Hallo! Ich habe eine Frage zum Thema Bremsankerplatte vorn an der PX Lusso. Die Bremsnocke wird ja durch eine Haltehülse geschoben, die von außen mit zwei Schrauben in der Ankerplatte befestigt wird. Die Nocke sitzt ohne Spiel in der Hülse. Die Hülse selbst jedoch hat in der Öffnung der Ankerplatte umlaufend rund 1.5 mm Luft. Ich weiß nicht, ob mir ein Teil abhanden gekommen ist. Sitzt da noch was dazwischen? Gummi? Hülse? Siehe Foto von der Innenseite - ich habs pink markiert. In den Explosionszeichnungen konnte ich nichts finden aber das kommt mir seltsam vor. Danke!
Bearbeitet von ScootFox
Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm hab, passte das bei bzw mit der Polini Box...
Bearbeitet von de_Zonk
Hi all,
Mache gerade eine Motor Revision. Die Antriebswelle lässt sich komischerweise per Hand in das Lager stecken. Es ist dann eigentlich kein Spiel aber trotzdem muss ich die Welle nicht in das Lager ziehen. Hab es schon mit 2 verschiedenen Lagern probiert. Ist das so in Ordnung oder soll ich eine neue Welle bestellen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Sebastian
Welche Nebendüse wähle ich, wenn die 48/160 zu mager ist? 50 bzw 52/160 oder auf 52/140?
fahre eine px 125 mit stillgelegter Ölpumpe.
20er Si 160 BE3 48/160 HD 102
die Zündkerze ist im Teillastbetrieb sehr hell
danke
  Am 17.5.2024 um 22:26 schrieb seppinobis:
Hi all,
Sebastian
Aufklappen
Ich würde eine andere Welle nehmen.
  Am 10.5.2024 um 09:39 schrieb Reiti:
Düsenfrage: hab meinen 177er Polini diesen Winter bearbeitet und bräuchte die ND einen Ticken Fetter, habs mit der LLG nicht fett genug bekommen.
Was wäre ein fettere 160er ND wenn jetzt eine 45/140 eingebaut ist.? 50/160 oder eher 55-160.?
danke, bin fündig geworden. 👌🏻
Antwort
Aufklappen
  Am 18.5.2024 um 04:25 schrieb folien.kartoffel:
danke
Aufklappen
Lies da mal nach, welches Setup fährst du.?
  Am 20.5.2024 um 13:44 schrieb hacki:
Pia wäre immer mein Favorit - erkennbar an der Dichtlippe am Staubschutzring zur unteren Lagerschale...
Aufklappen
auch mein Favorit.
Jedoch mögen viele Fahrer das „Klemmen“ der Dichtlippe nicht.
Ich finde es sogar besser als ohne (also vom Fahrverhalten).
Ansonsten macht das Piaggio aber auch den besten Eindruck.
Bearbeitet von Goof
Moin
Kurze Frage
Lohnt es sich ein px 80 Gehäuse zu spindeln und dann den 210malossi drauf zu setzten?
Oder soll ich lieber beim 139malossi bleiben ?
Grüße Rene
  Am 20.5.2024 um 14:12 schrieb Goof:
auch mein Favorit.
Aufklappen
das mit der Reibung vom Dichtring stört mich nicht, will nur sicher gehen, dass die Teile aufgrund mangelhafter Qualität nicht vorzeitig ausfallen.
Die Kugeln aus Vietnam sind eben etwas größer als die original alten Teile...
Aber danke euch beide, dann verbaue ich das.
Hallo zusammen,
kurz mal ne Technik/TüV -Frage, an meiner MY hab ich ne Rahmenstrebe verschraubt.  Zwischen Sitzbank und Rahmen .. muss man das auch eintragen lassen oder geht das ohne Eintragung …
Wurde wahrscheinlich schon unzählige male gefragt aber ich finde keinen Strang dazu.
PX200 Lusso mit aktiver Ölpumpe verliert ihr 2T ÖL
Die Vergaserwanne ist innen trocken.
Es läuft auf der linken (Radseite) Motorseite runter.
Ca alle 8 Sekunden ein Tropfen.
Daraufhin habe ich die Dichtung Vergaserwanne zum Motorblock getauscht.
Jetzt ist es "nur" noch ein ein Tropfen jede halbe Stunde.
Wo kann es noch lecken?
Leckt im Stand, beim fahren schaue ich selten unter den Motor.
Also weiß ich nicht ob es auch beim fahren leckt.
Öltank und schlauch kann ich ausschließen da es nicht aus dem Tunnel leckt.
Schlauchanschluss zur Ölpumpe auch das sieht man ja direkt.
Also werde ich noch einmal die Wanne abbauen und schauen ob ich etwas übersehen habe.
Biste denn sicher, dass es von der Ölwanne kommt und nicht beispielsweise die Fusdichtung ist? Wenn Gemisch austritt bleibt nach dem verflüchtigen des Benzinanteils auch nur Öl.
Rad ab, alles sauber machen und nach der nächsten Fahrt nochmal schauen.
  Am 20.5.2024 um 20:15 schrieb Regenopfer:
Hallo zusammen,
Aufklappen
Diese Strebe verändert die Bauart des Kraftrollers zu einem Kraftrad und muss auf jeden Fall vorgeführt werden.
  Am 21.5.2024 um 07:40 schrieb DADN454:
Aufklappen
Ich nehme eher an, dass es sich um Gemisch handelt, wie jemand schon geschrieben hat, da du Ölschlauch, Ölschlauchanschluss und Öltank schon ausgeschlossen hast.
Austausch der Dichtung "Vergaserwanne/Motorblock" ist schon mal gut. Hätte in dem Zuge auch gleich die Dichtung "Vergaser/Vergaserwanne" erneuert. Die Stehbolzen/Schrauben des Vergasers ausschließlich mit dem richtigen Drehmoment anziehen!!!
Schließt die Schwimmernadel verlässlich?
Wenn du den Vergaserdeckel abnimmst, kannst du dann vielleicht sehen, wo die Siffe herkommt/rausläuft?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ist definitiv reines Öl ohne Benzin.
Die Vergasaerwanne ist innen sauber, da ist nichts zu sehen.
Die Schwimmernadel funtzt 1A, der Hobel springt auf den ersten Tritt an.
Gegen die Fußdichtungs Theorie spricht die Menge an Öl und das es nicht aufhört zu tropfen.
Genau so steht sie bei mir aktuell.
Schlauch ab, Stopfen im Schlauch und das Rote 2T Öl tropft nicht mehr.
Mein Getriebeol ist gelb daher fällt auch das aus.
  Am 21.5.2024 um 10:19 schrieb DADN454:
Aufklappen
Wenn die Vergaserwanne sauber ist, kommt ja der Vergaser nicht in Frage.
Dichtung Motor/Wanne hattest Du schon getauscht, das scheints ja nicht gewesen zu sein.
Wanne rissfrei?
Dann würd ich mal die Pumpe in Augenschein nehmen.
Aber wenn Du einen Tropfen pro Sekunde hast, dürfte das ja nicht so schwer sein, das nachzuverfolgen... :whistling:
Brauchst nur die drei L: Lappen, Lampe, Lust... :sigh:
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
