  Am 20.10.2011 um 12:09 schrieb Benni1977:
:laugh: So ist es.
Den Deckel kann dir auch der Kobold ausdrehen, oder du nimmst die Ausgleichsdichtung der hydraulischen SIP Kupplung.
Toll.. hätte mir das vorher einer gesagt. :wacko:
Verkaufe ausgedrehten Deckel, fast wie neu, kostet nur 50,-€! :wacko:
Ed: dann musst du auch nicht am Hebel rummachen.
Bearbeitet von Kon Kalle
  Zitat
Musst die Kompletten Teile einzeln bestellen (oder die Komplette Kupplung bei S&S bestellen)
aber das Kupplungsritzel und grundplatte kann ich aus meiner orig hernehmen wenn ich mir den S&S korb hole, oder nicht?
oder was brauch ich für den S&S noch..
..habe schon vor gehabt mir den S&S Korb komplett zu kaufen aber wenn ich doch teile aus meiner orig verwende muss dass doch nicht sein oder?
  Am 20.10.2011 um 06:30 schrieb Kon Kalle:
Hab gesehen das es 2 verschiedene Clips für den Malossi gibt.
Welche ist denn bei der alten Version der richtige?
Malossi verbaut selber "C-Ringe" mit 1,2 mm Durchmesser.
  Am 20.10.2011 um 10:01 schrieb elbochos:
Ich hab z.Zt. die PX alt ZGP in der Lusso hängen. Umgelötet hab ich sie aus Zeitgründen noch nicht. Kann man an die anderen, übrigen 2 Kabel noch jeweils einen Regler hängen und dann zum Beispiel die Verbraucher auf 3 Stromkreise aufteilen? Also Blinker extra, Licht extra und Zusatzinstrumente wie Tachobeleuchtung für den Sigma und DZM extra - oder ist das mumpitz und man schaltet die 3 Spulen einfach in Reihe und hängt alles auf einen Kreis?
In Reihe schalten fuer den lusso-Regler.
  Am 20.10.2011 um 15:31 schrieb 12er:
Moment, hast du ne Cosa oder PX Kupplung?
Bei PX musst du alles kaufen,
Bei Cosa NUR den Korb.
okay, dann werde ich mir die komplette CNC-Kupplung kaufen müssen, da ich eine PX habe.
Danke an alle
  Am 13.10.2011 um 08:11 schrieb Beo:
Reflexion
Das Wetter wird wieder dunkler und ich habe mittlerweile oft Angst, von Autofahrern übersehen zu werden. Die rechnen jetzt nicht mehr mit Rollern...
Hat schon mal jemand seinen Roller mit Reflektionsklebeband bestückt?
Konkret stelle ich mir folgendes vor:
Diese Aufkleber...
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/aufkleberset+px+200+rally_70064400
...mit diesem Klebeband...
http://www.warnmarkierung-online.de/konturmarkierung-reflexite-vc-104.html (in weiß)
...nachzubasteln.
Nachtrag:
Es gibt sogar reflektierende Folie in der Farbe schwarz:
http://reflexfolie.de/Reflexfolie/?XTCsid=873eece5d7f936080ff16b5b844148f1#12
Sieht wohl, wenn sie angestrahlt wird, silbrig-weiß aus:
http://reflexfolie.de/Reflektierende-Zeichen/Reflektierende-Buchstaben.html
Wäre eine Überlegung wert...!
Sähe vermutlich ok aus, und man würde besser gesehen.
Meinungen dazu? :wacko:
Hier das Ergebnis:
Reflexfolie von 3M (Farbe: schwarz) in Streifen geschnitten und aufgeklebt. (Handyfotos)
:laugh:
Vielen Dank auch nochmal an Herrn Schindluder. :wacko:
(Keywords: Reflexfolie Reflektion Rally Streifen 3M schwarz)
post-22066-031855000 1319394659_thumb.jp
post-22066-073182700 1319394682_thumb.jp
post-22066-040794700 1319394719_thumb.jp
post-22066-061898200 1319394739_thumb.jp
Bearbeitet von Beo
  Am 24.10.2011 um 14:46 schrieb Kon Kalle:
Kann mir jemand die "optimale Steuerzeit" für nen Sip Evo nennen?
Hab grad meinen Motor offen und wollte den Zylinder bearbeiten :)
oder komme ich mit den 190 / 130 gut hin?
Lg
Kalle
wie ereichst du die zeiten - mit fudi ?
sind ja schon recht hoch
bevor du fräßt würde ich erstmal trocken verbauen und messen ( serienstreuung der zylinder ). 130/190 ist schon recht drehzahllastig - je nach dem was u haben willst, würde ich eher drunterbleiben 125/185 - mehr ist ja später kein thema
restliches setup ?
Ich würde erstmal die Sachen so zusammenstecken, Zeiten messen und dann die gewünschten Zeiten beim race base rechner eingeben, dann siehst schon wo du was unterlegen bzw evtl abdrehen und um wieviel der Auslass gefräst werden muss.
  Am 21.10.2011 um 05:48 schrieb Renntröte:
Kannst dir auch einen CNC Korb für deine PX-Kulu kaufen. Mein Link
Bea merkt noch an das es solche Körbe auch im Vespaonline vom "ddog" für ca. 50 € gibt.
Ich glaube die Körbe gibts nicht mehr, hätte mal vor ner ewigen Zeit über nen befreundeten "Ösi" übers vespaforum.at eine reservieren lassen und hab nie was davon gehört. Kann mich aber auch täuschen, nur so gings mir. :wacko:
  Am 24.10.2011 um 18:55 schrieb T5Pien:
restliches setup ?
Malossi 210
Sip Evo 2K
30er TMX
mit RD Membran und MMW1 Ansauger
Will endlich an der 30PS-Grenze schaben :wacko:
  Am 24.10.2011 um 19:40 schrieb Kon Kalle:
Malossi 210
Sip Evo 2K
30er TMX
da sag ich mal nein das wird nix mit sip und 30´er tmx - je nach dem, was du schaben nennst
dann fahr erstmal mit gemäßigten steuerzeiten, wenn der neue auspuff kommt kannste ja die zeiten ohne spalten anheben.
und bei der lhw würde ich mir an deiner stelle ganz genau überlegen, welche ich nehme,
hast du schon mal was von einer verdrehten s & s welle oder von einem defekten pleul bei einer s & s glockenwelle gehört ? sicher nicht, wäre also mein tip
Mal nee gaaaaaanz schnelle Frage:
PX80-Motor mit passend abgedrehtem DR177 Zylinder. Welche Kurbelwelle brauch ich? Die orginale 80er-Welle hat ja zuwenig Hub, oder?
Gruss Brauni :wacko:
  Am 25.10.2011 um 13:37 schrieb Stefan_73:
Leider nichts gefunden...hat hier jemand evtl. ne Artikelnummer?
Gugg mal hier :
24Zähne Gerade
Hab seit ein paar Tagen das 22er verbaut .. :laugh:
4ter lässt sich nun wie 3ter Fahren -> mit Polossi !
+ endlich mal ne Kupplung die auch trennt ! :wacko:
geht aber nur mit Polini Primär (64 Zähne)
Grüße
Naja, das ist der LML-Nachbau des originalen PX150 (3-Kanal) Zylinders. Das wird Dich leistungs-maessig nicht auf den Mond katapultieren, aber von 80ccm ist das schon ein echter Schritt vorwaerts, vor allen Dingen fuer den Preis. Brauchst halt eine Kurbelwelle mit 57mm Hub dafuer. Und Dein Getriebe solltest Du etwas verlaengern, um die Mehrleistung auch in Geschwindigkeit umzusetzen.
  Am 26.10.2011 um 07:26 schrieb Friedi:
Hallo Friedi, hab z.Z. nen 135er drauf und fahre mit ner Ultralangen Polini Primär. Ist von dem 150er mehr zu erwarten, vor allem untenrum?
Bearbeitet von Vitalienbruder
  Am 26.10.2011 um 07:31 schrieb Vitalienbruder:
Der 150er hat auf Grund seiner quadratischen Auslegung ein sehr schönes Band und sollte dem 135er schon überlegen sein. Ich war damals mit dem
3-Kanal 150er sehr zufrieden.
  Am 26.10.2011 um 07:35 schrieb elbochos:
Moin elbochos,
was ist damit gemeint "quadratische Auslegung"? Ist er ein haltbarer Tourer?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
