Ich will heute die Kaskade von nem fertigen Sprintrahmen auf nen Chetakrahmen schweißen. Wie ist die Kaskade raus zu trennen?
So wie freigelegt? Also mit umliegenden Blech oder nur die eigentliche Kaskade?
post-5675-0-93473000-1367748123_thumb.jp
Bearbeitet von AOKAK
Servus,
kurze Zündungsfrage:
Vollgas knistern, sprit sollte genug kommen,
zündung früher oder später, fahre im malle 210 mit siproad momentan 19 Grad,
gibts Tipps/empfehlungen?
lg konze
Die Vorzündung sollte man meines Erachtens nach von der Temperatur abhängig machen.
Heißt, wenn zu heiß, dann weniger Vorzündung.
Und für die Temperatur ist ein Kerzen- und Kolbenbild imo aussagekräftiger als Knistergeräusche.
Nur meine Meinung.
Und ich würd anstatt an die Zündung zu gehen eher den Gaser was fetter bedüsen.....19° klingt für mich nicht so verkehrt.,...
Nur meine Meinung.
Kerzen und Kolbenbild sieht eigentlich ganz gut aus, zumindest die kerze passt denk ich,
Der 24 si ist "durchflussoptimiert" ich denke mal eine 130 hd sollte doch eigentlich reichen?
lg konze
Gebe ich dir vollkommen Recht.
Bin aufgrund der Fragestellung erstmal nur auf die Vorzündung eingegangen. ;-)
Nur meine Meinung.
Und
lg konze
Denken nützt da nicht viel. Ausprobieren schon eher. Geh halt mal höher.
Bin bei O-tuning und SIP Road schon 125-128 gefahren
Bearbeitet von tenand
Kommste grad bei mir vorbei, dann machen wa dat zusammen bei nem Wulle... ;-)
Merci, da war et schon gemacht, rubbeldikatz mim Ballermann. Endlich wieder knackige Gabel vorne! :-) Näxte Aktion dann MIT Wulle. :cheers:
Bin grad in der Werkstatt und rüste meine Px 200 mit Batterie und Schalter im lenkkopf ohne elestart mit einer Cosa zgp aus
Kann mir wer kurz sagen was ich wie verkabeln muss?
Hallo, gibts nen Grund, warum bei den Largeframes so selten ein Dello VHSH 30 gefahren wird?
Ich komme von den Smallframes und fange gerade mein erste LF Projekt an. Da habe ich noch so einen Vergaser "übrig" und wollte den eigentlich mit Malossi 210 usw. verbauen.
Dabei ist mir aufgefallen dass hier niemand den Vergaser fährt, obwohl der bei den SFs richtig gut ist. Passt der wegen der Höhe nicht richtig oder wie siehts aus?
Gruß, VespaVi
Habe vermutlich eine Undichtigkeit am Vergaser/Wanne. Um dies zu überprüfen sprühe ich Bremsenreiniger in diese Region. Dabei geht der Motor sofort aus. Sollte er nicht hochdrehen?
Gibts bei der PX Zwitter-Antriebswellen? Habe hier eine, die zu einem PX-Alt Getriebe gehören soll, keine Lauffläche für den Innenliegenden Dichtring aber verschraubung mit der großen Mutter und Käfig wie bei der Lusso.
Haben nicht alle PX alt die Kronenmutter für den Splint?
Moin,
meine Kupplung Cosa 2 ruft beim kuppeln...Beläge und scheiben sind neu! kann es sein, dass die Buchse auf der Kupplungsnabe nicht hin und her rutschen darf, hat nen halben mm spiel !
gruss Gero
post-28382-0-29989100-1368117394_thumb.jpost-28382-0-76372300-1368117417_thumb.j
hat grad mal jemand paar bilder von der "koso speedsensor"-montage an der px für mich?
weiß grad net, wie ich des teil am besten auch in verbindung mit der scheibenbremse vorne anbring...
danke und vg
tom
Moin,
gruss Gero
Die Buchse muss fest sitzen. Meine konnte ich auch ein Stück abziehen und habe ich jetzt mit hochfester Schraubensicherung aufgeklebt, hält bislang. Lies Dir mal das Cosa-CNC-Kupplungs-Topic vom T5Pien durch, da steht eigentlich alles drin, auch für die nicht CNC's.
Bea fragt noch, ob Du die Anlaufscheibe auch verbaut hattest?
Bearbeitet von Tyler Durden
Kommt das Rupfen der Kupplung beim Anfahren davon, dass die Buchse nicht fest ist???
Die Anlaufscheibe war verbaut und neuwertig!
Soweit ich weiss, kann das eine Ursache dafür sein. Welche Beläge hast du verbaut? Scheiben in der richtigen Reihenfolge?
Sorry, wenn ich so doof frage, aber bevor ich ständig die Kulu ein und ausbaue, auf der Suche nach dem Fehler, lieber gleich alles einmal hinterfragen.
Moin,
gruss Gero
hast dir den korb mal genauer beglotzt?
sind da evtl grate an den taschen die nen freies bewegen der beläge verhindern?
sind die reibscheiben in der richtigen reihenfolge verbaut?
die dickste (meine 1,5mm) unten, dann die mit der nut und dann der rest. (die anderen drei müssten um nen mm dick sein)
bezüglich der buchse kann ich sagen, das meine mal fest und mal locker drauf sitzen und bistado kein stress verursacht haben.
Moin,
gruss Gero
auf den fotos ( z.b. links 6.oo uhr ) sieht es so aus, als ob die kulunabe einen riss hat - kann aber täuschen und dreck sein. die buchse muss stramm sitzen.
reihenfolge:
2mm
1,5mm mit kerbe
1,5 mm ohne kerbe
1,5 mm ohne kerbe
reihenfolge:
2mm
1,5mm mit kerbe
1,5 mm ohne kerbe
1,5 mm ohne kerbe
naja wenigstens waren die 0,5 als unterschied richtig :-D
eine lockere buchse ist nicht immer schuld am rupfen aber meistens - kann funktionieren wie bei dir - aber macht i.d.r. häufig probs.
das ding sieht auf den bildern schon arg mitgenommen aus - ich täte hier bei der fehlersuche anfangen
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
