Ja …. Ich hab das GPS nebenbei laufen. Lassen… am Ende hat sie ca 138/140 und das Ding zeigt 160 an …
darunter zeigt sie mal fast richtig, bis 15 km/h zu schnell an… je nach dem
Der Tacho ist doch für ne GTV 250, die haben eine andere Radgröße (120/70-12) als die PX.
Deswegen zeigt er vermutlich die 15 km/h zu viel an.
Bearbeitet von fried69
  Am 2.4.2024 um 08:49 schrieb freerider13:
Unterschied Dellorto und Spaco Vergaser:
Muss zum ersten mal nen nagelnneuen Vergaser bestellen, ist der SI 24G für T5 - gibts nicht mehr von dellorto…
Jetzt heißt es immer „Spaco passt schon auch, muss man halt ein wenig nachbearbeiten.“
Was genau muss man da machen? Steht das nicht schon irgendwo geschrieben? Ich find nix, außer dem Optimierungstopic für SI…
Gaser läuft bei mir bis jetzt im Originalzustand und befeuert nen 177DR mit T5 Puff. Brauche also keine extra Spritmenge oder so was. Mir gehts quasi nur um „unterschiedlichen Werkszustand“ und was da gemacht werden sollte…
Danke, Jan
Aufklappen
Moin Jan,
Spaco ist der Indische Lizenz Hersteller. Selbst Original Dell Orto's haben heute das Spaco Gußzeichen, werden aber angeblich noch zusätzlich geprüft.
Diese Info verbreiten zumindest alle bekannten Shops.
Viele Grüße
alter Wikinger
  Am 2.4.2024 um 13:01 schrieb alter Wikinger:
Moin Jan,
Viele Grüße
alter Wikinger
Aufklappen
Das ist mir bekannt, genau darum geht’s ja:
die Lizenzproduktionen von Spaco sind ja qualitätsmässig in der Realität - sagen wir - „indisch“.:whistling: Sagen zumindest viele.
Mit nachbearbeiten aber brauchbar.
Deshalb interessiert mich:
WAS muss da nachbearbeitet werden?;-)
Ich würde den Gaser einmal komplett auseinander schrauben und nach Produktionsrückständen wie Späne oder Dreck schauen und mit Bremsenreiniger auswaschen.
Den Stand der Schwimmerkammer mal prüfen ( ob wenn auf dem Kopf gedreht waagerecht )
Evtl. die Dichtfläche fein abziehen bzw. auf Verformung prüfen.
Dichtungen ggf. austauschen wenn billiges Material mitgeliefert wird.
Ansonsten steht ja zur Bearbeitung des SI alles im SI Topic beschrieben und das ist dann ja auch abhängig davon was der Gaser zu bedienen hat.
Also, ich habe einen Spaco am laufen und der tut seit 2012 seinen Dienst in der Alltagsreuse. Ich weiß nicht, was daran „indisch“ sein sollte, wenn es was negatives bedeutet.
Kauf das Ding, bau es ein und fahre es.
Alternativ, wenn es das Gewissen beruhigt, zerlege und reinige den Vergaser im Ultraschall und baue ihn dann ein.
  Am 2.4.2024 um 15:14 schrieb zimbo:
Das steht da, heißt wohl das das Ding in die Lenkkopfabdeckung passt! Reifenumfang ist definitiv anders!!
Aufklappen
Den Tacho gibts ja in zwei Varianten: 120 und 160 km/H.
Vermutung zur Beschreibung:
120 Km/H Tacho für 10 Zoll,
160 Km/H Tacho für 12 Zoll?
  Am 3.4.2024 um 21:40 schrieb Forchheimer:
Gibt es eine charmante Lösung, was man bei einer PX lusso Getrenntschmierung mit dem Öltank macht wenn man ihn nicht mehr braucht? Ich möchte die Tankanzeige behalten.
Aufklappen
Der Geber sitzt doch im Benzintank, und nicht im Öltank. Oder meinst du das Ölschauglas? Ich habe die Getrenntschmierung auch stillgelegt, und den Öltank einfach so gelassen wie er ist. Stört ja nicht.
Aufklappen
Glaub, da gibt’s ein eigenes Thema irgendwo, halb ernst, halb nicht.
ZB weiter Öl drinlassen und in den Stutzen son Ketchup-Rüssel zu Draufdrücken, um das Öl in Benzin zu dosieren.  ;-)
  • Haha 1
Aufklappen
Drin lassen oder rausnehmen. Was soll man da schon groß charmant machen? Sieht doch keiner. Das Loch im Rahmen kann man mit einer entsprechenden Kappe abdecken oder zuschweißen oder nen Aufkleber drüber kleben….oder oder …
Aufklappen
Kleiner Schnaps Tank draus basteln und aus dem Schauglas Loch nen kleinen Zapfhahn kommen lassen. :-D
Prost!
  • Haha 1
