ich habe weil es schnell gehen musste und neben mir lag ein altes stück themorband rumgewickelt, damit konnte ich die schelle anziehen, das ist aber logischerweise nicht 100% dicht
Guuude,
Ich brauche ne neue Altraste.
Jetzt überlege ich, mir was besonderes zu kaufen, so CNC oder mit verstärkter Buchse (da loifts mir nämlich raus).
Jetzt stellt sich die Frage, ob ich das Cosa Gaytriebe einbauen soll und mir ne Lusso Raste hole.
Was hat das Lusso für Vorteile und ggf. Konsequenzen?  Neue Bremstrommel hinten?
Euer Baum
vor 58 Minuten hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
Guuude,
Euer Baum
Nimm eine von @Han.F , die kannst Du einstellen.
Moin,
gibt es super tricks zum Tausch des Kabelbaums einer PX Lusso?
Würde die Züge auch machen.
Vermute es macht sinn, das Bremspedal auszubauen, oder?
zuerst Züge raus, dann neuen Kabelbaum, dann wieder Züge?
vor 4 Minuten hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
Moin,
Ja klar.... Bremspedal muss ja eh raus. Von da kommst auch gut unten an den Tunnel. Mit Tape jeweils den Alten und neuen verbinden und durchziehen. Immer vorne ziehen und hinten leicht nachschieben, dass das Zeug locker durch gleitet. Notfalls alten Bowdenzug als Einzughilfe nehmen. Ist jetzt nicht sehr schwer.....bissl Genuddel und dann geht das schon.
Für die Züge einen doppelt so langen Innenzug nehmen! Doppelten Innenzug in den neuen Aussenzug, dann in den alten Aussenzug und alles durch ziehen. Kein verhaken, kein Gefuddel mit klebrigem Klebeband, superflott...
Bearbeitet von Humma Kavula
  • Thanks 2
vor 11 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Für die Züge einen doppelt so langen Innenzug nehmen! Doppelten Innenzug in den neuen Aussenzug, dann in den alten Innenzug und alles durch ziehen. Kein verhaken, kein Gefuddel mit klebrigem Klebeband, superflott...
ja, da nehme ich immer einen langen Draht für.
vor einer Stunde hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
normal
Weiß nicht, ob's "normal" ist: Ist zumindest häufig; hab' selber Lüfterräder mit dieser "Fehlstelle", und das wurde hier schon ein paar mal angefragt und für unbedenklich befunden.
Schnell gefragt....Suche doof und so, man kennt es :whistling:
Überströmer verschließen für den 210er Malle (alt)? Ja - Nein - Scheissegal? Nein und Scheissegal wären mir am liebsten :-D
Ist das jetzt wichtig oder hat das am Ende keine Einfluss auf die zu erwartende Leistung?
Scheissegal. Sollte keinen merkbaren Einfluss geben.
Im übrigen: original hat der 200er Zylinder geschlossene ÜS und das Gehäuse ist vorbereitet. Macht auch nix.
Am 19.12.2022 um 08:29 hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
ist die Fehlstelle auf 9 Uhr normal?
danke!
Ist normal.
sieht auch immer wieder anders aus - warum, wieso, weshalb hat auch noch keiner wirklich ergründen können…
aber is nix ausgebrochen - gehört so.
Hats euch auch schon mal die herkömmlichen Zahnscheiben unter der Polradmutter zerrissen beim Anziehen auf 60 NM?
Schon die 3........Hatte ich noch nie......ist M12x1,0, also Feingewinde in diesem Fall........kanns daran liegen?? Dass der "Hub" nicht ausreicht sondern die Mutter aufgrund der geringeren Steigung zu lange auf der Zahnscheibe rumquetscht und diese dreht??
Was wäre die alternative Unterlage unter die M12 Mutti?? Nordlock?
Hatte ich so bisher noch nicht.
Wie sieht denn die Mutter aus? Hat die schon Grate und nimmt die Scheibe beim Drehen quasi mit?
vor 8 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Die Mutti ist eigentlich neu. Muss da nochmal drauf achten, ob doch evtl. produktionsbedingt irgendein Grat dran ist. Danke mal
Am 21.12.2022 um 07:56 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Was für ne KuWe?
gedanke:
bei meinen lussos ist ein größeres Gewinde verbaut als bei meiner TS.
pack ich auf die jetzt die Zahnscheibe der Lusso drauf (was hier und da in den Shops sogar als passend angepriesen wird), dann schussert das natürlich fröhlich durch die gegend…
Servus die Runde, aufgrund von Setup wechsel würde ich mich von meinem Mikuni 35 trennen und auf 30er Polini Vergaser umrüsten. Soll ich den vorhandenen MRP RD Sutzen mit 36mm beibehalten oder könnte der "zu große" Stutzen Nachteile bringen? (Strömungsfluss/geschwindigkeit)
Läuft auf einen Quattrini 244 mit Quat 60er Welle, Membran, jetzt dann eben mit Polinibox.
vor 4 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Was für ne KuWe?
gedanke:
Ist ne T5 Kingwelle
vor 6 Stunden hat luigi88 folgendes von sich gegeben:
Moin, sofern du ein passendes Gummi hast  40mm / 35mm würde ich mir das Geld sparen und den Stutzen weiter fahren.
Moin,
hat jemand von Euch eine Bezugsquelle für Kopfdichtungen für Kolben Durchmesser 63 mm im verschiedenen Dicken?
Hintergrund ist, das ich beim 177er Polini die Quetschkannte anpassen muss. Nach grober Messung mit dem Messschieber sind es nur ca 0,6 mm, was eindeutig zu wenig ist.
Gruß Thomas
vor einer Stunde hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Schau' mal dort:
https://www.gaeskits.shop/
Der ist hier auch angemeldet. Vgl.:
Ich war mit dem Service sehr zufrieden. Ich hab' die Dichtungen aber noch nicht verbaut. Andere offensichtlich schon! Vielleicht ist da was für Dich dabei... :cheers:
Bin vorhin beim SC fündig geworden, allerdings nur in 0,8 mm oder dicker. Ich muss mal genau messen wieviel es genau sein muss um auf 1,4 mm Quetschkannte zu kommen.
Gruß Thomas
vor 12 Stunden hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Moin,
Gruß Thomas
ich sag nachher bescheid.
das müsste zehntelweise da sein zufällig.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
