ist n t5 motor
wenn ich mich mitm komma vertan habe hätte ich aber 5mm pro grad???? hä das kommt mir etwas viel vor
Wie ist denn der Durchmesser des Lüra-Gehäuses? Oder auch Radius. Egal.
5mm pro Grad ist natürlich Quatsch
Beispiel:
1,484mm pro Grad x 360° = 534,24 mm Umfang Polrad
1,484mm pro Grad mal z.B. 17° gewünschte Vorzündung = 25,228 mm v.OT
Hab auch eine,
hab mir ne px 80 alt mit an 177polini zusammengebaut. Motor is 125er. Polini Ansaugstutzen und 30er Vergaser. Leider kann ich nur halb gas geben da sie dann as stottern anfängt! Zündung ist auf 25°v.ot.
Bin grad bissi planlos!?!?
so habe noch mal gemessen das ganze
und bin jeze so weit richtig oder
19,6x3,1415= 61,5734: 360= 0,17 x16°=2,73..cm
das heisst auf lüra OT makierung 2,73cm in drehrichtung habe ich meine 16°
Nein. Gegen den UZS.
Du zündest doch vor OT und nicht nach. :wacko:
Bearbeitet von tenand
PX 80 E Lusso, Bj. 92, DR 135, ansonsten orginal. Schraube ich nach 10 Jahren Garage gerade wieder zusammen.
1. Kolbenbolzen war sehr schwer in den Kolben reinzukriegen. Muss der frei beweglich sein oder darf der auch richtig festsitzen?
2. Kolbenringe. Kann ich die alten wieder benutzen oder sollte ich auf jeden Fall neue einsetzen? Ich habe jetzt die alten drin, weil ich den Zylinder nicht honen will und gelesen habe, dass das danach notwendig ist, um die neuen Ringe überhaupt einfahren zu können. Kolben und Zylinder sind nicht mehr im besten Zustand (Riefen usw.).
3. Das Benzin lief nicht aus dem Tank ab. Welche Fehlerquellen gibt es da? Schlauch ist frei. Tank reinige ich gerade. Wo sitzt der Benzinfilter im Tank (oder ist da gar keiner)? Und wie komme ich da ran?
muss sogar im Kolben streng sitzen !
Ich würde erstmal die alten Testen
Mit diesem hier : http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/98820000/Benzinhahnschlussel+Ein.aspx
Bearbeitet von Tyler-Durden89
Vielen Dank für die Antworten.
Zum Benzinhahn noch einmal: Im Hahn sind 3 Öffnungen (da wo die Dichtung mit den 4 Löchern sitzt), eine davon war zugeschmiert, mit Fett(?) oder ähnlichem. Hat das damit zu tun, dass die Lusso eine Tankanzeige und somit keine Reservestellung hat? Oder war das verstopft?
Bearbeitet von synosoph
Wie Du schon schreibst. PX Lusso hat sozusagen nur die Reserve-Stellung, es sind nur zwei Löcher Durchgängig (müsste das unten und rechts sein), das Dritte (links) ist bei PX Alt für die Normal-Stellung und bei PX Lusso blind, kann also sein, dass sich da Schmodder drin sammelt.
kann mir einer die Belegung von diesem fünfpoligen Lichtschalter die belegung posten, da sind nur vier Käbelchen dran und ich weiß nicht mehr wie die waren.
Hallo zusammen!
Ich benötige etwas Hilfe beim Neu- Verkabeln meiner PX alt.
Habe alle Kabel verlegt und gemäß dem angehängten Schaltplan miteinander kontaktiert.
Beim Anstellen der Zündung funktionieren Rücklicht, Bremslicht und Blinker über Batterie, d.h. Rücklicht ist immer an. Wenn der Motor an ist kommt am Spannungsregler auf Gelb (Gr) und Grau (+B) saft an. Beide A Anschlüsse sind tot. Ebenso liegt kein Strom an dem lila Kabel an, das direkt von der Zündgrundplatte an das kleine Verteilerkästchen geht. Soll das so sein, oder ist die Zündgrundplatte im A....? Was passiert hier?
Vielen Dank für Hilfe.
Tobias
post-36983-050750800 1304255425_thumb.gi
habe die Tage einen 135er DR ( gebraucht ) montiert , die Düse angepasst ( 102 ) und ne neue Zündkerze gekauft...Roller fährt 1a, habe nach 200 km mal was mehr Kette gegeben und als er richtig heiß war, blieb irgendwie die Drehzahl oben, er hat sich dann verschluckt beim Gasgeben und "gedrosselt", als ich durchziehen wollte....habe die Zündkerze überprüft, saß fest, Kerzenstecker auch....was kann das sein...? Vergaser gelockert? Mit choke lief sie dann erstmal gut und während der Fahrt normalisierte sich alles...choke nach 200 m wieder reingeschoben und alles ist gut....
Was war das?
Bearbeitet von Trethupe
Was war das?
Vespa! :wacko:
Mal kurz zur Sicherheit eine Frage zum DR 135:
Ich bin immer davon ausgegangen, dass die 3 Schlitze im Kolben nach oben zeigen müssen und nicht nach unten Richtung Auslass. Jetzt habe ich in einem Beitrag gelesen, dass es genau andersrum sein soll. Die Öffnungen nach unten??
Also der Logik nach ist das doch Blödsinn...
Die geschlossene seite zeigt richtung auslass. Oder noch einfacher der Pfeil zeigt Richtung Auslass :-/
Wenn er schon eingebaut ist, wird das schwierig mit dem Pfeil. :wacko:
Fragen über Fragen
1. Habe einen VNX1M Motor BJ 2000 aus einer Milleniummit einer Cosa Kupplung,
ist ein 125ger Zylinder, unter was für eine Kategorie läuft der im SC Shop? ZAPM ?
2. Mit dem Ori Zylinder Lusso oder nicht? Sind das die Richtigen Düsen?
PX125 Lusso
HD: 98
HLD: 160
MR: BE5
LLD: 45
Öffnungen nach oben ( Schlitze )
Wenn Du den Kolben im Zylinder siehst, zeigt ein ähnliches Muster im Zylinder auch nach oben ( den Auslaß sieht man ja deutlich ).. :wacko:
Hier sieht man den Einlass oben ganz gut
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=415678
mal eine kurze frage - warum hat würth - schwarz hier meist so ein negatives feedback - ich würde es gerne mal verwenden.
mach.....nehm ich eigentlich immer für die Gehäusehälften und Kupplungsdeckel....
find das Zeuch jut....nur am Auslaß, Zylinderfuß find ich Dirko HT besser...
genau darum gehts - motor ist ja nun schwarz und da möchte ich nicht dass man die rote pest hinten beim cut sieht, am zylinderfuss nehme ich dann weiterhin dirko, hatte ich eh vor
hehe...so hab ich es an meinem auch gemacht....ebenfalls schwarz...
das Würth Zeug geht auch einfacher wieder ab beim spalten :wacko:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Das funktioniert dann wie ne Debit-Karte? Ich hab auch schon in einem Nationalpark im hintersten Norwegen irgendwo im Nirgendwo zwei Kaffee mit Kreditkarte gezahlt. Nur hier in D funktioniert sowas halt nicht.     Das klingt gut, muss nix können. Ich würde einfach per Dauerauftrag regelmäßig ein paar Euro einzahlen und könnte dann in so kleinen Läden trotzdem bargeldlos bezahlen. Aber als erstes probier ich PayPal per Google Wallet beim Friseur aus, vielleicht ist das schon die Lösung.
    • @Humma Kavula Welches baujahr, Modell, Kubatur?   Danke und rlg   Christian
    • Moin mein BFA läuft seid gestern, mich würde mal interessieren wie Deine Zündung so voreingestellt war.?, bei mir waren es so um die 30 grad vorzündung. es steht ja drauf das man abblitzen soll, ich bin jetzt komplett am ende der langlöcher und komme so eben gerade auf 17 grad vor OT bei erhöhter Drehzahl.
    • Versuchs mal mit anpetten und dann etwas länger in schwarzem Tee aufkochen. Das ganze öfter wiederholen und oder etwas länger aufkochen (im Topf) . Das geht aber, aber keine Wunder erwarten.
