Gegenvorschlag? :-)
Ich müsste genauso wie er nach meinem topic suchen, nur dass ich das Problem nicht habe, okay evt. könnte ich noch sagen, dass er einfach nach von mir erstellten topics mit dem Begriff Polrad suchen soll. Ich unterstelle einfach zu vielen Eigeninitiative. :D
edith http://www.germanscooterforum.de/topic/253968-polrad-macht-einen-auf-lustig-geht-nicht-ab/
Bearbeitet von Mr.Schmidt
wenn du das Problem "hattest", impliziere ich damit, das Du es auch gelöst hast....wäre es nicht einfacher die Lösung hier eben nieder zu schreiben?
Joa, viele Wege führen nach Rom wie man in dem topic lesen kann. Jeder macht es anders und das sollte er lesen, kann schlecht ei. 3 seitiges topic hier zusammenschreiben, also kann schon.
Hatte das so gelöst, abzieher und polradnieten fett verschweißt, abzieher gespannt, motor an der abziehermutter aufgehangen und mit leichtem hammerschlag drauf. Muss aber nicht heißen, dass es die Lösung für ihn ist.
Hitze finden die Magneten im Polrad doof! Wenn Polrad eh in den Müll, dann ok! Aber ansonsten...
  Am 24.3.2014 um 11:24 schrieb Goof:
Du sollst das nicht mit einem Schweißbrenner zusammenlöten, Dussel. :D
Selbst wenn, Müll ist dann noch lange nicht, Aufmagnetisieren geht hier für einen guten Kurs.
  Am 24.3.2014 um 16:58 schrieb Tyler Durden:
Sag mal, seid Ihr eigentlich die beiden Typen aus der Badewanne bei Loriot? Ich komm grad nicht auf die Namen... :-D
Mein Name ist Müller-Lüdenscheid.
Kloebner, Doktor Kloebner.
  Am 24.3.2014 um 16:46 schrieb Mr.Schmidt:
Du nervst, du Honk!
  Am 24.3.2014 um 15:29 schrieb ss90:
weiss wer obs den bgm superstrong kupplungskorb auch einzeln gibt? (200er)
Klar, wieso nicht?
http://www.scooter-center.com/product/BGM8090/Kupplungskorb+BGM+Superstrong+made+in+Germany+CNC+gefraest+10+Federn+a11803mm+i108mm+Vespa+Cosa2+125+VNR2T+Cosa2+150+VLR1T+Cosa2+200+VSR1T+PX+125+1995+PX+150+1995+PX+200+1995?meta=BGM8090*scd_ALL_de*s912325465440*Kupplung%20-%20BGM%20Superstrong%20(made%20in%20Germany)%20CNC%20gefr%C3%A4st,%2010-Federn,%20Typ%20Cosa2-%20Vespa%20Cosa2,%20PX%20(ab%20Bj.%201995)%20-%2020%20Z%C3%A4hne*6*6*1*16
Waldorf und Statler!
post-41605-0-49470200-1395691501_thumb.j
  Am 25.3.2014 um 06:16 schrieb Basti85:
Moin
welcher teil kommt wo rein ?
Das gebogene Rohr zum Bremssattel ?
ich bekomm das nicht Dicht...
Das sieht aber übel korrodiert aus...
Die Seite mit der Konus-Dichtung/Überwurfmutter zum Sattel!
Das offene Auge zum Geberzylinder (mit ner Hohlschraube und 2 Kupferdichtringen).
das nicht meine...  das eine aus dem netz.
ok... denn hab ich das richtig....
und die Entlüftungsschraube dichtet wie? über das Gewinde?  Da setz ich heute ein helicoil M10x1
Danke
Bearbeitet von Basti85
  Am 25.3.2014 um 06:38 schrieb Basti85:
Danke
Dichtet normal auch über nen Kegel / Konus
Weiss nicht, wie du das dicht bekommen willst.
es ist eine skr Zange... baugleich mit grimeca(denke ich)
wenn ich das richtig sehe reicht die schraube nicht bis zum Grund der Zange.
Ich prüf das später mal
danke erstmal
ich hätte das jetzt genau andersrum verbaut...
den Teil mit dem Röhrchen an die Bremspumpe und die andere Seite halt an die Bremszange...
und ich meine, so is das auch an den PXen dran....weil das Röhrchen in den Lenkkopf geführt wird..
kann mich da aber auch irren
  Am 25.3.2014 um 09:04 schrieb dorkisbored:
Kenne das auch nur von Motorrädern sonst! Da ist es so, wie ich sagte! Ob das Vespa ma wieder anders macht...
Aber ich verstehe die Frage auch nicht so ganz, da sich das doch rein optisch schon ergibt...?!
Einmal eine versenkte Bohrung mit Kegelsitz zur Abdichtung unten - einmal halt nicht ...
Bearbeitet von Goof
Welche länge bowdenzug für 30 phbh mit ds ansauger? Ich möcht mal dass gasseil inkl bowdenzug tauschen,ist im moment noch original.ist aber knapp mit der länge
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
