Eine Frage an die Leute, die einen Malossi 210 Sport mit Langhubwelle und Kopfdichtung fahren. Der Kopf hat doch einen Absatz. Wenn man den zb 1,5mm höherlegt, hat man doch quasi eine ebenso breite Nut geschaffen. Macht das nichts oder verstehe ich da was falsch?
Doch noch eine Kleinigkeit zum Thema Tacho und Welle.
Jetzt kam gerade das restliche Kleinzeug an. Was auffällt, die Außenhülle der BGM Welle passt nicht in die neue Metall Buchse, sollte sie das nicht? Beides war für PX alt 1982 betitelt beim SC. Innenmaß Buchse sind 7mm, Metallendstück der Welle hat 7.5 mm.
Welle selbst hat 2.5 mm am, Vierkant und passt damit mit etwas Spiel in die Schnecke. Denke der Part ist okay.
Bearbeitet von MrInka
wozu braucht man die EndHülse denn? Bei den Oldies ist ja auch keine drauf, oder?
und ich glaub bei den originalen auch nicht....
Bearbeitet von Pholgix
Bei meiner T5 ist eine drauf, Oldie weiß ich nicht, meine px hat keine Tachowelle...
Ich kann jetzt kein echtes Pro Argument liefern, aber irgendwie finde ich, dass da eine drauf gehört:lookaround:
vor 5 Stunden hat paso750 folgendes von sich gegeben:
Ich stehe soeben vor meiner Werkbank und betrachte den Zylinderkopf eines nagelneuen Malossi-Sport. Ich sehe da keinen Absatz wie z.B. beim BGM177 der in den Zylinder eintaucht.
Vielleicht verstehe ich die Frage ja auch nicht. Wenn gemeint ist, dass der Zylinderkopf 1,5mm höher kommt und dadurch der Spalt zwischen Zylinder und Kopf 1,5mm größer wird...ja das ist gewollt und genau der Sinn des Unterfangen.
vor 7 Stunden hat paso750 folgendes von sich gegeben:
Wie meinst Du das?
Du musst den Mehrhub irgendwie ausgleichen. Das geht entweder per Fußdichtung, Kopfdichtung oder aus einer Kombination zwischen Fuß- und Kopfdichtung (je nachdem, wie Deine Steuerzeiten sein sollen).
Wenn man nur am Kopf ausgleichen will, gibt es auch die Möglichkeit einen Kopf für Langhub zu nehmen, der quasi die Dichtung ersetzt bzw integriert hat. Ich finde das allerdings suboptimal, denn man kann nicht pauschal sagen, dass es immer 1,5 mm sind; somit könnte der Kopf entweder doch noch eine Dichtung brauchen oder die 1,5mm, die pernKopf ausgeglichen wurden, sind evtl schon Zuviel.
Ach, interessant. Ja, die Außenhülle würde im Durchmesser exakt passen, wenn die Endhülse nicht wäre. Beim Schalt- und Bremszug ist ja Kraft auf der Hülse/Außenhülle, da macht das Endstück Sinn. Die Tachowelle muss dann wohl in meinem Fall ohne auskommen. Super, das passt mir.
Vielleicht könnt ihr mir beim Eingrenzen der möglichen Fehler helfen.
210er Alupolini mit SI springt nicht mehr an.
Wenn er denn mal ganz kurz läuft, dann mit sehr lautem (Zündungs)knallen .Beim Antreten gibt es teilweise einen starken Rückschlag im Kickstarter.
Tippe auf Zündung, ev. PickUp?
Leider habe ich aktuell keinen Polradabzieher griffbereit.
vor 19 Minuten hat MrInka folgendes von sich gegeben:
Es geht glaub' weniger um Kraft, die Hüllen halten das schon aus, als mehr um das verlieren der Innenseele aus Kunststoff. Hatte das mal am Kupplungszug meiner Sprint: Hülse ab, damit die  Hülle in das dafür vorgesehene Widerlager passt im Lenker passt. Nach einem Jahr hat mich dann die Kunststoffinnenhülle angeschaut.
vor einer Stunde hat jochen0407 folgendes von sich gegeben:
Es könnte auch lediglich das Polrad auf der Kurbelwelle verdreht sein. Also Halbmondkeil abgeschert.
vor 11 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
…und wenn sie dann läuft, fährt sie dann rückwärts…? :wow:
  • Haha 1
vor 4 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Offenbar hatte ich da was völlig falsch verstanden oder in Erinnerung. Sorry. Ich dachte irgendwo gelesen zu haben, dass der Kopf einen Absatz hätte und dachte im Zylinder wäre dann auch einer. War Blödsinn, vergesst das.
auf ne Tachowellenhülle gehört keine Endhülse - weg damit (auch wenns bgm so ausliefert)
meine Frage:
bin noch nie Malossi 210 alt auf 57er welle (von mir Einlasszeit auf 65° nOT verlängert) 24er SI und bgm Box gefahren...
Hab mit ner 1mm Fudi 120° Überströmzeit zu 180° Auslasszeit und zur Sicherheit nen kurzen 4ten Gang verbaut.
Klingt doch ganz brauchbar für nen Tourer, nicht?
mit 0,5er Fudi hab ich 117 zu 178, auch nicht so verkehrt aber eigentlich wollt ich garnicht soviel Vorauslass :lookaround:
was meint ihr?
Am 23.3.2022 um 18:34 hat jochen0407 folgendes von sich gegeben:
Das kann nach deiner Fehlerbeschreibung mit den auftretenden Fehlzündungen verschiedene Ursachen haben wie z. B.:
1. Siehe Beitrag PK-HD
2. Pickup defekt
3. CDI defekt
4. Erregerspule auf der ZGP defekt
5. Zündkerze defekt
6. Zündkerzenstecker oder Zündkabel defekt
7. Zündzeitpunkt katastrophal falsch verstellt
8. Kabelbruch/Kabel lose bei Punkt 2, 3 oder 4
9. Sonstiges wie z. B. schlechtes Karma
Bearbeitet von Dirk Diggler
Moinsen.
Habe ne alte PX und brauche im Zuge des kompletten Neuaufbaus ein neues Lenkschloss, Zündschloss (Zylinder reicht) und Gepäckfachschloss. Habe allerdings ein neues Gepächfach benötigt, da passt ja das Schlöoss der alten nicht rein bzw ist zu klein.
Kann man den Zylinder der alten Gepäckschlossversion in die neue Version umbauen oder kann ich mich verabschieden von dem Gedanken, nur einen Schlüssel zu haben für die 3 Teile?
Und auch wichtig: Sind Schließzylinder für Sitzbank und Zündschloss baugleich?
Bearbeitet von LiamGallagher
vor 27 Minuten hat LiamGallagher folgendes von sich gegeben:
Moinsen.
Am besten mal  @Rita fragen...
Bearbeitet von PK-HD
vor 52 Minuten hat LiamGallagher folgendes von sich gegeben:
Bei der Lusso ja, bei der PX alt nein.
Beim Gepäckfach der Oldies incl PX alt lässt sich mW der Zylinder gar nicht tauschen.
Kurze Frage:
ist das ein umgeschweisster T5 Pott? War auf einer PX200.
was ist sowas wert?
Sieht so aus. Ein T5 Pott aus der Sip Serie von 2008. wurde noch mal nachgefertigt für SIP. Erkennt man an den 4 Rippen statt 5 auf der Unterseite.
Als originaler T5 Auspuff hat er mir 150€ gebracht. Weiß nicht, was man in der 200er Fraktion bereit ist, dafür zu zahlen. Gibt ja mittlerweile viele Alternativen.
Bearbeitet von Elbratte
bei den original Tachowellen Lusso ist auch zu große Kappe drauf....
PX alt Wellen habe ich noch lagernd... schon länger net nachbestellt....
Rita
vor 4 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/auspuff-sip-t5-pro_SIP0800
der?!
Das nehme ich an. Ohne Gewähr. Wusste gar nicht, dass SIP selbst einen für 200er gemacht hat.
Ich hatte mal einen aus der SIP Serie für T5. Das war gute Qualität, sehr schwer und hat Jahre gehalten bis ich ihn verkauft habe (danach natürlich auch :-D).
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen Motor liegen VNL3M mit Nadellager Lima, scheinbar P125X mit 57Hub. Da ich einen neuen Kolben suche hoffe ich ihr könnt mir weiterhelfen.
Der Kolben hat einen Durchmesser von 52,25mm und zwei Breite Kolbenringe mit ca. 2mm Feuersteg.
Der Ersatzkolben mit dem gleichen Feuersteg für P125X hat aber 52,5mm. Ein anderer Kolben der für PX125 ist hat zwar 52,2mm, besitzt einen L-Ring.
DIese Luigi Mixtur hatte ich in meiner gesamten Laufbahn noch nicht.
Welcher Kolben passt denn nun?
Grüsse
Bearbeitet von Lameda
vor 44 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Im Zweifelsfall natürlich der mit dem korrekten Durchmesser,
passend inklusive Laufspiel,zum Zylinder....
Wegen dem Feuersteg würde ich mir keinen grossen Kopf machen.
Der wurde z.B. bei den SF Fuffis mit den Jahren auch geändert.
Ab PK XL sitzen die Ringe deshalb etwas weiter oben.
Hat möglicherweise etwas mit der damaligen Höchstgeschwindigkeitserhöhung zu tun???
PX 80 hat auch L-Ring.
Den würde ich ohnehin Bevorzugen.
Wo liegen die Bedenken?
Das Dir der orignale Zylinder von dem enormen Verdichtungszuwachs platzt???   :-D   :cheers:
Was ist denn mit dem vorhandenen nicht in Ordnung?
Mach die Verkokungen weg,und neue Ringe drauf,
solange er noch nicht klappert,und kontrollier lieber den Verschleiss vom Zylinder.  ;-)
Was sollnder Motor/Zylinder denn überhaupt runter haben?
Das hier kann übrigens auch in "kurze Technikfrage LF"....   ;-)
15000 soll runter sein . Zylinder sieht einwandfrei aus und Maßlich auch ok. Hab keine Ringe solo für den Kolben gefunden und der Kobo wackelt deutlich. Daher macht für mich nur Ringe wechseln keinen Sinn. Deswegen hab ich das auch nicht zur Diskussion gestellt sondern nach nem passenden Kolben gefragt:
Natürlich hatte ich keine Sorge wegen der Verdichtung. Die Erfahrung hat nur gezeigt wenn die Ringe schon anders sind, dann ists auch möglich dass der Stoss an einer ungünstigen Stelle sitzen könnte und auch Kompressionshöhe anders ist. Das Kolbendach ist original gewölbter als der PX Kolben. Und Ja....ich finde L-Ringe schlechter wie normale Ringe weil die näher an der Hitzequelle stehen als normale Ringe.
Hat sich eh erledigt, weil ich keinen Kolben finde mit 52,2. Bleibt nur das sauber zu machen und weiter zufahren bis die Minderleistung die Motivation zulässt einen PX125 draufzubauen ;-).
Danke trotzdem für den Input bis hierhin.
3 kurze Fragen zu dem Bitubo hier:
- ist das schon der aus der noch aktuell zu kaufenden Serie?
- was kostet es bei Alpha Tec einen Bitubo überholen zu lassen?
- ist dieser Dämpfer so gut, dass man den vorhandenen BGM rauswerfen sollte? (Kenne nur die ganz frühen Bitubos und die waren nicht überzeugend).
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
