habe gerade mal eine ausgebaute COSA-ZGP (5Kabel) durchgemessen mit dem nicht wirklich tollen Ergebniss 0 Ohm (zwischen weiss/rot & weiss/grün). Jetzt brauche ich wohl nen neuen Pickup und eine Ladespule. Kann mir mal vielleicht einer die passenden Teilnummern nennen? Finde im Netz immer mehrere Typen und bin mir unsicher!
Hat jemand ein Bild von einem original abgedrehten PX Lüfterrad?
Möchte das mal selbst an einer Drehbank probieren, hab aber keine Ahnung wieviel wo abgenommen werden kann etc.
Danke im Voraus
Simon
Wenn du das Gehäuse entsprechend bearbeitest, kriegst du auch einen 500ccm Snowmobilzylinder unter...
Edith sagt, dass ich mir keine zu große Mühe geben sollte auf diene Fragen zu antworten....
Bearbeitet von freibier
Pollini Ape BigBore Kits
passen die 225cc Rennzylinder von der APE auch auf 200er PX Gehäuse???
ist nur rein theoretisch, also auch die Fragestellung ob die Zylinder passen wenn man das PX gehäuse bearbeiten muß
JD
Das größte Problem wird sein, dass du ja erst die Motorhälften spalten musst.
:wacko:
Danke!
uuuuuund ... folgendes setup:
210er Malossi
60er Glocke
35 Mikuni
6 Klappen Boyesen Membrane
Parmakit Zündung (einfach - 7° Verstellung)
Pipedesign Charger 220
Steuerzeiten 130/190
QK 1,8mm MMW Polossi-Kopf 10,8:1
Auslass auf 67% Sehnenmaß und nach unten angepasst
Fenster in Laufbahn und Kolben geöffnet
Will am Wochenende den Motor abstimmen...
Welche Düsengrößen sollte ich anfangs nehmen? Gleich ne andere Nadel als die Originale verwenden? Habe noch ne 55er und 57er zu hause.
Soll ich gleich den 5er Schieber verwenden?
ZZP von bis?
möchte mich auf Erfahrungswerte stützen, da ich den Prüfstand nur 3 Stunden zur Verfügung habe.
Danke und Gruß!
kurze frage. ist LüRa = LüRa oder doch nicht
ich habe ein LüRa wo 2 flügel wech sind.
und habe noch eins liegen gehabt und verbaut.
nun dreht der Motor zwar hoch aber ich sage mal bei 5000 u/min dreht der Motor nicht weiter und fängt an zu stottern....
LüRa schrott oder noch mal 16° blitzen, das habe ich noch nicht gemacht
Es gibt Lüra mit geraden Schaufeln entgegen der Drehrichtung: PX80-150
Es gibt Lüra mit außen stärker in Fahrtrichtung gebogenen Schaufelenden: PX200
Beide gibt es mit oder ohne Gummistöpsel (Tampon) zum Einstellen des evtl. vorhandenen Unterbrechers.
Beide gibt es in einfacher und leichter Ausführung mit Elestartkranz.
Beide haben die gleiche Anordnung der Magnete für Spulen und PickUp und den gleichen Konus, d.h. sie sind prinzipiell austauschbar, unterscheiden sich aber in der Kühlleistung.
Es gibt extrem wenig Lüra für tangentiale Spulen (6Volt Lichtspannung ganz alt).
Je neuer das Lüra, desto besser hält der Magnetismus (Bei Lüra füt tangentiale Spulen kann das aufmagnetisieren hilfreich sein).
Je neuer das Lüra, desto stärker die Magneten (neue Werkstoffe), desto mehr elektrische Leistung ist bei der Lima möglich.
Lüra T5 hat ganz kurze Schaufeln.
Und Konversionen/ Eigenentwicklungen HP4, Vespatronic, LML ...
Foto hilft.
danke für den roman den du mir geschrieben hast währe aber nicht nötig gewesen....
denn meine eigendliche frage ist.
gleiches lüra T5
wollte nur wissen da ich bei 5000 ein stottern oder bessergesagt zündaussetzer habe.
ob das am lüra liegen kann, oder am zündung blitzen....
kann mir keiner helfen??? :wacko:
Moin
kann mir einer sagen wo ich die Feder die in den Arm der Teilhydraulischen Scheibenbremse her bekomme?
Die alte ist weg :wacko:
Danke schonmal !
wenn ich recht erinnere...gibt es ein "Revisionskit"...ich glaub da is die bei...wenn nich, einfach mal die Shops anschreiben...
Danke!
210er Malossi
60er Glocke
35 Mikuni
ZZP von bis?
Danke und Gruß!
ich würde so anfangen
310 hd / 22,5 nd, 57 nadel - 5 ´er schieber würde ich nicht testen, lass den 6 ´er drin
zündung 24-17
Kann mir einer bitte eine Bauanleitung für eine Hurratröte zur Verfügung stellen? Ich hatte da mal eine gesehen,finde die aber über die Suche nicht mehr. Wenn ich mich recht entsinne wurde da mehrfach um 180° gedreht.
Hi,
habe endlich die Zeit gehabt, meine 125er PX Millennium Kupplung zu demontieren ("Cosakupplung").
Die ist leider hin und da ich mind. die Kupplungsgrundplatte, Beläge und den Korb neu brauche, möchte ich gleich so eine Kupplung kompl. neu kaufen.
Der Motor läuft mit einer 177DR/24erSI/Sito und sollte gleich etwas länger sein - wieviel Zähne kann ich denn fahren, ohne der gegenüberlegende Stirnrad auch tauschen zu müssen?
Gezählt hatte ich 20z - gehen 21 - 22 - 23?
Welche Kupplung kann ich denn überhaupt kaufen, gayt auch Dritthersteller oder doch Original - aber bei Original gibts wohl keine längere Übersetzung???
gleiches lüra T5
LüRa Hat ne Magge wurde auf 16°geblitz und die karre hat immer noch aussetzer.....
mal ne andere frage.
habe bei meiner cosakuplung den verstärkungsring verschweisst.....
bevor ich das tat trennte die kuplung sauber.
nun habe ich das problem das egal wie ich den zug einstelle.
bei gezogender kuplung und gang eingelegt etwas drehzahl der bock schon einwenig los will jemand ne ahnung was ich faltsch gemacht habe
Hallo!
Ich bin der Neue :wacko:
Kann mir mal jemand das Prinzip der Batterieladung an einer P200E erklären. Die Suche hat leider nichts ergeben. Welche Funktion übernimmt der Spannungsregler (Gleichstrom ?)
Ich habe fogendes Problem: Batterie lädt nicht, bei abgeklemmter Batterie und laufenden Motor ist keine Spannung meßbar
