vor 11 Stunden schrieb Manu0r:
Hast du eine Bremstrommel verbaut?
Falls nicht, steck mal eine drauf und ziehe diese fest bevor du den Motor auf machst.
Kann sein, dass deine Hauptwelle ein Stück rein gerutscht ist und das Kickerritzel leicht anhebt.
Danke
aber bremstrommel war und ist drauf
auch fest
jetzt erstmal kulu deckel ggf kulu
Grüße
Am 28.1.2024 um 12:34 schrieb Goof:
Bearbeitet von Goof
Falsch
vor 44 Minuten schrieb dorkisbored:
das sieht aus wie eine Feder, die mal in einem Wellendichtring steckte.... kann daher in den Müll, weil die kommen ja neu.
vor 43 Minuten schrieb Humma Kavula:
Feder vom Simmering
Jau, das ist es! Dank euch!
Ich habe mir einen gebrauchten 24G gekauft.
Eben sehe ich, dass das Gewinde dür den Deckel komplett durch ist. Normalerweise is das doch unten zu. Ist das ein Problem? Das ovale Loch zur Feder runter ist ja auch auf…
Ich bin bisher nur Mikuni gefahren und hab noch keinen Plan vom SI…
vor 54 Minuten schrieb fuschnicker:
da wird der Luftfilter befestigt wenn du einen verbauen willst. Kann man mir einem Helicoil Einsatz reparieren bei Bedarf.
Frage zum TÜV. Ich habe eine 125er bj 99. Es ist ja bekannt, dass 125er nur einen Rückspiegel benötigen. Ich habe einen Rückspiegel links montiert und auf der anderen Seite eine Handyhalterung. Stellt diese Handyhalterung bzw. der fehlende Rückspiegel ein Problem beim TÜV dar? Kann ich damit zum TÜV fahren oder muss z.B trotzdem erst ein Spiegel ausgetragen werden bzw. stellt für den TÜV die Handyhalterung ein Problem dar? Ich frage nach, weil der alte Spiegel nicht mehr auffindbar ist. Ich müsste also erst einen neuen organisieren.
Besten Dank
Am 30.1.2024 um 10:35 schrieb Tomster78:
Danke
auch fest
Grüße
So,
Kuludeckel runter
Ganz leichte Schleifspuren ganz außen, nicht am Steg
Nen anderen drauf der gut ausgedreht wurde
Jetzt rutscht nichts mehr durch
Danke an alle
vor 37 Minuten schrieb Tomster78:
So,
Kuludeckel runter
Danke an alle
Täuscht das oder hat es den Hebel verbogen bzw die Welle
Hallo zusammen, welche nebenwellen für eine PX200 Lusso kann man denn heute alternativ nutzen?
BGM, GR oder FA Italia?
Lohnt es sich eine neue zu kaufen? Hier meine Alte...
Austauschen oder noch gut für Malossi Spocht Konzept?
Kann das sein das meine Kupplung (SIF ultrastrong) hier schleift? Hatte das schonmal jemand?
Ist ein spanischer 9DN Motor (baugleich PX alt 200) oder ist das Produktions bedingt. Hab da bisher nicht drauf geachtet, bzw ist mir die Stelle bis jetzt nicht aufgefallen.
Hintergrund ist das meine kulu seit ein paar Tagen beim anfahren ruckelt/stempelt. Kann das an dem liegen?
Bearbeitet von benny.79
vor 14 Stunden schrieb benny.79:
kontrollier mal die anlaufscheibe und messingbuchse. Würde ich zumindest tun. Zudem bitte den seegering so montieren das die beiden offenen Enden gegen den Korb drücken.
vor 57 Minuten schrieb TroyLee:
1) kontrollier mal die anlaufscheibe und messingbuchse.
1)Auf was kontrollieren? Abmessungen?
2)den seegering so montieren das die beiden offenen Enden gegen den Korb drücken.
2)Hatte ich eigentlich, der muss sich verdreht haben
Mir fällt gerade ein, das ich den Tip bekommen habe, das ich 2 dicke zwischen Scheiben montieren soll weil mir die Kupplung durchgerutscht ist.
vor 16 Stunden schrieb benny.79:
Man sieht doch in deinem obigen Bild genau, dass sich der Ring gedreht hat. Das ist weder ok noch tolerabel!
Der Ring hat ja auch eine Schleifspur, die zu dem Schaden am Gehäuse passt.
Da hast du deine Berührung und einen Teil deines Problems.
Jetzt musst du nur klären, WIESO da eine Berührung stattfindet. Ich glaube nicht, dass das Entfernen des Zapfens das eigentliche Problem löst.
Check mal, wie sehr sich das Polrad bewegt, wenn du die Kupplung ziehst.
Bearbeitet von Goof
vor 9 Stunden schrieb benny.79:
Ok, danke. Die Buchse ist definitiv locker die fliegt raus und die Anlaufscheibe muss ich mir erst anschauen.
Den zapfen für die Ölpumpe FLEX ich ab.
Der Halter für die Antriebswelle der Ölpumpe kann definitiv bleiben. Daran liegt das nicht. Das fahren tausende so mit ner CNC Kupplung.
Was mir auch auffällt ist das der Trennpilz viel Spiel hat. Hab den schon neu weil der alte richtig ausgewaschen ist.
Ich überleg ob ich den Deckel tauschen soll, vermutlich kommt der starke Verschleiß von dort. Vermutlich durch das weite ausfahren des Trennpilzes und somit fehlt es dann an Führung
vor 8 Minuten schrieb benny.79:
NÖ!
Dein Sicherungsring sitzt so übrigens nicht ideal, die Öffnung sollte im Korb sitzen. Hat nix mit dem Rupfen zu tun, aber dennoch wichtig.
Bearbeitet von timo123
Tippfehler
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb timo123:
Dein Sicherungsring sitzt so übrigens nicht ideal, die Öffnung sollte im Korg sitzen. Hat nix mit dem Rupfen zu tun, aber dennoch wichtig.
Also wenn der bei irgendjemandem jemals im Kork sitzt, bitte nicht weiter fahren und sofort austauschen! 😉
Bearbeitet von calmato60
Hallo.
Weiß jemand, was die Gummitüllen, die über die hinteren Dorne der Seitenhauben geschoben werden für Maße haben? Meine "neuen" sind nach 6 Monaten völlig im Arsch. Da sahen die originalen vorher besser aus.
Das ist doch sicher irgendein Standard Schlauch... Gruß
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
Ich habe dazu Spritschlauch mit 6mm innendurchmesser genommen. Gesamtdicke ist wohl um die 9mm
Hast du transparenten PVC Schlauch genommen? Den werde ich mal resten. Oder auch den schwarzen?
vor 10 Stunden schrieb calmato60:
Schwarz, der mit der geflochtenen Hülle. Hülle weggeworfen und hat perfekt gepasst
