So noi biste ja nu nich, als das Du nich wüsstest, das man für sowas kein noies Thema aufmacht:sly:
Und was wäre denn mit "einfach mal ausprobieren "? :-D
Ich schieb das mal röbba:thumbsup:
  • Humma Kavula änderte den Titel in Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Humma Kavula hat Thema angepinnt
Hallo, ist das Zündkerzenbild bei Getrenntschmierung aussagekräftig. Hintergrund ist, dass mein M244 mit SI26 nach Umstieg auf BGM Kurbelwelle und VMC Airbox ers erst mit 152 HD vernünftig läuft und das nach unzähligen Düsenkombinationen. Ich habe jetzt mal die Kerze angesehen und sie sieht so aus. Wegen der Getrenntschmierung fahre ich den Roller ohne die Angst der Mangelschmierung im Schubbetrieb. Der Motor bekommt also wie bei den letzten 100km Passbolzerei oft viel synthetisches Öl und wenig Benzin bei relativ hoher Drehzahl. Das ist nun die Kerze nach 1400 Km in den letzten Wochen. Allerdings war eine Zeit lang auch noch die Auer Airbox mit Venturi verbaut. Ich musste wegen dem überschneidungsbedingten Blowbackgesiffe auf VMC umrüsten. Der zurückgeblasene Sprit landet nun größtenteils in der Airbox und nicht mehr in der Vergaserwanne.
Bearbeitet von Franzl0
Zündkerzenbilder - sofern man daraus überhaupt noch richtige Schlüsse ziehen kann - macht man nur in einem bestimmten Lastbereich. So wie es Humma für Volllast beschrieben hat. Alles andere ist nicht aussagekräftig.
Ich würde das nicht so markenspezifisch sehen. Denke dass mineralische Öle, die unsauberer Verbrennen als synthetische Öle, ein eindeutigeres Kerzenbild produzieren. Das klassische rehbraune Kerzenbild kriegt man meiner Erfahrung nach aber  auch mit modernem Zweitaktöl hin. Aber sorry, Öl ist ja Donnerstags.....
Bearbeitet von Labrat XL
Aha.... Ich schau mir ab und zu mal die u-tube videos an.... funktionierendes Marketing in der heutigen Zeit.
Aber gut... wenns so ist, wirds wohl so sein
  Am 9.4.2025 um 06:10 schrieb Franzl0:
Ist nur für Selbermischer. Ich vertraue der Getrenntschmierung 🤞
Aufklappen
??? Warum sollte das nicht für getrennte Schmierung gehen?
Umgekehrt gibt’s Öle, die nicht selbstmischend sind und daher nur für Getrenntschmierung vorgesehen sind.
  Am 9.4.2025 um 17:34 schrieb Elbratte:
Aufklappen
Das steht in der Beschreibung des Verkäufers.
Ich schreibst mal hier rein. Was nimmt man denn so als wurfbedüsung für 12ps 200er, 24er si, keine olpumpe, bbt2 touring Box und lange primär. Hab das mit dem kit vom SCK auf nem 80er Block. Die schreiben bei der Box 4-6 Nummern größer. Die 120er HD kommt mir was mager vor. Sollte die ND auch größer sein? Also 58/160 statt der 55er
  Am 10.4.2025 um 09:30 schrieb TroyLee:
Aufklappen
Ich würde nur die HD ändern und den Rest wie Original.
Aufklappen
wie kommst du dann auf HD 120 ?
ori ohne Pumpe ist 118 - dann wären 4 - 6 ja zw 122  - 124..
Davon ab fahre ich alle Boxen ala Road, Touring  ( ausser Sbox 3 )  mit O Bedüsung nach langer Testphase... da brauchte es nie ´größer´ - ev fürs Gewissen 1 oder 2 größer... bringt aber nix
  Am 12.4.2025 um 12:40 schrieb LMLPX83:
Ich dachte 1mm?
Zumindest haben Lehren die es so gibt 1mm.
Aufklappen
ja stimmt. Hab auch ne Lehre... dachte die wäre dicker.
Trotzdem hier zu tief
Abstand ist ja nur für Demontage wichtig, sonst kann der Lagertrenner nicht greifen
Danke
Bearbeitet von zimbo
Den Lagerring kannst Du wieder runter machen. Wenn Lagerteile verfärbt sind sie Schrott weil sich Gefüge und Härte verändert haben. Das Lager hält nicht lange.
  Am 12.4.2025 um 07:28 schrieb hacki:
Aufklappen
Ich bin von der 116er ausgegangen die Standard im Vergaser verbaut war. Aber hast recht muss ja ohne ölpumpe rechnen. Werde mal alternativ ne 122 testen.
