Guten Abend.
Ich habe gerade in meine PX 200 eine neue Cosa-Kulu mit Ring eingebaut. Natürlich mit Wellscheine, Schraubensicherung und passender Mutter, da als Set gekauft.
Leider hat sich nach bei der Probefahrt der Sicherungsring gelöst und die Kupplung ist mir im Motor auseinandergeflogen. :thumbsdown: Der Korb sass unverändet fest auf der Kurbelwelle.
An übermässiger Leistung kann es wohl nicht liegen, mein Setup: 207 Polini über Drehschieber, nur Kanäle angepasst,BGM Kopf, T5 Pott, 30er Dello Vergaser.
Die Kupplung war nagelneu von einem Shop bei Köln und komplett montiert. (also auch kein Montagefehler meinerseits, da nicht auseinandergenommen)
Nachdem ich die Reste der Kulu zusammengesteckt habe, hab ich bemerkt, dass der Ring sich mit dem Fingernagel aus seiner Nut drücken lässt.
Nun stellt sich die Frage, ob dieses Problem bekannt, bzw schonmal aufgetreten ist.
Danke und Gruß
Oli
Grüss euch!
Weiss jemand in welchem Teile Shop es noch eine originale "Ducati" CDI (Zündbox)zu kaufen gibt?
Hab überall nur die "Mitsubhi" oder divesre andere Asiatennachbauten gefunden.
Danke!
Knopf
Guten Abend.
Danke und Gruß
Oli
meinst du jetzt den ring, der um der korb geschweiß wurde ?
Grüss euch!
Danke!
Knopf
wie wärs mit der hier:
worb 5 - ducati für um 32 euro
Moin
wenn du die Schaltraste abbaust mußt du das Getriebeöl nicht ablassen!
Wie Rattenmopet erwähnte kommt einfach nur ein Fingerhut Getriebeöl aus der Schaltraste, also Lappen drunter halten.
Gruß tarzan
Warum zum Henker springt die Reuse nicht mehr an? Mitten auf der Bahn bei entspannten 90 km/h ging sie aus und wollte dann nicht mehr. Erst dachte ich, ich hätte mir ein Loch in den Kolben gebrannt, aber zum Glück nicht.
Zündkerze gecheckt (war eh neu).
Benzinzufuhr gecheckt (Kerze ist nass).
Zündfunke gecheckt (Blitz und funkt).
Auch mit Startpilot gab es nichts. Anschieben hat auch nichts gebracht.
Irgendwo gab es doch mal ne Checkliste, die ich Punkt für Punkt abhaken konnte, wenn die Vespa nicht anspringt. Die Suche habe ich schon benutzt, aber vielleicht hab ich nicht die richtigen Suchwörter benutzt.
Hilfää!
zu wenig Kompression? Kolbenring fest? Kolbenhemd weg gebrannt?
Der Motor lief im aktuellen Setup über 2.000 km ohne Mucken. Der Kolben sieht auch gut aus.
Was könnte sich signifikant geändert haben?
Siehe Signatur. Bezieht sich zwar auf PK, ist bei der PX aber nicht grundlegend anders. Unterschied: Das grüne Kabel, was nach vorne zum Zündschloss geht (in der Regel das äußere auf der CDI) abziehen. Den Rest vom Kabelbaum kannst du dran lassen.
Guten Abend.
Ich habe nun ne neue Kupplung bekommen, bei der der Sprengring deutlich strammer sitzt.
Allerdings wurde mir geraten, die Öffnungen im Korb, in denen die Beläge gehalten werden 21mm tief zu fräsen/ feilen. (Sind z.Z. 19,5 mm tief)
Nun zur Frage: Macht diese Modifikation Sinn, bzw. wie tief sind die Öffnungen in Original?
Danke und Gruß
Oli
Bearbeitet von Kapulet
Hab das Problem das meine 23Z Cosa Kupplung durchrutscht sobal die Kiste in den oberen Drehzahlen kommt.
Überlege gerade welche Federn ich verbauen soll.
Der Worbel bietet ja drei Varianten an.
XL, XXL oder XXXL
Is bis jetzt meine erste Cosakupplung deswegen hab ich gerade keinen Plan welche am besten geeignet sind.
Hallo *,
seit ca. 3 Jahren eine COSA 200 II mit der ich sehr zufrieden bin. Zuverlässig, genügsam, schnell, ... . Gestern ist dann passiert: Starker Regen. Beim fahren habe ich bemerkt, dass der Drehzahlmesser nichts mehr anzeigt - na ja nicht so schlimm. Im weitern Verlauf ist mir dann noch aufgefallen: Kein Licht, kein Bremslicht auch keine Blinker!!!!!
Irgend wie habe ich das auf die Batterie geschoben (ähnliche Effekte gibt es bei meiner 30 Jahre alten Yamaha SR500, wenn die Batterie schwächelt). Heute morgen ist die COSA perfekt mit dem E-Starter angespungen d.h. die Batt. ist's nicht! ABER kein Licht, Blinker, Bremslichts.o.
Hier ist meine Frage: gibt es eine markante Stelle wo Wasser eindringen kann und die Elektrik lahm legt? Wo fange ich am besten mit der Suche an?
Danke schon mal im voraus.....
Viele Grüße aus Neu-Ulm, Werner
Hi odeseus,
wo finde ich den Spannungsregler - Sorry für die oberflächliche Frage, ich habe mich noch nie mit der COSA beschäftigen müssen:-)
Danke, Werner
Was kann das sein wenn das Kupplungsspiel (also am Kupplungshebel) bei Gasgeben deutlich zunimmt!? Also der Leerweg am Hebel wandert deutlich Richtung Lenker wenn ich beschleunige.. :thumbsdown:
Kupplung locker? Sobald ich vom Gas gehe ist alles wieder normal. Tritt auch nur während des Fahrens auf, im Stand/Leerlauf nicht.
war mir noch nie aufgefallen, muss morgen eh das Hinterrad runter, werd dann sicherheitshalber nochmal nen Blick auf die Kupplung werfen.
Bearbeitet von xloganx
also, Kupplung saß ganz normal da wo sie hingehört, was mir dafür bei der Demontage der Bremstrommel aufgefallen war (hatte seit kurzem schlechter werdende Bremsleistung am Hinterrad), das der Vorbesitzer nen Simmerring mit nem Innendurchmesser von 30mm verbaut hatte, die Bremstrommel aber ne 27er ist. :thumbsdown:
mal eben schnell ne frage an die mikuni tmx 27/30 fahrer.
kann es angehen, das es nur 2 verschiedene nadeln für die gaser gibt?
Jo. Für den 30iger zumindest.
kommt drauf an wieviel du fürs beschichten zahlst!
hat sich bei dir beschichtung abgelöst? wenn ja wo über oder unterm auslass?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
