Ich habe einen YSS Dämpfer vom SCK den da
http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Das Ding hat ein M8 Gewinde oben drauf . Da es aber keine Adapter gibt von 8 auf 9mm oder einen Gummiblock....
Ich hätte jetzt das ohne Gummipuffer montiert, also nur mit einer längeren Mutter M8 ich weiss jetzt aber nicht ob das gut ist ? Was meint ihr ?
Ohne Gummi ist nicht gut.
hab das problem bei meinem tomaselli kurzgasgriff in kombi mit dem pwk35, dass ich immer noch umgreifen muss um vollgas geben zu können...
da gabs doch auch die dinger von wirtz. haben die einen kürzeren hub? wo kann man die dinger kaufen?
alternativen? .... und wehe mir schlägt jetzt da einer vor: kleineren gaser ... :wacko:
cheers,
tom
Gibt es da nicht auch noch Teile, die man in den Verlauf des Zuges hängt. Größere Rolle auf dem Griff...
Ich halte optisch von den Schnellgasdingern nicht so viel, deswgene habe ich mich immer darauf konzentriert, mit anderen Mitteln die Vergaser auf zu bekommen.
bis 32mm reicht es, wenn man die Rolle von der Schaltseite verbaut. Und danach muss man halt noch groessere Rollen verwenden. Ein 35-er geht locker auf mit:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=290093692163376&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Wenn selbermachen nicht das Problem sein sollte:
Alternativ kann bei den grösseren Gasern durch Hebelverhältnisse (Übersetzung) das vollständige öffnen erzeugt werden.
Da war vor ca. 7 Monaten mal ein Artikel in der Scootering drin, müsste ich noch mal nachsehen welche Ausgabe.
Das ganze sah fertig von der Anlenkung ähnlich aus wie die Betätigung oben auf einem SHA 18/20/22.
rolle tauschen innen geht nicht - das ist ein ganz komischer lenkkopf - sprint trapez mit rally tqcho. das ding hat keinen anschlag für die gasrolle, schrauben wollt ich da innen keinen reinmachen. schnellgasgriff passt optisch zu dem roller, den möcht ich beibehalten.
was wär das fürn ding zum selbstbasteln? mit der bezeichnung sha kann ich jetzt grad gar nix anfangen....
diese dinger, due man im seil verbaut, die müssen irgendwo festgeschrauvt werden, wo macht man das idealerweise?
cheers
tom
Bearbeitet von derdomas
hallo gsf gemeinde!
es geht um einen 166er malossi. ein kumpel von mir hat vor jahren eine karre gekauft, wo der motor mit diesem zylinder drauf war. gestern wurde zusammengeräumt und dabei haben wir das entdeckt.
der auslass is glaub im arsch vom zylinder.
kann an da noch was machen oder zylinder wegschmeissen?
hallo gsf gemeinde!
servus,
da gabs irgendwo den flansch zum schrauben. weiß nur nicht ob das für den 166 war oder für andere zylinder.
servus,
hab keine ahnung, hab sowas auch das erste mal gesehen. der vorgänger wird wohl der auspuff schlampig oder mit voller kraft angezogen haben. :wacko:
naja vielleicht weiss das gsf mehr? :wacko:
Naja, das ist schon ziemlich kaputt so.
Du kannst den ZYlinder einem Dreher in die Hand geben, dmit der den Rest etwas abrundet - und dann eine Huelse drueber bauen lassen, die den Aussendurchmesser wieder herstellt.
Aber bvborher den Zylinder genau anschauen und entscheiden, ob der den Aufwand wert ist. Der kostet neu unter 200 Euronen.
@derdomas:
Sorry, die 7 Monate sind bös daneben. War die Ausgabe 298/April 2011. Kinder wie die Zeit vergeht. :wacko:
Das hier war gemeint, Bilder mit dem Samsung geschossen:
post-19380-0-17578500-1340220825_thumb.j post-19380-0-10120600-1340220809_thumb.j
Selbst gestrickt aber erfüllt seinen Zweck und kann evtl. auch bei schwierigen Platzverhältnissen im Lenkkopf oder unter der Haube helfen.
Wollte diese Möglichkeit hier nur mal erwähnt haben. Umlenkrolle ist natürlich auch eine (käufliche) Idee.
@Mod: Wenn Bilder raus müssen bitte PM. :wacko:
Wieviel Fleisch braucht man(n) mindestens an den Gehäuseüberströmern??
Zur Vorgeschichte:
Erfolglose suche nach Falschluft. Zieht aber defenitiv irgendwo, da die Kiste überhaupt nicht zu drosseln ist.
Hab zwar am Gehäuse noch 2mm, aber die Überstömer im Zylinder sind ziemlich weit rausgefräst worden, so dass ich auf der Seite zur LiMa etwa nur 0,5mm habe.
Ich hoffe stark, dass er da nicht abdichtet, dann hab ich nämlich den Fehler gefunden :wacko: .
Da hätte ich gerne von Euch eine Meinung dazu, evtl. auch wie ich die Stelle besser abdichten kann?? Dachte an UHU Endfest, nachdem ich den Zylinder montiert habe!
Brauche dringend Tips und Rat!
Danke
Naja, wenn Du den Zylinder nie wieder abnehmen willst, ist Uhu-Endfest sicher die beste Wahl.
Solltest Du aber auch ueber zukuenftige Maintenance nachdenken, dann nimm lieber handelsuebliche Dichtmasse. Schon vor dem Montireren den Motor und auch den Zylinder von aussen sauber und fettfrei machen - und dann nach dem Montieren nochmal Dichtmasse von aussen an der neuralgischen Stelle drueber schmieren. (Kar: Die Fussdichtung - besonders an der Stelle - auch einkleben.)
Da ich mit 1mm Fudi fahren wollte war der Plan, erst mit Dirko, dann nochmals entfetten und säubern und dann erst Uhu Endfest.
Beim normalen Kaltmetall hab ich bedenken, dass ich die Dichtfläche nicht sauber hinbekomme, bzw. ich die noch wenig vorhandene beschädige.
Dirko würde also reichen??
Hab ich nämlich beim letzten zusammenbau auch so gehabt, und die Falschluftquelle ist noch nicht aufgetaucht:-(
Grüße
Bearbeitet von Dümpler
Grüße
Sicher, daß es nicht doch was anderes ist?
Wie habt Ihr das gelöst?
Naja, da gibt's mehrere Ansaetze. Entweder besorgst Du Dir eine Nebenwelle, die abgedreht ist wie das SIP-Ding), oder Du schaust mal, ob in der Motorhaelfte noch die Bronze-Buchse drin ist, die kann man rausnehmen. Die ist aber eigentlich mehr bei 80-er Motoren verbreitet als in 125-ern)
Am Ende ist jede Kombination von Getrieben und Motorhaelften moeglich. Manchmal muss man halt etwas Teile suchen.
Wie gross ist das Loch in der Motorhaelfte jetzt ?
Es handelt sich um eine 125 er Hälfte. Die hat leider keine Bronze Buchse. Die Bohrung hat 12 mm und muss auf 15 mm gebracht werden. Leider passen meine sämtlichen Nebenwellen nicht.
ja aber alltagsbetrieb ist wohl auszuschließen, oder?
Stadtverkehr, stop and go sind halt doof! Aber ansonsten ohne Backe geht das!
Moinsen,
Ich hab da so ein Problemchen mit meinem 200er Motor.
Setup ist wie folgt:
Orig 10 PS, sip Road, 24er SI mit 125 HD, 50/120 ND, BE3, HLK 160, Löcher im Lufi.
Gemischschraube von 1,5 bis 2,5 raus.
Ich hab jetzt schon so ziemlich jede Düsenvariation ausprobiert. Ebenfalls Lufi ohne Löcher.
Zündkerzen hab ich von 5ern bis 3ern ebenfalls alles probiert.
Anderen Gaser hab ich auch schon getestet !
Der Motor hat einfach die klassische Gedenksekunde nach Vollgas - Hahn zu - Hahn auf. Die ist einfach nicht wegzubekommen.
Hat irgendwer noch ne Idee was man tauschen oder probieren könnte?
Zündung steht auf original 21 Grad. Vielleicht mal weniger Vorzündung ???
Thänks :wacko:
Bearbeitet von philv50
Moinsen,
Thänks :wacko:
ganz klare Sache, klack
:wacko:
dann ist das noch ein frühes Gehäuse das auf einer Sprint Nebenwelle beruht...die ist da etwas dünner....hab ich auch in einem 150er PX Block der ersten Serie...
die Nebenwellen sind dünner.....mußt Du mal suchen, ich meine die gibts auch noch bei den Shops
Passt die Welle denn auf der Limaseite?
Ansonsten beide Seiten umarbeiten würde ich nicht (Aufwand)! Dann lieber passende Welle kaufen!
Ja nee, lappen unn Bauschaum fallen raus. Sonst noch jmd nen Tip?
bekomme die Sekunde bei meinem 139er aber auch nicht weg.
Werde mal den Schieber ohne Cut testen und wenn das nicht taugt nehm ich es hin.
Habe nen Spaco verbaut, vlt. liegts auch daran.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
