So, dann wollen wir Euch doch mal wieder beschäftigen... ;)
Was die Bedüsung und Einstellung des Vergasers angeht habe ich trotz des Studiums der SI-Bibel aus dem GSF-Wiki irgendwie kein Händchen.
Ich habe folgende (Wurf-)Bedüsung drin:
LLD 55/160
HD 122
HLKD 160
BE3
Löcher im LuFi
Nun wollte ich wie in o.g. Anleitung beschrieben vorgehen und bei erhöhtem Standgas durch Rein-/Rausdrehen der Gemischschraube den Punkt der höchsten Drehzahl suchen. Doch hier fing das Dilemma bereits an: Ich konnte die G-Schraube komplett reindrehen, ohne dass der Motor ausging.
Liege ich richtig damit, dass die LLD zu fett ist und der Motor bei geschlossener G-Schraube noch "genug" Sprit zum Laufen bekommt? Muss die LLD somit magerer?
mache grad nen 200er lusso polossi motor auf basis von nem alten italienischen motor mit viieeeeeeelen kilometern am buckel!
die schaltraste gehört dringend serviert, dazu auch meine frage:
der "gleitstein" am schaltarm, der die schaltstange vor und zurück schiebt, hat viel spiel in alle richtungen! der schaltarm selber ist in ordnung!
soll der spielfrei sitzen oder ist das mit dem spiel in ordnung so? wie ist der außerdem befestigt? habe gedacht, dass das so ne art niete ist? bekomm das scheissding aber nicht raus!
also:
schaltarm bei viel spiel tauschen?
wie bekomm ich den befestigungssplint/niete raus?
liebe grüße und danke
Der "Gleitstein"(=Schubklotz) darf und soll Spiel haben. Der Arm selber auf der Achse darf kein Spiel haben. Wenn der fest ist, brauchst Du auch unten den Haltestift nicht rauszukloppen. (Dazu den Arm ganz raus drehen, dann siehst Du dass der Stift konisch ist und nur in eine Richtung raus kann.) Wenn der locker ist, wird die Raste weg, dann lohnt sich der Aufwand nicht mehr im Vergliech zum Preis einer neuen Raste.
Viel wichtiger ist es aber die bewegenden Teile der Schaltraste zu erneuern (SCK Artikel 7670095 und 7670096). Die laufen ein, bzw aus und geben dem Schaltarm das Speil, was dazu fuehrt, dass Dein Schaltkreuz nicht mehr an der richtigen Stelle sitzt und die Gaenge springen.
LLD 55/160
HD 122
HLKD 160
BE3
Löcher im LuFi
Da hast'e jetzt wieder die Buechse der Pandora aufgemacht... :)
Prinzipiell hast Du da schon recht - vorausgesetzt jede ander Komponente Deines Motors macht, was sie soll und Du hast nirgendwo Falschluft am Start.
hi friedi, vielen dank für die schnelle und wie immer grandios kompetente antwort! genau wie du gesagt hast, sind die beiden von dir angeführten teile auch bei meiner schaltraste komplett im eimer, der bolzen ist von der schaltwippe oben und unten fast komplett durchgenagt worden, außerdem sehen die bohrungen für den bolzen in der wippe aus wie zwei ostereier :D
liebe grüße und nochmals danke
Ne, Falschluft schließe ich mal aus, da ich schon ordentlich gearbeitet habe... *hüstl
Allerdings musste ich eben feststellen, dass der Choke nicht mehr vollständig schloss. Kein Wunder also, dass der Vergaser sich völlig unberechenbar verhielt... :)
So etwas meinte ich. Wenn man an der Schraube dreht - und es passiert ueberhaupt Nichts, ist meist etwas Anderes im Argen.
Einstellschraube für den Gaszug an der Vergaserwanne beim SI-Vergaser: Gewindedimension M5?
btw: ich frage wegen der fehlenden Kontermutter....
Thx, bobcat
Nee, das ist leider Feingewinde.
Danke Friedi - Du hast leider recht!
Hab die Stellschraube jetzt ausgebaut: die sieht nach M6 und Feingewinde mit Steigung 0,75mm aus.
Werde dann dem örtlichen Zweiradhändler meines M***trauens einen Besuch abstatten müssen...
:sneaky: bobcat
:sneaky: bobcat
Viel Glueck. Ich habe mir irgendwann mal bei Stein-Dinse eine Tuete voll davon besorgt, das war am Ende billiger.
:sneaky: bobcat
Yeah Bobcat, Held meiner Jugend :inlove: hast du endlich einen A -Schein gemacht und wirst dich hier öfter bei den Kleinpimmeldetlevs zeigen? :-D
A-Schein? Nein, den habe ich immer noch nicht und werde den bestimmt auch nicht (mehr) machen. Hab ja schließlich auch noch den alten "Dreier“!
Für Ausfahrten auf 2 Rädern genügen mir das Fahrrad und meine erstarkte Fuffi vollauf. Ehrlich gesagt: auf den Dickschiffen fühle ich mich auch gar nicht so wohl, sie sind mir irgendwie zu unhandlich. Und als Stadtfahrzeug auch nicht leicht und wendig genug. Für schnelles Frischluftfahren auch ohne Helm hab ich ja noch den Spider...
Meine neuerlichen Fragen im Largeframe-Forum resultieren aus einem Überwinterungsgast in meiner Garage, an dem ich aus reiner Neugierde etwas rumgeschraubt habe.
btw: die Frage, woher wir uns kennen, würde ich gerne über pm klären.
:-D bobcat
Hab mal ne Frage zur elektrik. Wie wird dieses Blinkerrelais angeschlossen?
Die Farben stimmen nicht. Also wo kommt das Kabel vom Zündschloss, Blinkerschalter, Blinkeranzeige hin?
post-30592-0-72209800-1363445283_thumb.j
Hallo Ihr lieben,
ich habe mir eine Px 80 gekauft. Das Problem ist wenn ich den Gang ein lege und dann zum anfahren die Kupplung kommen lasse zieht es mit dass Vorderrad hoch. Woran liegt dass?
Hallo Ihr lieben,
Zu viel Leistung!
:D
Oder ne rupfende Kulu ... ;)
Bearbeitet von Goof
So:
Was kann ich denn gegen die rupfende Kupplung tun? An zu viel Leistung liegt es eher nicht ;-)
Kupplung überholen und richtig zusammenbauen! :-D Kann verschiedene Ursachen haben. Lies Dich mal durch die alten Topics... Such' nach "rupfende Kupplung"!
Kupplung ausbauen,
zerlegen,
Korb usw. auf Verschleiß prüfen,
Anlaufscheibe + Messingbuchse + Beläge + Reibscheiben erneuern,
mit etwas Öl auf den Belägen wieder zusammenbauen,
einbauen,
ausprobieren,
grinsen!
:thumbsup:
Hallo Ihr lieben,
1) Stand das Moped lange? 2)Ist Getriebeöl drin? Kupplungsseilspiel eingestellt?
1. wenn ja, ist das normal wird einige km später besser.
Sonst, wie schon gesagt wurde, musst du die Kulu zerlegen.
Danke für die vielen Tipps! Der Roller steht seit einem halben Jahr. Ich werde die Kupplung warten und den Getriebeölstand prüfen.
Bearbeitet von Dell91
Hat jemand zufällig den genauen Innendurchmesser der Felge (wo die Felge an der Bremstrommel zentriert wird) sowie den Lochkreis der Felgen-Befestigungs-Löcher??
Kommt bei der lusso vergaserwanne zwischen wanne und ölpumpenantriebsritzel (das teil, das aus dem kurbelgehäuse kommt) ein o-ring oder wird alles nur über die papierdichtung abgedichtet?
Hab selber mal gemessen mit Zollstock:
Innendurchmesser 202mm
Lochkreis 220mm
Kann das jemand bestätigen?
Servus,
hab da mal grad eine kurze frage zum zündung einstellen/abblitzen:
1.ot an lüra und gehäuse markieren
2.auf dem motorgehäuse den entsprechenden v.ot wert (18grad, =27mm) nach LINKS vom ot aus gesehen, anzeichnen
3. motor starten, blitzen, ot markierung vom lüra sollte mit 18 grad markierungam gehäuse übereinstimmen?
wenn die markierungen nicht übereinstimmen, zgp entsprechend gegen den uhrzeigersinn (also ebenfalls nach links) verdrehen?
stehe grade schwer auf dem schlauch und würde mich über eine Antwort freuen
lg&DANKE
konze
Servus,
lg&DANKE
konze
guck mal hier, hat mir beim kapieren geholfen :-D
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
