  Am 19.6.2013 um 00:41 schrieb Lauszoo:
Habe gerade nen 177er Polini auf meinem LML Membrangehäuse verbaut.
Ich komme aber mit Langhubwelle und 1,7mm Fudi auf eine Quetschkante von mehr als 3mm...
Kopf ist der original Polinikopf.
Hat da jemand Erfahrungen ob sich bei Polini was verändert hat?
Durch die Langhubwelle hab ich ja noch Spiel nach unten. Kann es evtl sein, dass das LML Gehäuse höher baut?
Sent from my ACMA V56 using Tapatalk
ich hab auch grad nen polini mit langhub verbaut, musste 1,3 unterlegen um auf ne Quetschkante von 1,6 zu kommen
Ich werde das heute nochmal checken. Aber ich finds schon komisch, dass die Verdichtung ab Werk so niedrig ist. Wenn man keine 60er Welle hat, ist da nix mit Plug an Play!
Edit sagt noch: Hat schonmal jemand nen Parmakit Kopf aufm Polini verbaut? Wenn der sowieso schon so hoch ist, würde sich das ja anbieten!
Bearbeitet von Lauszoo
  Am 19.6.2013 um 09:56 schrieb Lauszoo:
ist der kolben oben denn beim parma und polini identisch ?
  Am 19.6.2013 um 15:09 schrieb T5Pien:
Augenscheinlich sind sie identisch. Evtl ist der Parma in der Mitte einen ganz kleinen My mehr gewölbt.
  Am 17.6.2013 um 14:16 schrieb SMarco:
kurze Frage zur Bedüsung...
Setup O-Tuning 10ps zylinder
60mm LHW mit verlängerter Einlasszeit
Zylinder höher gelegt und oben abgedreht
23/64 übersetzung
Si26
Einlass angepasst auf WAnne und Gaser
Drehschieber ausgeputzt
Touring Gravie Kopf
Sip Road
jetzt bräucht ich mal ne Wurf-Startbedüsung...
hab im largeframesetup nicht gefunden
auch nichts annäherndes
hat jeman kurz rat wo ich anfangen soll?
Mischrohr
HKL
Nebendüse
Hauptdüse...
push
und wenn mir jemand hier noch helfen könnte wär der hammer
http://www.germanscooterforum.de/topic/269750-woher-seilzuganschlag-bajaj-beziehen/#entry1067558171
Bearbeitet von SMarco
Verusuchs mit
Mischrohr BE3 wie immer
HKL 160 wie immer
Nebendüse ~2,6
Hauptdüse... ~135
  Am 20.6.2013 um 01:03 schrieb Lauszoo:
Warum dann die Frage ob es passt. Weniger gewölbt ist gut, mehr gewölbt kann einen negativen Öffnungswinkel als Folge haben = :shit:. Verbau´s wenn die Durchmesser passen.
  Am 20.6.2013 um 11:44 schrieb Mr.Schmidt:
Du hast ja recht. Less talk more rock! Ich werde berichten!
Was zahlt man für ein Vollgutachten beim Tüff?
  Am 20.6.2013 um 11:53 schrieb Lauszoo:
:thumbsup:
Bearbeitet von Mr.Schmidt
hey jungs
ihr müsst mir helfen
ich bekomm einfach nicht meinen neuen choke zug montiert
da gibs 2 klammern, leider bekomme beide nicht fest die hintere wird unter so ein blrch geschoben, das ist leider abgebrochen...
wie bekomm ich den "spaß" zum halten
Habe ein Problem mit meiner PX200. Verbaut ist ein 211er, 24er Vergaser und ein Scorpion. Überströme etc sind bearbeitet.
Wenn ich länger im 4. Gang im mittleren bis oberen Drehzahlbereich fahre nimmt die Leistung merklich ab und an der Ampel geht sie dann aus und geht auch erst mal nicht mehr an. Sobald sie wieder etwas kälter ist, so nach gefühlt 30 - 45min läuft sie wieder ganz normal.
Habe erst auf zu wenig Sprit getippt, aber dann macht es ja keinen Sinn, dass sie nach ner Zeit wieder normal läuft oder?
Zündfunke ist da, kann es trotzdem was mit der Zündung zu tun haben? Wird sie einfach zu warm und deswegen stimmt was nicht?
ja, kann dann zu aussetzern kommen oder erst dann wieder gehen, wenn es sich abgekühlt hat. lt. deiner fehlerbeschreibung könnte das gut passen. ist auch keine ganz seltene geschichte
Ok, dann tausche ich als erstes mal den Pickup. Ist ja zum Glück keine große Sache. Kann man da Widerstand messen oder macht das keinen Sinn und man tauscht am besten einfach gegen einen neuen? Zündung abblitzen danach?
Frage zur Schaltrastenabdeckung:
In welcher Reihenfolge montiert? Gehäuse, Schaltrastenabdeckung, LüRa Abdeckung, Schraube oder Gehäuse, LüRa Abdeckung,Schaltrastenabdeckung, Schraube?
Lüra vor Schaltraste, sonst bleibt ein Spalt.
Jörg, ist nicht aufmüpfig gaymeint; wie geht der Pickup kaputt? Früher war es ein Kondensator auf der ZGP ok, aber Pickup sollte ein Hallsensor sein, raight? Sollte de-fuckto kein Verschleiß haben?
keine ahnung, das kann ich dir nicht beantworten, aber dass div. pickups nihr probs haben wenn sie warm werden ist ja nicht neu. ich würde bei der fehlersuche da anfangen.
Habe gerade auch an der Schaltrastenabdeckung gefummelt, da sie mir direkt vor der Haustür  abgefallen ist.
Hier auf dem Bild links Nachbauschrott (Blechwinkel Punktverschweißung hat sich gelöst, hab ich aber wieder angepunktet)
rechts Originalabdeckung
post-32175-0-38402900-1371926138_thumb.j
wollte gerade meine Kupplung zusammenbauen. Aber irgendwie passt das nicht so recht..... musste mit dem Kupplungsspanner bis Anschlag komprimieren um den Ring gerade so reinzubekommen.... Freilauf ist also nicht mehr geleistet.
Komponenten:
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kupplungskorb+mmw+race+fur_93232000
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kupplungsbelage+drt+race+fur_93118000
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/sicherungsring+kupplungskorb+_93182000
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kupplungsfedern+malossi+race+_29458600
Was mache ich flasch?!
Danke + Gruß, Fabi
  Am 22.6.2013 um 18:41 schrieb Jogi67:
Meine sieht aus wie die rechte. Ist alles original. Hab das teil von meinem opa.
Na ja, jetzt eben ein kleiner spalt, kann ich mit leben
Wo wir schon dabei sind, wie allte fette ich die Raste moderat ein. Nach dem letzten Ausflug in der Sandgrube hat sich dort recht viel Sand angesammelt, trotz Abdeckung, wie tragisch ist das? Komme auf diese Frage, weil manche die Raste mit Fett füllen.
Genau aus diesem Grund fette ich das Dingen "randvoll". Nach dem Abnehmen des Deckels kann man einfach mit dem Finger die oberste "mit Sand und Staub" gepuderte Fettschicht abnehmen und mit frischem Fett wieder auffüllen. Die Schaltraste wird es dir danken, Sand hat da nix zu Suchen
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
