klar, getrieböl is nur kleinkram - aber 12 für runge kram pro liter, 8 für liqui moly und <2 für 10w40 (noch nie gehört, aber wieso nicht)
...spannen um die 600% gibt's sonst nur bei produkten, die an großstädtischen hauptbahnhöfen gehandelt werden.
  Am 17.3.2013 um 19:58 schrieb elrey-85:
guck mal hier, hat mir beim kapieren geholfen :-D
ist das so wie ich das jetzt machen würde also falsch oder nicht?
ich steig da einfach grad nicht durch!
lg konze
  Am 17.3.2013 um 21:06 schrieb konze:
lg konze
Versteh deinen Satz da oben nicht wirklich :D
Ist beim Blitzen deine Markierung auf dem Polrad weiter in Richtung OT Markierung als deine Soll-ZZP-Markierung, ist deine Zündung zu spät. Also ZGP nach links verdrehen.
Und natürlich andersrum.
probier das mal aus, dann ist es ganz logisch.
das setzen der markierungen hast du richtig beschrieben. beide müssen beim blitzen genau übereinstimmen. ist die markierung auf dem polrad zu weit rechts, zgp nach links drehen. ist die markierung zu weit links, zgp nach rechts drehen.
und ich sags nur zur sicherheit, polrad nicht anfassen wenn der motor läuft, es sieht nur so aus als ob es steht!
  Am 17.3.2013 um 21:18 schrieb Goof:
  Am 17.3.2013 um 19:51 schrieb konze:
Servus,
hab da mal grad eine kurze frage zum zündung einstellen/abblitzen:
1.ot an lüra und gehäuse markieren
2.auf dem motorgehäuse den entsprechenden v.ot wert (18grad, =27mm) nach LINKS vom ot aus gesehen, anzeichnen
3. motor starten, blitzen, ot markierung vom lüra sollte mit 18 grad markierungam gehäuse übereinstimmen?
wenn die markierungen nicht übereinstimmen, zgp entsprechend gegen den uhrzeigersinn (also ebenfalls nach links) verdrehen?
stehe grade schwer auf dem schlauch und würde mich über eine Antwort freuen
lg&DANKE
konze
hierum gings,
ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden hab, hab ich alles richtig gemacht :thumbsup:
lg konze
Bearbeitet von konze
kann mir jemand sagen, ob das Klick der richtige Schaltplan für mich ist?
PX 80 Lusso mit Batterie und E-Starter, Spannungsregler AAGB+M
Ich bin verwirrt, weil die Farben der Anschlüsse am Spannungsregler sich in Realität und auf dem Schaltplan unterscheiden.
Danke und Gruß,
Jonas
post-8866-0-47082100-1363599215_thumb.jp
Nach dem Wechsel von Polini Superval 12-Klappen-Membran auf eine gebrauchte Vforce säuft meine Rally nach ein paar huntert Metern fahrt ab. Kann das an ausgeleierten Membranplättchen liegen (Membran hab ich gebraucht gekauft) oder hat der Wechsel einen so großen Einfluss auf das gemisch, dass die Bedüsung so gar nicht mehr passt?(o.k. etwas fett wars vorher auch, aber dass ich nur noch 500 m fahren kann und dann die Kerze Wechseln muss, hatte ich noch nie)
Wie machen sich Membranplättchen normalerweise bemerkbar, wenn sie den geist aufgeben?
  Am 18.3.2013 um 10:30 schrieb Geronimo200:
px:200
mal ne frage,sind alle stehbolzen gleich lang,wegen der langmutter für die zylinderhaube?sitzt an der falschen stelle!?
  Am 18.3.2013 um 10:42 schrieb dorkisbored:
ja die sind alle gleich lang
Es gibt von den Distanzmuttern verschiedene versionen. Alte 200-er Motoren hatten eine Mutter auf dem Zylinderkopf und dann eine kurze Distanzmutter. Ab irgendwann hat Patschio dann die Myutter weggelassen und eine lange Distanzmutter verbaut, die gleichzeitig den Zylinderkopf mit haelt.
Wenn man die lange Distanzmutter auf eine Mutter setzt, passt die Zylinderabdeckung nicht mehr so richtig und vorne die beiden Schrauben lassen sich nur reinwuergen, weil die Loecher versetzt sind.
  Am 18.3.2013 um 11:04 schrieb Friedi:
klar, jetzt leuchtet es mir ein...
Einer der Stehbolzen guckt nur weiter heraus als die andern, den muss ich wohl nochn bissl weiter reindrehen...hab aber n bissl angst ums gewinde.
is mir schonmal abgerissen :-P
Auspassen mit dem oberen rechten Stehbolzen. Wenn der zu weit reingeht (beim lusso-Motor), drueckt der gegen das Oelpumpen-Zahnrad und legt das still - schlecht....
  Am 18.3.2013 um 17:16 schrieb Friedi:
isn alt gehäuse und auch ohne pumpe, da friesiert ;-) ( schönes altes Wort) :-)
ich werd da am we mal bei und den rausschrauben mal gucken was mich da erwarttet, danke für den Tipp ;-)
Wer kann mir den Aussendurchmesser einer MMW V2 Kupplung messen ? Meine ist eingebaut :satisfied: !
Am liebsten den Korbdurchmesser und noch was übersteht nennen, habs grad nich vor Augen ob da noch ein Belag etc übersteht.
Vielen Dank im vorraus,
Gruss
  Am 17.3.2013 um 19:44 schrieb elrey-85:
10 zoll piaggio felge? innendurchmesser hab ich grad auch so gemessen.
  Am 17.3.2013 um 19:46 schrieb spondy:
passt !
Danke!! :cheers:
Moin Moin,
Beschäftige mich gerade mit dem Thema steuerzeiten...
Habe eine lhw 60mm Verbaut und nen Malossi 210er...rd350 Membran
Trotz 1,5mm fußdichtung habe ich einen kolbenüberstand von 0,3 habe allerdings einen original ausgedrehten Zyl.kopf für langhub.
Meine steuerzeiten liegen bei gesamtauslasszeit 182 und gesamtüberstromzeit bei 129
So komm ich auf VA 26,5
Wollt das alles eigentlich soweit so gut optimieren aber bin bißchen ratlos.
Fudi war doch auf Drehmoment und Kodi auf Drehzahl oder?
Auch mit dem kolbenüberstand?! nicht weiter bedenklich und nur QK messen das die nicht so niedrig wird?oder mit Fudi ausgleichen(1,3mm optimal oder?)
Steuerzeiten so lassen, wollte den Auslass noch einwenig nach oben Fräsen 1mm?
Zylinder Kolben Gehäuse und Einlass hab ich laut Malle 210 Tuning anleitung bearbeitet.
Wo ist oder wäre noch optimierungsbedarf?nicht so mein Lieblingsthema ;)
Lg und danke
Bearbeitet von Conehead
px mit scheibenbremse und bitubo vorne:
bei der demontage der bremszange (zum trommel/scheibenwechsel) vorne ist der ölbehälter des bitubo genau im weg der oberen schraube. kann ich den stoßdämpfer unten losschrauben, um platz zu schaffen? krieg ich den jemals ohne demontage der gabel wieder dran?
  Am 18.3.2013 um 23:43 schrieb hito.de:
Haben die Blinker nicht 12V 21W?
Jo, das stimmt, an der PX sind es 12V/21W
18W habe die Sofitten in den Lenkerendenblinkern der Oldies.
PX 200:
Mal ne Frage, der Kupplungszug rutscht am Lenker durch die öffnung zum Kupplungshebel...somit keine Zugwirkung..
Welches Wiederlager kann/muss ich nehmen... finde leider nur die für Schaltzug und Gaszug...!?
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
