrieb HELL:
Was meinst Du mit reist? Wo reißen die i.d.R. und nach welcher Laufleistung?
vor 6 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Die Schrauben war deutlich stärker angezogen, Danke für den Tipp!
Jesses....schreib mal in einem Beitrag  :-D...das ist schwer zusammenzufassen so.
Also von hinten: Letztes Bld die Bohrung....da kommt die Schraube rein, welche die Wanne hält. M6x10 Zylinderkopf Schlitz.
Zylinder ist von Gilardoni gegossen, original T5
Kolben ok
Kopf augenscheinlich mit ner Nut für Dichtring versehen, das war nicht original. Der 1,0 Spacer gehört da nicht zwischen Kopf und Zylinder, zumindest nicht original. Könnte sein, dass der Kopf geplant wurde? QK steht ja 1,2 drauf, was ok wäre.
Müsstest mal den Kopf montieren und Kerze raus und dann Quetschkante messen.
Zündgrundplatte!!!!!!!!!!!!!!!! Viel zu weit vor OT!!!!!!!!!! Du siehst doch die Erhebung auf der Platte rechts unter der weißen Spule,,,,das ist die 16 v.OT Markierung. Dreh mal die ZGP da drauf, am Gehäuse unten hast ja die Gegenmarkierung. Das ist dann zumindest schonmal halbwegs im Lot auch ohne Abblitzen. Kein Wunder dass der Motor so schlägt  :repuke:
Gaser und Wanne schauen ok aus. Jetzt baust das mal alles mit neuen Dichtungen ordentlich zusammen..Wanne mit der Schraube befestigen, Gaser drauf.....16 NM Drehmoment für den Si. ZGP auf 16 v.OT. einstellen. Dann die 112er HD rein und hinten mal 2,5 raus (das musst aber unbedingt noch ordentlich einstellen). Dann die Quetschkante messen ohne den Spacer....unbedingt aber!....messen.......Wenn ca. 1,2, dann den Spacer weg lassen, der hat eigentlich bei nem originalen Setup nix verloren.
Und dann sollte die Kiste eigentlich ordentlich laufen.
vor 17 Minuten schrieb weissbierjojo:
Kolben ok
Entschuldige, dachte je Baugruppe wäre leichter :whistling:
Keine Ahnung ob der Kopf geplant wurde, könnte man das nachmessen/sehen? Was meinst Du bedeutet "QK"? Wurden da mal 1,2 mm abgedreht?
Du meinst Brennraumkuppel messen, oder?
Also dei beiden Markierung muss fluchten, richtig?
Der Dichtpfropfen darunter ist normal?
Dichtungen hab ich leider nicht alle da zumindest kein Fußdichtung, hab soeben bestellt.
Ich melde mich, sobald ich alles wieder montiert hab.
Sollte ich noch abblitzen?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • hi leute, ich bin mit meinem latein völlig am ende und bitte um eure hilfe! ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen. was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen... die ganze sache ist jetz wie eine 12 V SF zündung... irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...
    • Und das Polrad wurde auch getauscht? Aber wenn der Kabelbaum getauscht wurde weißt doch wo ein Massefehler vorhanden ist.  Ich hab so einen ähnlichen Fall mal gehabt wegen einer Defekten Scheinwerferbirne , einmal gehabt und ewig nach gesucht. Dann nochmal wegen eines Defekten Kerzensteckers aber das wäre dann auch ohne Kabelbaum passiert.
    • Immer mal was Neues:   hol meine PX Lusso aus dem Winterschlaf, jetzt zeigt aus dem nichts der Tacho zu viel an. “Lügo-Tacho“ ist klar und bekannt, normal 10% zu viel bei mir. jetzt sind’s aber +20%, sprich statt 100 sagt er 120, geht übers ganze Band.  gemacht wurde nix, die stand übern Winter. Im Herbst ging’s noch normal. nadel zuckt nicht.   kenne nur, das er weniger anzeigen kann oder zuckt wenn Welle oder Schnecke den Geist aufgeben…   jetzt bin ich ratlos.  ideen was das sein kann?
    • liebe leute,   ich bin mit meinem latein endgültig am ende. ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen.   was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen...   irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...   lg w
