  nop LRSC schrieb:
seh' nix.
aber viel metallstaub an den magneten... reibt da was?
das ist gemeint:
den metallstaub hab ich auch erst auf dem Bild gesehen :-D
wird wohl der Pickup oder so geschliffen haben, werd ich beim zusammenbau nochma überprüfen.
Jones :-D
  Mr. Jones schrieb:
das ist gemeint:
jaja, hab ich schon so verstanden.
ed:
  Zitat
möchte da jetzt ne PX alt Grundplatte haben.
umbau von e-zündung auf unterbrecher? steh ich auffm schlauch? hab ich euch mit der 70s-armbanduhr mit röhren drinne verwirrt am samstag?
ed:
ja hast du aber hattest Recht zur späteren Stunde wäre da nichts mit Uhr auslesen gewesen.Trotzdem stylisches Ding
Unterbrecher raus E-Zündung rein so ist der Plan.
Bearbeitet von HerbertK
  AndiKette schrieb:
Tag zusammen,
nur mal kurz aus Neugier. Passt eigentlich der PX98 Lenkkopf mit der Bremspumpenhalterung problemlos auf eine PXalt? :-D
lg Andi
jap!
Ich hab da auch mal kurz ne Frage:
Wie ist die Einbaurichtung des Lima-Simmering bei der PX 200 alt???
Zeigt die geschlossene Seite zur Kurbelwelle oder zur Lichtmaschine (also nach außen) ?
zur lima
  Lord Sinclair schrieb:
Gleiche Frage für Getriebesimmerring innenliegend,also Lusso. Zeigt die geschlossene Seite Richtung Bremstrommel oder Schaltraste?
Danke!
Bremstrommel, die offene Seite ist immer da wo auch das Öl ist :-D
Jones :-D
Mahlzeit,
sagt mal woher beziehen die Blinker in den Backen die Masse?? Bzw. wo ist die Verbindung zwischen Backe und Rahmen oder hat wer ne Idee warum die Blinker links funzen und rechts net??? Alle Kabel sind durchgängig. Schalter is auch i.O.!
Grüße Freddy
Bearbeitet von Der Freddy
px? vorne am stift, die spitze hat ein kabel dran, das oben in der backe entlang zum blinker hinten geht. teilweise auch über die klammer oben an der backe - wobei die masse in der blinkerfassung keine verbindung zum blech der backe hat.
gegenfrage:
hat jemand schnell mal den lochabstand (mitte-mitte) und den -durchmesser von nem ggm-spannungsregler (auch 'n anderer tut, sind ja gleich) für mich? will zum fräsen und hab meinen spannungsregler verlegt...
ed:
habs maß. danke!
hallp,
hab schnell ne frage bezüglich vergaser ist zwar sicher schon oft gefragt worden aber ich hab keine lust zu suchen.
wie stelle ich bei meinem dellorto vergaser (orginaler von 1974) auf meiner sprint das gemisch richtig ein. ist doch diese schraube oder? ganz hineindrehen oder herausdrehen und vor allem wie weiß ich ob es stimmt oder nicht, sodass sie nicht zu fett leuft oder andersrum?
danke schonmal im vorraus
tobi
  tobe11 schrieb:
hallp,
tobi
Kucksdu hier.
Morgen zusammen,
Welche Auswirkung ist zu erwarten? Leistungseinbußen?
Der kolben Steht im unteren totpunkt ca. 1-1,5mm unterhalb der unteren Auslasskannte.
Kann man so halt mal komplett gar nichts zu sagen. :-D
Was willst Du denn machen? Was wurde geändert?
Die Fragestellung suggeriert mir eine Veränderung, über deren Resultat Du Dich gerne vorinformieren würdest, oder?
Hast Du mal ordentlich die Steuerzeiten vermessen? Quetschkante/-Spalte?
Um welchen Motor geht's denn eigentlich? :-D:-D
LG Stephan
Die Steuerzeiten sind ca.196/ 131 QK 1,3mm
Alles in allen schon fertig gefräst.
Nur beim zusammenstecken ist mir dann aufgefallen das wenn der Kolben im UT steht er ca. 1-1,5mm unterhalb des Auslaß steht.
Da der Außlass schon jetzt riesig ist und ca. 65-70% im Sehnenmaß ist, bin ich mir nun nicht sicher ob ich den Außlass weiter nach unten ziehen soll oder ob ich einfach diese 1_1,5mm in Kauf nehme.
Mir stellt sich nur die Frage welche Auswirkungen das evt. auf das Laufverhalten des Motors hat. Bzw. auf die Ableitung der Abgase
Zylinder ist ein 72,5mm Mallossi Steelliner
Bearbeitet von scholle
@Scholle:
Schau Dir mal das Topic ein wenig an:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...kolben++auslass
Da steht einiges mit Tips für zusätzliche Infoquellen drin. Insgesamt solltest Du das unten fräsen nicht übertreiben.
Das Sehnenmaß hat im übrigen nichts mit der Auslasshöhe sondern nur mit der Breite zu tun.
Zur Sicherheit mal gar nichts unten weg nehmen und so fahren/prüfen. Wenn's blöd kommt (je nach Auspuff), kostet Dich
der runter gezogene Auslass Druck von unten raus..
LG Stephan
  HerbertK schrieb:
Frage:
Hab hier eine PX mit Kontaktzündung die aus dem Vergaser schießt, was kann es sein. Läuft kurz an nach mehrmaligen treten dann" peng" durch den Vergaser. Kontakte sind in Ordnung, Spulen auch ebenso Polrad. Kerze neu, Kerzenstecker neu,
Kabel ist auch in Ordnung.
so, fertig.
Zündung so wie Nop u. Gravi auf ihrer HP(Vespa-T5.org) es präsentieren :-D , haben wir ( Chris69 und ich) die alte Möhre zum laufen gebracht.
nun wird getüvt und dann kann der Alt Mod seine Runden drehen(nicht ich bin da anderweitig unterwegs).
Die PX stand sehr lange (12-15Jahre) in verschiedenen Garagen) rum, hat einen spanischen PX Unterbrecher mit Femsascheiß Motor drin gehabt, einen 177 Polini mit originaler Fudi für nen 125ccm Motor :-D. Lief natürlich gar nicht, am Kabelbaum waren auch 2 Kabel auf Masse gelegen oder Masse fehlte kommplett. Alles in allem ein schönes Projekt für das miese Wetter.
Jetzt kann der Alt Mod stolz auf sein Moped sein, Herzlichen Glückwunsch Rene
  crisu schrieb:
welche grösse bzw. länge haben die schrauben für den sprintkoti, seitlich und oben?
will mir die heute kaufen im baumarkt.
bitte, danke :-D
übrigens, m6*20 torbandschrauben passt, oben wie seitlich und is meiner meinung nach ne schöne lösung.
  StephanCDI schrieb:
Nö, das sind Schrauben mit Senkkugelkopf und Vierkant.
Gib das mal in google Bilder ein, dann wird's klar. :-D
LG Stephan
jupp 100% politisch korrekt
