Guten Morgen und Danke für eure Antworten!
Ja, ist eine Lusso mit Getrenntschmierung. Das Seilzugkit war für "PX Lusso" - da stand leider nichts von mit oder ohne Ölpumpe.
Ich werds heute noch mal versuchen und evtl ein Foto machen.
  Am 13.10.2023 um 05:21 schrieb AlfiPX80:
Aufklappen
Bin mir ziemlich sicher, dass es Lusso nicht ohne Ölpumpe gab. Von daher sollte es passen.
Mal eine andere Frage... Kannst du denn den Gaszug so in den Vergaser einhängen, dass er normal funktioniert? Oder bekommst du den Innenzug gar nicht straff genug gespannt?
  Am 12.10.2023 um 17:33 schrieb AlfiPX80:
Choke- und Gaszug um gut 20cm zu lange.
Aufklappen
Den Chokezug musst Du im Tankraum in eine kleine Schleife legen,
damit er nicht zu lang ist,und leichtgängig bleibt.
Nur den "Überschuss" einfach von aussen zurückschieben ist suboptimal,
da er schnell geknickt werden kann.
Auch eine dadurch entstehende,S-förmige Verlegung ist nicht gut,
und kann die Funktion beeinträchtigen.
Der Choke schliesst dann vielleicht nicht mehr richtig,
oder der dünne Stahldraht verschleisst schneller,reibt sich durch.
  Am 13.10.2023 um 05:50 schrieb calmato60:
Aufklappen
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Die T5 gab es,m.W., auch ohne.
Auch wenn die gleiche Wanne,nur ohne installierte Pumpe dafür verwendet wurde.  :cheers:
Aufklappen
Die Aussenhülle vom Gaszug wird sicher nicht zu lang sein,
wenn der Zug erst richtig im Tunnel liegt.
Der wird sicher keine 20cm zu lang sein.
Den kann man aber ruhig zurückschieben,da er flexibler ist,und genug Platz hat.
Der Chokezug ist aber tatsächlich immer etwas länger.
Bei den Modell Angaben/Auflistungen in den  Shops muss man grundsätzlich immer
"zwischen den Zeilen lesen".
Da stehen meist so bekloppte Sätze bei,wie: "... passt auf...", "geeignet für..."
Ja,klar passt das (vielleicht) irgendwie,aber oft nur unter gewissen Voraussetzungen.  :sneaky:
Ölpumpe gab's ja z.B. auch schon bei den Oldies Rally/Sprint,etc.,und PX Alt.
Also besser immer genau hinschauen,oder notfalls die Technikhotline anrufen.
Oder gleich hier fragen...  :-D   :cheers:
  Am 13.10.2023 um 10:21 schrieb Kosmoped:
Aufklappen
Mir wurde grad am Telefon bei SIP erklärt, dass in deren Modellangaben eine LUSSO #1 eine PX Alt von 82/83 wäre. Also das von allen so bisher als Zwittermodell bekannte Fahrzeug.
Daher: sehr verwirrende Bezeichnungen.
Aufklappen
Die Außenhülle ist bei den Versionen mit/ohne Ölpumpe auch nicht das Problem Die Unterscheiden sich nur in der Innenzuglänge, weil die Gaser verschiedene Gestänge für den Gaszug haben. ;-)
Zum Chokezug fällt mir auch jetzt wieder ein, dass er bei mit in einer Schleife verlegt ist. Die Verlegung von meinem Chokezug ist noch original. Der ist noch nie getauscht worden. Das soll wohl auch bewirken, dass er in gezogenem Zustand nicht wieder von allein zurück rutscht. Thema Reibung Innenzug/Außenhülle...
  Am 13.10.2023 um 10:54 schrieb calmato60:
Aufklappen
Nee.
Genau umgekehrt.
Reibung wollen wir an keinem Zug,oder Schaltdraht haben.
Durch die runde Schleife ist er freigängiger,
als wenn er z.B. mit zwei Radien,in verschiedenen Richtungen,
wie ein Z,S,oder auch quasi wie ein Fragezeichen verlegt ist.
Falsch verlegter,oder bei Eigenanfertigung gar zu langer Kupplungszug,
wäre da ein ähnliches Beispiel.
Der Chokezug,auch wenn es ein starrer Draht ist,
muss freigängig sein,damit er auch wieder richtig schliesst,
und sich nebenbei nicht dünnscheuert,oder gar verknickt.
Ausserdem ist die Position des Knopfes nicht optimal,
um ihn direkt,gerade zu verlegen.
Dazu kommt,dass das montagetechnisch einfacher,
und wegen der Schwingung des Motors besser ist,
wenn er dann etwas länger,und dadurch flexibler ist.
Z.B. bei den SFs ist der Choke ja ultrakurz,und direkt verlegt.
Da ist das konstruktionsbedingt natürlich optimaler.
Damit der Chokeknopf bei der PX nicht von allein zurückrutscht,
ist die vordere,grosse,dicke Stahlklammer am Chokehebel zuständig,
die seitlich auf's Röhrchen aufgeschoben wird.
edit: Wenn der Choke immer zurückrutscht,
dann ist die Klammer verschlissen.
Die hintere,dünnere hält die Bowde in Position.  ;-)   :cheers:
@AlfiPX80
So in etwa muss das aussehen.
Edith möchte noch darauf hinweisen,
das die dicke Halteklammer in dieser Position,
zur Demontage des Knopfes entspannt ist!
Das Fahrzrug ist eine Baustelle!
Es geht hier auch nur um die Lage des Chokezuges.
Nicht der Kabel,etc...   ;-)
Bearbeitet von Kosmoped
Hi zusammen :)
Also ich musste die Hülle um 20cm kürzen ansonsten wäre der Gasdrehgriff nicht mehr von alleine zurück gegangen.
Jetzt im gekürzten Zustand geht es reibungslos.
Das gleiche werde ich mit der Hülle vom Kupplungszug machen müssen, habe ich eben gesehen. Auch viel zu lange.
Die einzigen Züge bzw Hüllen, die einigermaßen passten, waren die Schaltzüge und die Bremszüge hinten wie vorne.
@Rita hatte ich vor einigen Monaten bei der Vespa-Schmiede gekauft. Damals sah das für mich alles stimmig und gut aus - habe/hatte keine Erfahrung mit Vespas und deren verschiedenen Ersatzteilqualitäten.
@Kosmoped so sah es bei mir auch aus mit dem Gaszug.
  Am 13.10.2023 um 16:03 schrieb AlfiPX80:
Da is nix mit in Schleife legen
Aufklappen
Nee.Das hat offensichtlich nix getaugt. :-D
Der ist aber auch original,ganz gerade verlegt,und geht exakt bis zur Wanne.
Sieht man auf meinem Foto leider nicht,
da der fotoscheue "Lümmel" sich direkt unter dem Chokezug versteckt hat...
Es gibt doch diese Zündkerzenstecker mit Licht, (Diode, LED, wassweissich) die  mit jedem zündimpuls blitzen.
taugt das Zeug um festzustellen, ob man zündaussetzer hat? (Gute Kerze vorausgesetzt natürlich)?
also: Blitzt nicht konstant auf => Zündungsproblem…???
  Am 13.10.2023 um 17:04 schrieb zimbo:
Nur mal als Theorie:
Motor dreht 6000 U/min = 6000 Zündimpulse pro minute = 100 pro Sekunde! Wie willst du was erkennen?
Aufklappen
Hab ein Problem, was entweder Zündung oder doch Gaser ist. Teils massive Aussetzer, bis zu 1-2 Sekunden.
Gedankengang war, dass die Lampe so lange auch nicht leuchtet. Um die Elektrik auszuschließen.
komplett daneben mit dem Gedanken?
  Am 9.10.2023 um 19:59 schrieb P200e_80:
Hi an alle!
Lese schon einige Zeit hier bei euch mit.
Ich bin dabei, nach 25 Jahren, meine P200e Bj.80, Österreichausführung (mit Blinker und Batterie) wieder auf die Straße zu bringen.
Dank Familie und Arbeit läuft das Projekt nun seit ca. 4 Jahren. Jetzt bin ich aber tatsächlich auf der Zielgeraden.
Motor wurde neu gelagert, abgedichtet, selbstverständlich Kupplung neu. Kabelbaum neu, Zündung neu, Seilzug, Bremsbeläge, Reifen usw. neu gemacht. Lack ist auch neu, musste meine Jugendsünden ausbessern.
Nun habe ich den Vergaser SI 24E auseinandergenommen und gereinigt, Schwimmer, Choke getauscht.  Nun bin ich mir bei der Gemischeinstellschraube nicht sicher ob die ok ist, oder da die Spitze fehlt ( siehe Bilder)
Bin mir nach so langer Zeit einfach nicht mehr sicher.
Besten Dank
Aufklappen
So, Motor läuft, die Spitze war also doch in Ordnung. Jetzt noch alles ordentlich einstellen, Endmontage und dann zurück auf die Straße damit.
Beste Grüße
  Am 13.10.2023 um 17:41 schrieb freerider13:
Aufklappen
So falsch ist der Gedanke nicht, Zimbo wollte nur deutlich machen, dass du 2-3 Aussetzer nicht sehen wirst.
Wenn ich rüber zu meiner Glaskugel rufe, schreit die zurück du sollst das Massekabel der CDI prüfen oder den Pickup tauschen. Hast du einen Kumpel, der Dir mal die ZGP leihen kann?
Wird das Problem stärker bei warmen Motor?
Vergaser auch gern mal extrem fetter oder magerer, um den Gaser auszuschließen.
Falschluft halt immer im Hinterkopf behalten.
  Am 15.10.2023 um 07:03 schrieb Manu0r:
Aufklappen
Na gut - wenn der bis zu 2 sek. Aussetzt  wären das bis zu 200 Aussetzer am Stück - gut, da sollt ich was sehen.
versuche das nochmal die Woche falls das Wetter passt. Dann schließt sich mein Zeitfenster wegen saisonzulassung….
zum Rest: danke dir, aber so einfach wenn’s wäre… falls ich auf die Schnelle nicht hinbekomm mach ich wohl ein neues Topic dazu auf.
Weis hier einer wie groß der vitonring vom sip camaro auspuff sein muss?
sip bietet 2 größen an.
36mm in 4 und 5mm stärke
und 44 in 4 und 5 mm stärke.
wie schön wäre es wenn es technische Datenblätter geben würde…
Ok, muss mal mein Hirn resetten, allgemeine Frage daher:
unter welchen Bedingungen (also was läuft falsch) haut es mir schon im unteren Drehzahlbereich massiv Sprit aus’m Auspuff?
(und vorab: kein Getriebeöl dabei, aber gut nen halben Liter bei 5 min. mit dem Gas spielen…)
  Am 18.10.2023 um 16:37 schrieb freerider13:
Aufklappen
Ich denke, da läuft eine unvollständige Verbrennung ab.
Als Stichworte fallen mir ein:
- Defekte Zündspule/CDI
- Defekte Zündkerze
- Vergaser undicht
- etc.
  Am 18.10.2023 um 17:53 schrieb Dirk Diggler:
- Defekte Zündkerze
- Vergaser undicht
- etc.
Aufklappen
Zündung leuchtet mir vom Verständnis her ein.
den undichten vergaser kann ich jetzt nicht nachvollziehen mit meinem technikwissen. Für meine Begriffe könnte da nur zu wenig oder gar nix kommen - bei zu viel läuft entweder am vergaser was über oder verbrennt vollständig - säuft höchstens noch ab.
könntest du das also genauer erläutern was da vor sich gehen kann? Ich raffs so nicht…:rotwerd:
danke dir!!:cheers:
  Am 18.10.2023 um 18:38 schrieb freerider13:
danke dir!!:cheers:
Aufklappen
Wenn ich das nur einfach so könnte.
Ich habe nur ein paar Vermutungen geäußert. Tatsache ist offensichtlich, dass unverbrannter Sprit zum Auspuff rausgeblasen wird und das lässt auf eine unvollständig, nicht stimmige Verbrennung schließen.
Und ich habe ein paar Punkte genannt, die mir dabei in den Sinn gekommen sind.
Wenn die CDI defekt ist, kann dies eine Ursache sein, warum die Verbrennung nicht richtig abläuft.
Und eben auch eine defekte Zündkerze kann dafür verantwortlich sein.
Bei einer undichten Schwimmernadel oder hängendem Schwimmer kann es - bei entsprechend langer Standzeit des Rollers - schon passieren, dass der Motor absäuft bzw. Sprit ins Kurbelwellengehäuse gelangt und dann ggf. in der Folge auch der Auspuff voll mit Sprit läuft.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich habe hier eine PX125E aus 1983 mit Zahnräder 58-42-38-36 auf der Hauptwelle.
Der erste Gang (58) muss ersetzt werden, nun ist das aber von den Abmessungen her eher wie ein PX alt Getriebe (Steg 5.5mm, ZR-Breite innen 10mm, Breite aussen 11mm)
Ich finde kein ZR mit 58 im PX alt Style
Kann man da auch das Lusso ZR mit 6.22mm Mittelsektion verbauen?
  Am 18.10.2023 um 21:13 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Die Frage kann ich nicht beantworten, habe aber - so meine ich - noch einen intakten 1. Gang da. Wenn Du Interesse hast, schaue ich am Wochenende mal nach. Melde Dich gerne per PM.
Bearbeitet von Elbratte
  Am 18.10.2023 um 11:52 schrieb Despa:
Aufklappen
Passen beide nicht, bei SC gibt es einen passenden 36/37x3 oder bei Michael von MR-Parts, der zieht aber gerade um.
Klick
Aufklappen
Könnte mir vorstellen, dass es möglich ist, wenn du das Ganze so weit wie möglich Richtung Schaltraste distanzierst. Finde aber 0,72 doch schon ein Wort zum unterlegen 😅
Bearbeitet von Manu0r
Aufklappen
Um Digglers Vermutung zu untermauern,  ich glaube auch an einen undichten/voll gelaufenen Schwimmer…
Wie ist es denn bei Vollgas? Läuft er irgendwann frei und läuft dann langsam wieder voll bei Standgas?
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
