  Am 30.9.2010 um 10:07 schrieb dorkisbored:
mit oder ohne is da Wurst...wenn du noch ne neue hast...mach mit....russich is ja eh schon ;-)
  Am 30.9.2010 um 10:11 schrieb philv50:
beide dichtungen beidseitig schwach mit Dirko einschmieren. das wird dicht :thumbsdown:
:crybaby:
Werde das mal machen. Bin gespannt obs damit endlich dicht wird. :crybaby:
  Am 30.9.2010 um 10:18 schrieb sylvia_sip:
grad drübergestolpert... Nee, der MJ9 ist hier nicht im Forum, aber Teile (und im Bedarfsfall natürlich auch Antworten etc.) gibt's auch bei uns. Schaltkreuz ging grad durch nen Langzeittest (ca 1 Jahr gefahren ca 7000 km unter verschärften Bedingungen wie zB. Renneinsatz in Frankreich und Alltagsampelduelle=Schalten ohne Kupplung :thumbsdown:) und man ist soweit zufrieden aber es wird noch weitergetüftelt...
Ich bin ja von eurem Sackladen bisher alles andere als überzeugt, aber das kann doch nicht wirklich dein Ernst sein und ich hoffe, dass da die Betonung tatsächlich auf der Weiterentwicklung liegt. Mein originales Schaltkreuz sah nach 40tkm, wo kein Material geschont wurde, nicht so mies aus....
moin,
ich hab hier ne PX stehen, die kein innengewinde am polrad hat um den polradabzieher anzusetzen...
welche drei arm abzieher benutzt ihr denn so?
wäre um jeden tip dankbar...
bevorzugt bauhaus und co, iss nämlich genau umme ecke :thumbsdown:
dankeschön :crybaby:
  Am 9.10.2010 um 06:56 schrieb philv50:
moin,
bevorzugt bauhaus und co, iss nämlich genau umme ecke :crybaby:
dankeschön :inlove:
:crybaby:
ich hab halt echt nen polrad ohne innengewinde, kann also den abzieher nicht verwenden :thumbsdown:
ich denke das das polrad auch mit dreiarm abzieher locker vom konus gehen müsste...
ich hab halt das problem, das die PX kein gewinde für den abzieher hat :thumbsdown:
hab ich selbst noch nie gesehen, ist neu für mich...
Wie soll ich denn sonst das Polrad runterbekommen :crybaby: ???
:crybaby:
  Am 11.10.2010 um 18:09 schrieb philv50:
Wie soll ich denn sonst das Polrad runterbekommen :inlove: ???
:crybaby:
heftiges hebeln mit großen schraubenziehern natürlich :crybaby:
ich würds auch mit dem 3 arm abzieher probieren - vorher vielleicht das polrad etwas heiss machen.
ich würde es ausserdem irgendwie von der seite machen - mir ist bei einer solchen aktion mal vor jahren das lüra durch die halbe garage geflogen
frage: wenn ich ein px 200 alt getriebe auf ein lusso SOZUSAGEN umbauen will, reicht es die hauptwelle, ?? und schaltkreuz ??? zu tauschen, gangräder bleiben gleich,
(sprich gänge sind gleich, oder es ist egal)
oder muss ich komplett tauschen,
danke
mfg
  Am 11.10.2010 um 21:31 schrieb richosburli:
danke
mfg
Da muss ein wenig mehr getauscht werden.
Die Gangräder sind auch anders Dicke der Auflagefläche des Schaltkreuzes. Im SCK Katalog steht glaub ich was darüber. Schaltraste sollte ebenfalls die passende genommen werden - genau wie der Schaltbolzen.
Auf der anderen Seite bin ich jetzt unsicher....Aber Simmering Innen/Außen ändert sich ggf. und die Bremstrommel auch.
Sorry für die ungenaue Antwort - ich muss ins Bett. (War gut gemeint....gute N8)
  Am 11.10.2010 um 21:40 schrieb Tobi - MS:
ausser dem 3. gang - den kannst du behalten, alles andere muss getauscht werden wie tobi geschrieben hat
  Am 11.10.2010 um 23:19 schrieb nachbrenner:
Wenn du ne Orgi Welle drin hast dann kannste auch mit einen geziehlten Schlag auf den Stumpf der Kurbelwelle das Polrad runter kloppen.Ist russisch aber geht schon.
jab damit irgendwie ein problem im bezug auf die lager, die sollen nämlich nicht getauscht werden...
:thumbsdown:
  Am 12.10.2010 um 06:23 schrieb philv50:
:crybaby:
Dann noch warm - kalt Methode
Polrad erwärmen
Wellenstumpf abkühlen
und dann "zärtliche" Schläge :thumbsdown:
Vorher noch etwas Kriechöl über Nach einwirken lassen.
  Am 11.10.2010 um 14:25 schrieb philv50:
:crybaby:
Hat das dort vielleicht eine Nut für einen Seegering, so wie die Oldies?
Dann kann man das Polrad mit der passenden Bundmutter abziehen.
Bearbeitet von scth2000
  Am 12.10.2010 um 06:46 schrieb scth2000:
nope hab ich nicht...
ist komplett blank :thumbsdown:
  Am 12.10.2010 um 06:56 schrieb philv50:
Dann würd ich vorsichtig mit 2/3-Arm Abzieher vorspannen und gefühlvoll auf die Abzieherwelle schlagen.
  Am 12.10.2010 um 07:13 schrieb Tobi - MS:
Zerflex das Lüra - das wirste eh nicht nochmal verbauen......... :crybaby:
das ist die feinfühligste methode, Tobi..
so mach ich es :thumbsdown:
  Am 12.10.2010 um 07:05 schrieb scth2000:
...oder sag "klopfen" dazu. Das hört sich gefühlvoller an als schlagen!
  Am 12.10.2010 um 18:22 schrieb T5Pien:
wieviel tankinhalt klaut mir ca. das rohr das durch den tank zum nicht mehr vorhandenen öltank führt.
Ca. 150 ml würde ich sagen. Kannst bei 5 Liter Verbrauch glatte 3 km weiter fahren... :thumbsdown:
  Am 12.10.2010 um 20:45 schrieb hito.de:
:thumbsdown:
so hab das polrad runterbekommen...
ich hatte noch so einen 2 arm abzieher, mit dem hat es super gefunzt :thumbsdown:
nix ausgebrochen, alles tip top heile geblieben :crybaby:
ich war ganz gefühlvoll, ohne schlagen oder klopfen :inlove:
:crybaby:
Moin!
Kann mir mal eben jemand erklären, warum meine 82er P80X Lusso trotz der elektronischen Zündung das Loch im Polrad hat, durch das man sonst die Kontakte einstellt?
(Und vielleicht die Zusatzfrage auch noch: Wieso steht die Neue nun fast vollständig zerlegt im Schuppen, obwohl ich eigentlich nur mal eben den Motorblock von außen ein wenig säubern wollte? :thumbsdown:)
Dank und Gruß
Jan
  Am 13.10.2010 um 13:54 schrieb Eckenflitzer:
also ich dann umgerechnet knapp 1000 meter
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
