Kann mir mal bitte ganz kurz einer sagen, was für einen Außendurchmesser eine Zylinderlaufbahn (z.b. Quattrini M1X) für einen "Smallblock" hat, wenn er abgedreht ist und wieviel original??? :wacko:
Puh, es ist 1mm Unterschied zwischen PX80 und PX 125/150, aber die Werte weiss ich nicht.
Lager-Dummy
Irgendwo habe ich so etwas schon mal gesehen. Einen Dummy um die Kurbelwelle schnell & schonend mehrfach ein und auszubauen, wenn man an Steuerzeiten arbeitet. Weiss einer den Link?
Welches Werkzeug sollte jeder Vespaschrauber haben?
(Zum Steuerzeiten messen, etc.,...)
das is so ne ähnliche frage wie "wie oft sollte man duschen" :wacko:
das hält jeder anders :wacko:
in deinem fall ist das eher die frage des schrauberischen anspruchs und des schrauberischen horizonts!
kenne einige vespafahrer, die mit dem bordwerkzeug glücklich sind seit jahren! andere haben zu hause nen ammerschläger p4 und nen Co-Tester im Wohnzimmer :wacko:
Welches vespaspezifisches Grundwerkzeug sollte man besitzen um einen Vespamotor zu tunen, bzw. zu warten.
Dachte da eher an Gradscheibe, Polradabzieher, Kolbenstopper, etc.....
........ zum Steuerzeitenmessen Gradscheibe ( bsp. MRP ) und Fühlerlehre, alles andere siehe Beitrag von Goof.
..... die Frage mit der Dichtmasse kapiere ich nicht.
Gradscheibe, Polradabzieher, Kolbenstopper, Kronenmutternuss für die Kupplung.... es kommt halt darauf an, was Du alles machen willst.
Hier im GSFspezialangebotetopic, kannst auch Motorständer, Lager-Ein- und Ausbauhilfen erwerben. Dremel oder dergleichen zum Fräsen....... und und und.....
nö, sehe ich anders, das läßt sich m.e. klar beantworten
ostern und weihnachten
.... bald ist wieder soweit :wacko:
In der Anleitung von SIP steht, dass man diese Masse an den Auslassflansch angeben soll. Heisst dass, ich mache einen Ring um den Flansch und schiebe meinen Krümmer drauf?
Du hast vor ne nagelneue 2011er PX 150 zu tunen ? Das würde ich mir an Deiner Stelle nochmal überlegen. Aus Deiner Art zu fragen liegt der Schluss nahe, dass Du keine Ahnung vom Schrauben hast, was ja kein Problem ist, jeder fängt mal an, aber dann würde ich mir was billiges holen und klein anfangen.
Außerdem wirds nicht ganz so einfach Tuning an ner neune Karre dem TüV schmackhaft zu machen.
Kauf Dir am besten irgendwas vor BJ 89 zum spielen und nimm die 2011er als Altagsreuse, so wie sie ist.
Zu der Frage mit der Dichtmasse.... Ja, so in etwa!
Ich habe in der Familie einen KFZ-Meister, welcher ziemlich Ahnung von Vespas hat an den ich mich wenden kann, falls ich nichtmehr weiterkomme
Ich habe jetzt schon den 177er Parma und einen 24er Vergaser und Scorpion drauf. Was jetzt halt noch fehlt ist Steuerzeiten anpassen, Kupplung und eine gescheite Kurbelwelle.
Lager-Dummy
Der Champ hatte sowas mal.
der rod´n roll hat sie hier auch mal angeboten, jetzt leider nicht mehr - im endeffekt wie ein lager nur halt aus pom - minimal kleiner, so dass man´s leicht in den lagersitz drücken kann. ich vermute, dass das jeder betrieb mit drehbank für 10 euro ebenfalls dreht. ich kanns gerne mal ausmessen - hab sie im keller liegen
Bearbeitet von T5Pien
eingetragen ?
Habe meine PX endlich vom Lackierer bekommen und bin am überlegen ob ich auch gleich neue Schrauben verbauen soll, sehen tun sie noch gut aus, sind bj. 82 würdet ihr die noch fahren? (Motorschrauben sind erst erneuert worden) Grüße!
Steck doch einfach mal ein paar alte angerostete in die Loecher vom Staender - und daneben in die von der Fussbremse neue. Schau's Dir an - und denne hast'e Dir die Frage auch gleich selbst beantwortet.
Hol dir dann aber bitte gleich Nirosta Schrauben!
Gibt es ein Topic was die Probleme mit der Nebenwellen Aufnahme im PX Block erläutert??
Bei einem Block ist ein Riss vorhanden, gibt es Möglichkeiten den zu retten??
:wacko:
