  Am 13.3.2022 um 09:28 schrieb Jogi67:
Vergaserwanne ist aber noch PXalt hoffe ich. Ansonsten muss die Ölbohrung für Getrenntschmierung am Vergaser verschlossen werden wegen Gefahr von Falschluft. Nur so als Hinweis
Aufklappen
Danke!!!!!  Ja, die Wanne ist die alte.
Warum hat hier noch keiner die Gemischschraube erwähnt (oder hab ich das überlesen?)
Hatte das selbe Problem, damals war eine Kombination aus:
1. Abdeckung im Rahmentunnel unterm Tank fehlte (falls nicht vorhanden einbauen!)
2. Gemischschraube war zu mager eingestellt (dreh mal raus und teste)
Die Leerlaufgemischschraube am Lussovergaser hat im Gegensatz zum PXalt ein Feingewinde. Grundeinstellung deshalb anstatt 1,5 Umdrehungen 2,5 Umdrehungen rausdrehen. Ansonsten könnte es zu mager sein und zu ähnlichen Symptomen führen.
Bearbeitet von Jogi67
grua war schneller
  Am 13.3.2022 um 13:23 schrieb Kon Kalle:
Moin,
spare ich Sprit wenn ich bei unverändertem Setup statt Resonanzauspuff eine neumodische Box verwende?
mich nervt das häufige tanken mittlerweile etwas..
Aufklappen
Beim Auspufftausch nicht.
Aber wenn du von rot auf grün umlackierst bestimmt. 😂
  • Haha 1
Moin,
Aufklappen
Was haste denn für einen Vergaser montiert?
PX altagsreuse mit si verbraucht fast nix.
PX mit 28er PWK säuft, mit 34 noch viel viel mehr.
Also mit Box fährt man vermutlich auch anders, mehr im niedrigen Drehzahlbereich, einfach gemütlicher. Mein BGM braucht auf Touren durch die Berge ca. 4-4.5L,also fast so wenig wie ne originale 125er.
  Am 13.3.2022 um 09:51 schrieb Jogi67:
Aufklappen
Danke!!!! 🤩🤩 Das probiere ich aus!
  Am 13.3.2022 um 09:49 schrieb grua:
Aufklappen
  Am 13.3.2022 um 15:18 schrieb 356roadster:
Expand
Aufklappen
Aufklappen
Danke!!!🤩
Spaß kostet:cool:
(aktuell halt etwas mehr...)
So einen Box Auspuff bekommste ja auch nicht gratis, die Kohle kannste auch in den Tank investieren. Der Sprit wird auch wieder billiger (wenngleich er auch nicht das alte Niveau erreichen wird)
Ist halt Hobby :cheers:
Und so ne Box klingt scheiße, sieht scheiße aus und fährt scheiße:devil:
Bearbeitet von Humma Kavula
Gleich kommen sie, die Box Jünger...
  • Haha 1
Hintergrund ist eher die Menge an Tankvorgängen auf langen Touren :-D
Zum Spaß fahr ich seit einigen Jahren kaum noch.
Ziehe meine Zweiräder (inkl Fahrrad) auch im Alltag, sofern es möglich ist, immer dem Auto vor… :-)
Bearbeitet von Kon Kalle
  Am 13.3.2022 um 16:55 schrieb Kon Kalle:
Aufklappen
Da hilft glaub nur Vergaser wechsel. 30er Mikuni ist halt 30er Mikuni, wie Humma schon schreibt - Spaß Kostet
Aufklappen
so, das habe ich nun auch ausprobiert. Auch das herausdrehen der Gemischeinstellschraube um eine weitere Umdrehung hat keine durchgreifende Änderung gebracht. Daher habe ich nach der Probefahrt den Tank ausgebaut: und siehe da, das Kunststoff Teil zur Luftleitung fehlt. Ich werde es morgen gleich bestellen und über das Ergebnis berichten.
Und damit es mir mit meiner Neuerwerbung nicht zu langweilig wird, hat heute auch noch ein Elektrik Problem auf der Probefahrt etwas den Spaß vermießt. Zuerst funktionierte die BlinkAnlage nur noch glimmend, dann ging je nach Schalter-Stellung entweder das Licht vorne und das Licht glimmte nur noch. Auch beim Betrieb der Batterie am Ladegerät scheint die Batterie, wenn man Verbraucher einstellt, immer so nach und nach langsam zusammenzubrechen. Da brauche ich wohl eine neue… Also, auf ein Neues….
  Am 13.3.2022 um 17:27 schrieb 356roadster:
Aufklappen
Testweise kannste auch mal einen Lappen von unten in die Kaskade stopfen.
Soll den RamAir Effekt beheben, aber das echte Plastik is whs besser.
  Am 12.3.2022 um 19:18 schrieb rabaha:
Hallo 356roadster
Ich habe/hatte mit meiner P200 ein ähnliches Problem.
Um letzen Jahr habe ich zig verschiedene Setups getestet, was nie richtig zu einer zufriedenstellender Lösung geführt hat.
Mich würde mal interessieren ob das Verhalten auch auftritt, wenn der Luftschlauch etwas abgezogen ist, so dass sie etwas mehr Luft bekommt. Das hat bei mir zur Verbesserung geführt, womit damit natürlich das Problem nicht gelöst bzw. der Fehler gefunden ist. Sondern nur die Ursache.
Aufklappen
Bei mir hat das leider nichts verbessert.
Aufklappen
Habe das Forum auf "Abdeckung im Rahmentunnel Einbau" durchsucht, aber nichts gefunden, ob ich da irgendwas an Befestigungsmaterial brauche oder ob das Ding nur reingeklipst wird. Bitte um kurze Info! Danke!
  Am 13.3.2022 um 19:56 schrieb 356roadster:
Aufklappen
Das wird da irgendwie "reingefriemelt". War bei mir beim letzten Mal echt stressig! Hatte aber auch kein Übung. Aber sonst brauchts nix!
  Am 13.3.2022 um 20:00 schrieb kbup:
Aufklappen
ja dann, bestelle ich mir mal das Friemelteil...... Danke!!!
Bearbeitet von 356roadster
Meine Neugierde ist mit der Diskussion bzgl Fast-Flow Benzionhahn geweckt worden. Nachdem ich jetzt die Shops durchgestöbert habe, frage ich mich, welcher würde zu meiner PX80 passen? Es gibt welche mit Reservestellung ohne elektronischen Reserveschalter und welche ohne Reservestellung mit Reserveschalter.
Aber wird die Reserveleuchte bei der Lusso Bj 93 nicht über den Tankgeber geschaltet? Meine Lusso hat ja keine Reservestellung....
Wenn es den Lusso Hahn ohne Reserve nicht als FF gibt, nimmste den mit Reservestellung und drehst den zum öffnen auf Reserve. Dann isses wie Lusso:-D
Tankgeber bleibt.
Alles wie vorher:thumbsup:
  Am 14.3.2022 um 17:06 schrieb calmato60:
Aufklappen
Mich würde interessieren, ob die mit Kabel dran auch dauerhaft dicht sind... hab da schon gegenteiliges gelesen.
edit schiebt noch nach: Was mich an den SIP Fastflow nervt und auch nirgends steht, ist, dass man den alten Hebel meist nicht mehr verwenden kann, weil zu kurz (wobei der extra mitgelieferte wirklich chique ist) und dass man ziemlich popeln muss, bis man den neuen Hebel (wegen der etwas anderen Position) durchs Loch bekommt! Das geht beim originalen einfach easy.
Bearbeitet von Pholgix
