  Am 23.2.2025 um 22:41 schrieb sohnemann2000:
18 Grad vor OT.
Gestern erst abgeblitzt.
Vape statisch.
60/160 ND
128 HD
BE 3
Aufklappen
Luftkorrektur Düse ?
Luftfilter Löcher?
Hast du ein klingeln?
  Am 23.2.2025 um 22:58 schrieb Goof:
Luftfilter Löcher?
Aufklappen
160
Ja
Nein
Ist jetzt auch nicht so, dass das verrückt warm wird….wie gesagt, mir ist klar, dass der Sensor wenig verlässlich ist, daher genieße ich die Werte mit Vorsicht. Aber das es ansteigt ist halt so.
Fahr ich 4-5 km Vollgas, dann geht das aktuell bei 14 Grad Außentemperatur so in dem Bereich 120-125 Grad.
Geht dann innerorts wieder so auf um die 85-90 Grad runter. Geh ich da dann in den 4. Gang und trödle vor mich hin geht es auf 105-108 Grad hoch. Und das so in 1-2 min.
Bearbeitet von sohnemann2000
  Am 23.2.2025 um 23:05 schrieb sohnemann2000:
160
Ja
Nein
Aufklappen
alles harmlose Werte
mach halt mal ne 62/160 rein und schau
Habe einen Cosa Kopf auf einem 12ps Lusso Zylinder und Kolben gebastelt.
Ist mir jetzt erst aufgefallen...gibt's da Unterschiede und sollte ich auf Lusso Kopf umbauen oder sind die gleich?
  Am 23.2.2025 um 10:23 schrieb dorkisbored:
Ich würde auf den Dumbo verzichten, nen Schlauch bei Ebay kaufen und den direkt ins Loch stecken/drehen. Das passt auch und hält.
so sieht das bei mir an der Pfünf aus, hab ich aber auch so an ner VBB und ner Sprint gemacht. Auch mit nem alten MRB Ansauger
Aufklappen
Gibt so Staubfilteranlagenschloiche,  die gehen gut und sind mit ner Spirale verstärkt. Umd günstig
Moinsen,
Ist keine Technik Frage, aber ich weiß sonst nicht, wie ich weiter komme.
Danke schon mal im voraus für Euer Verständnis.
Ich hatte von PX Tom und Seinen Motorüberholkits gelesen.
Bevor ich bei den 3Buchstaben bestelle, würde ich lieber Forenmitglieder unterstützen, zumal PX Tom ja auch einen sehr guten Ruf hat.
Der Link zur Seite ist tot, deswegen die Frage, ist PX Tom noch aktiv, oder bin ich zu spät?
Danke und Gruss
Thomas
Frage zum Umbau von PX alt Gabel auf MY Gabel.
"Muss" oder sollte die Aussparung vom Lusso Lenkschloss zugeschweißt werden?
Geht drum dass ich dieses WE das Bruzzelgerät anwerfe und dann ginge das gleich mit, falls es zwingend nötig ist.
Gruß Gonzo
Hat jemand das Maß der langen Gehäußeschraube, die bei der das Halteblech der Gangzüge verschraubt wird (PX125 Motor) im Kopf? Musste die Schraube ausbohren und habe jetzt zwei verschidene längen in den Shops gefunden. M7x 80mm oder M7x94mm.
Danke.
  Am 5.3.2025 um 13:52 schrieb Reiti:
Danke.
Aufklappen
Ich hab die letzten zweimal die M7x94mm genommen.
  Am 5.3.2025 um 12:35 schrieb gonzo0815:
Gruß Gonzo
Aufklappen
Lass mal, das hält auch ohne zubraten...
Gruß Gonzo
Aufklappen
Du willst den Schlitz schließen? Wofür? Optik?
Also der Schlitz ist ja immer da drin im Betrieb als Lusso Gabel. Daher ist da ja auch alles andere als ein Problem seitens der Festigkeit.
Die Festigkeit verschlechterst du nur durch dein „bruzzeln“ und verbesserst sie keinesfalls. Im Gegenteil!
Moin,
ich brauche einen entspannten Tourenmotor mit ein wenig mehr Leistung, weil ich nur im Froteeschlüpfer schon um die 110kg wiege….
Habe zwei Gehäuse liegen, einmal LML Membran und einmal PX125 Drehschieber.
Welches eignet sich besser?
Falls Membrane ok ist, welche LH Glockenwelle ist besser?
Sip Premium Uncle Tom
oder
Mazzu K2D?
Peripherie BGM, SI24, Sip Road, Cosa2 (brauch ich nen Ring?), mit 23 Ritzel
Bin für jeden Rat dankbar
Danke und schönes WE
Gruss
Thomas
  Am 7.3.2025 um 06:48 schrieb Goof:
Aufklappen
Wollen ist eher der falsche Ansatz.
Man liest es ab und zu und die Fotos die ich gefunden habe sind dazu nicht eindeutig.
Auf manchen sieht es so aus, als ob die Lusso Fräsung mit dem Schlitz für PX alt kollidieren würde.
Und da wollte ich vorab einfach fragen ob es ein "Muss" ist, oder nur optional.
Da wenn ich die PX auf der Hebebühne habe der Platz zum Schweißen fehlt. Daher hätte ich es vorher erledigt um dann nicht improvisieren zu müssen ;-)
Wenn ich an der Lusso Fräsung nix machen muss, umso besser, dann bleibt die Gabel bei ggf. Rückbau auch für Lusso verwendbar. Also nur Vorteile.
Dass ein Herumbraten an der Gabel fürs Material eher kontraproduktiv ist, ist mir klar und wenn´s nicht sein muss lass ich das auch gerne weg.
  Am 7.3.2025 um 07:55 schrieb gonzo0815:
Aufklappen
Ich würde den Schlitz unangetastet lassen.
Hast ein zusätzliches Gimmick: du kannst auch/zusätzlich in Gradeausstellung abschließen 😎
  • Haha 1
  Am 7.3.2025 um 07:45 schrieb HH74:
Moin,
oder
Mazzu K2D?
Gruss
Thomas
Aufklappen
Bin mit folgendem Setup auf meinem Tourenroller unterwegs:
PX 150 LML Membranmotor
Zylinder BGM Pro 177 /187 ccm
Kurbelwelle Mazzucchelli Vollwange 60mm
Kupplung BGM Pro Superstrong CNC 23/65Z
Überstrom 123°, Auslass 173° (mit Fußdichtung 0.2mm, Kopfspacer 1,5mm)
Vergaser SI24 (MR: 160 BE3; HD 142; ND 55/160)
Original Luftfilter mit 4mm Bohrungen über Nebendüsenstock und Hauptdüsenstock
Auspuff BGM BigBox TOURING
Hat knapp 20 PS auf dem Prüfstand am Hinterrad.
  Am 7.3.2025 um 10:56 schrieb dirk_vcc:
Aufklappen
Danke für Deine Unterstützung-
ich dachte Vollwange hat den Vorteil Vorverdichtung, bla, bla aber  den Nachteil bei Gehäusesaugern und deswegen wäre Glockenform beim SI besser.
Knapp 20ps finde ich schon seehr seggsy. Bis wieviel ps/ u/min ( ungefähr)kann man eine Cosa2 ohne Ring fahren, ab wann macht ein Ring Sinn, wann eine Superstrong o.ä?
Habe keine extrem Ambitionen, nur halt das der dicke alte Mann vom Fleck kommt….
Bearbeitet von HH74
Aufklappen
Die Schlitze kollidieren nicht. keine Sorge. Wenn du den PX alt Schlitz präzise setzen willst, kannst du das folgendermassen machen. Gabel montieren. Ein wenig Knete auf den Schliesszylinder vorne an die Spitze, Lenker nach links und mit Schlüssel den Schlosszylinder schliessen. Da wo die Knete an der Gabel hängenbleibt körnern. Dann dremeln oder bohren, gerade so dass der Zylinder arretiert ohne dass am Lenker Spiel ist.. wenn man sorgfältig arbeitet ist das mit ganz wenig spiel zu machen...
  Am 7.3.2025 um 12:22 schrieb HH74:
Aufklappen
Mir wurde die Kombi Vollwange, LML-Membranblock, natürlich mit Carbon-Plättchen und SI Vergaser empfohlen mit dem BGM und bin super zufrieden. Das einzige was man mit einem Fräser machen muss, sind die beiden Grate in den Überströmen des Zylinders aufmachen, damit sie so groß sind wie im Gehäuse. Ich bin gerade die erste längere Runde gefahren und bekomme das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Mehr Leistung brauch ich in einer Vespa nicht und ich wiege auch etwas über 100 kg. Bis wohin eine normal Cosa 2 Kupplung hält - weiss ich nicht, aber bei dem Roller meiner Frau mit gestecken 210 Sport, SI24, Bigbox hält sie bisher ohne Probleme und sind damit letztes Jahr 1000km durch die Toskana gefahren.
Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
Bearbeitet von Waidlein
Nix
  Am 7.3.2025 um 12:55 schrieb Labrat XL:
Die Schlitze kollidieren nicht. keine Sorge....
Aufklappen
Dem ist leider nicht so!
Das trifft sich genau so, dass ich die Lusso Fräsung zubraten muss. Höhe und seitlicher Versatz sind genau so, dass der Ausläufer der Fräsung mit dem Schlitz kollidiert.
Also doch Brutzeln und auf die Fräse damit.
Bearbeitet von gonzo0815
Edit wirft ein Gemälde hinterher
Sind die Verfärbungen normal oder in welche Richtung läuft hier was schief?
Malle MK2 Sport, 2 Saisons gefahren. Zwischenzeitlich mit Fuchs KR2 ( guter Duft)
Kolbendach selbst hatte leichte Kruste/Ölkohle. Nach dem reinigen sind aber keine Schäden oder einfallen des Daches ersichtlich.20250312_154009.thumb.jpg.ede2ded3160782dc2f75eaf9a7ba81a9.jpg
Bearbeitet von icemax
  Am 12.3.2025 um 09:37 schrieb gonzo0815:
Aufklappen
Nö, hab zwei Lusso Gabeln in zwei PX alt Rahmen ohne Kollision der Schlitze verbaut mit minimal Spiel beim Lenkschloss. Bei beiden ist ausreichend Material zwischen neuem und altem Schlitz. Fahre beide seit Ewigkeiten ungeschweisst. Prüf das bitte nochmal bei dir, das sollte so passen.
Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.
Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.
Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
Foto oben
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
