96'er PX Lusso (E-Start): mir brennen ständig die Birnen vorn durch. Da die Elektrik sonst gut "aussieht" (nirgendwo Beanspruchung der Kabel zu sehen), will ich den Spannungsregler wechseln. Meine Fragen:
1) ist das die richtige Vorgehensweise
2) welchen Regler/ Alternativen?
zu 1) Ja.
Zu 2) Der selbe, der auch eingebaut ist (müsste GGB+M sein, wenn ich nicht irre).
Hätte zufällig jemand die genauen Abmessungen der Distanzscheibe zwischen Schaltwelle und Schaltkreuz?
Thanx in advance!
hey.
hab heute meine zündung abgeblitz.. ot bestimmt! und den hatte ich solch eine blitzpistole..wo man die makierung auf dem lüfterrad/gehäuse fluchten lassen kann, und den
wird anzeigt wieviel grad die zündung haben soll!
Jetzt stand sie auf 23grad.. wollte sie auf 20-21 grad haben.. hab sie mit dem uhrzeiger gedreht..und die 20grad wurden angezeigt..
jetzt hab ich wo gelesen, das man gegen den uhrzeiger sinn, die zündung früher einstellt?!
hey.
Häh? :-D
Also geht das nur mir so, oder ist Dein Schreibstil tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig? :-D
Ich weiß jetzt nicht, ob das Deine Frage beantwortet, aber wenn Du die Zündgrundplatte gegen den Uhrzeigersinn drehst, wird früher gezündet.
Genau das haben Deine 23 Grad gemacht. Sie haben 23Grad Kurbelwellenwinkel vor dem oberen Totpunkt gezündet. Wenn Du die Platte jetzt mit dem Uhrzeigersinn drehst, wird später, nämlich bei Dir nur noch 20 Grad vor dem oberen Totpunkt gezündet.
Was ist jetzt Deine Frage? :wheeeha:
LG Stephan
hehe..
ja sry!
also ich hatte eine Blitzpistole.. die dir anzeigt auf wieviel grad deine zündung steht!
jetzt hat er mir erst angezeigt 23grad, dann habe ich die zündung ca 3mm in uhrzeiger sinn gedreht! nochmal abgeblitz, jetzt wurden 20grad angezeigt.
Aber im endeffekt war es richtig das ich die zuendung in den uhrzeigersinn ca 3mm verdreht hab, um von 23grad auf 20 grad zukommen?!
Ok, ja, war richtig. Je weniger Grad Dir angezeigt werden, desto später wird gezündet und mit einer Drehung in die Laufrichtung (also im Uhrzeigersinn bei der Vespa) wird der Zündzeitpunkt immer mehr zum OT hin verschoben. Soweit ist das korrekt. :-D
Dadurch wird der Motor thermisch entlastet, entwickelt aber je nach Stellung nicht mehr so viel Leistung mit dem Nebeneffekt, dass die Auslasstemperatur steigt (es wird mehr Gemisch im Auslassbereich nachgezündet).
LG Stephan
hey.
ahh! danke!
Hab das hauptsächlich wegen meinen psp2000 gemacht..noch ori Motor(rennwelle), soll bald das o-tuning programm durchlaufen..
wahrscheinlich mit t5 vergaser!
Aber sinnvoll 20grad mit psp2000?!
Vllt. kannst mir auch beantworten ob bei 200/rennwelle/psp2000 die hauptdüse 125 gebraucht wird?!
fahr grad 120, würd aber gern auf nr. sicher gehen!?
grad erste fahrt gemacht..
jetzt hab ich das problem, das der motor ab ca 70/80 total "ruckartig" faehrt..
zündung?! zu kleine hd?!
gruss lars!
Ich habe einen komplett überholten 200er PX-Motor bei mir in der Garage liegen, der mit einer 60er Welle und einem 207er Polini ausgestattet ist.
Nun 3 Fragen dazu:
1. Ist ein 24er auf 26 mm ovalisierter Gaser ausreichend für dieses Setup?
2. Wenn ich einen 30er PHPB mit Malle-Ansauger verbauen möchte, ist es dann erforderlich auch den Einlaß aufzudremeln? Ist ja nur einer 24er Einlaß, oder?
3. Wird bei diesem Setup die normale Lusso-Kupplung mit verstärkten Kupplungsscheiben Ihre Aufgabe schaffen? Oder ist die zu schwach?
Gruß vom Niederrhein,
tobi
Hat denn keiner eine Antwort ... wenigstens auf eine meiner Fragen?!
Also ich fahre den 207er auch mit 60er Welle und t5 Auspuff (HD122; ND2,4; 19°voT).
zu1: mir reicht das. ich habe den 24er nicht ovalisiert.
zu2: keine Ahnung
zu3: meine Lusso Kupplung (gleich Cosa) packt das ohne Probleme.
zu2: keine Ahnung
Danke schon mal für die Rückmeldung, Racer.
Läuft der Motor nicht zu mager mit einem 24er Gaser?
Welche Leistung hast Du am Hinterrad?
muss ich um den kupplungspilz zu tauschen den motor spalten?
edith sagt noch es ist ne px alt...
Nö. Sind nur die drei Schrauben vom Kupplungsdeckel auf der linken Seite (in Fahrtrichtung). Natürlich kommt erst das Hinterrad ab, sonst kommste da nicht ordentlich hin. :-D
Beim Ausbau den Kulu-Zug entspannen, damit sich der Deckel nicht verkeilt/verzieht.
Den neuen Pilz mit Fett in die Nut vom Ausrückhebel "einkleben", das soll verhindern, dass der Pilz nicht bei der Montage aus der Nut fällt und folglich die Kupplung nicht trennt.
Schau bei der Gelegenheit auch nach der Andruckplatte auf der Kupplung. Wenn die Riefen hat schleift es Dir den neuen Pilz rucki-zucki runter. :-D
LG Stephan
Nö. Sind nur die drei Schrauben vom Kupplungsdeckel auf der linken Seite (in Fahrtrichtung). Natürlich kommt erst das Hinterrad ab, sonst kommste da nicht ordentlich hin. :wheeeha:
LG Stephan
danke für die schnelle antwort!
genau das war mein problem - als ich neulich den zug gewechselt hab ist mir der pilz runter. ich wusste nicht, dass das so passiert... ich fröhlich aus der werkstatt, paar100 meter gefahren - zack - kein trennen mehr :-D
naja, jetzt bin ich schlauer :wheeeha:!
Soll da gar nicht so heiss werden, ich glaub da hat schon mal einer was mit Kaltmetall verändert.
Schreib mal dem Bodybuildinggym ne PN, ich glaub der war das.
Hallo zusammen,
kann mir jemand was zu diesem Schaden sagen.
211 Malle.
Mögliche Gründe, Ursachen, usw. ??
2 Sachen fallen mir auf.
1. Genau am Pin fängt/endet der Bruch. Materialfehler?
und 2. ist der Feuersteg nur halb so breit wie bei den jetzigen Kolben.
MfG vespetta
Ist es notwendig beim Sito Plus die Zündung neu zu blitzen ?
Wäre - falls die Frage mit Ja benatwortet würde - 21 Grad vor OT korrekt?
Danke
Um Dir zu sagen, wie Deine Zündung beblitzt werden sollte, müsste man mal wissen, was Du fährst!
Danke
Ist eine 200er PX alt mit 12 PS, wenn es um die geht, die ich meine.
Wie herum ghört eine Cosa-Kupplungs-Mutter eingebaut? Mit der "Rundung" zur Kuwe oder umgekehrt?
Du meinst sicherlich die selbstsichernde Mutter!? Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe:
Die wird einfach wie jede andere, also so dass man auf (Ab)rundung beim Eindrehen schaut, also umgekehrt zur Kuwe eingedreht...
MFG
Bearbeitet von BlackPX200
Wie Subway schon geschrieben hat: PX 200 12-PS
War das jetzt eigentlich normal daß es häßliche Geräusche gibt wenn man bei laufendem Motor den Kicker etwas herunterdrückt?
(Ich weiß;macht man ja eigentlich auch nicht...)
Bearbeitet von rocket88
Ja und ja, das macht man nicht wegen der hässlichen Geräusche.
Habe auf einen 150er Block einen 177er Polini verbaut.
Überströme angepasst und seitliche Fenster im Polinifuß geöffnet.
Vergaser ist nun ein angepasster SI 24.
Zündzeitpunkt auf 17° v.OT. abgeblitzt.
Sonst ist alles beim alten.
Da das Ding morgen auf die Crossstrecke soll würde ich noch gerne wissen welche Düsen ich noch verändern soll.
Sorry, grad überhaupt keine Zeit für Suche im GSF :-D
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
